Network switch sessizleştirme operasyonu
24 portlu yönetilebilir network switch almıştım. Ama içindeki fan o kadar gürültülü çalışıyordu ki, sanki yan odada birisi saç kurutma makinası çalıştırıyor gibi. Baktım böyle olmayacak, içindeki gürültücü fanı söktüm ve iki tane 120 mm düşük devirli fan taktım. Cihazın kapağını da kapatmadım. Şu anda sıfır ses ile çalışıyor.
Evde 24 portlu switchi ne yapıyorsun abi? :D
Bir portu mirror port yapıp bir cihaza giden gelen trafiği wireshark ile takip etmem gerekiyor. Bu imkanı da ancak yönetilebilir switch'ler sunuyor. Yönetilebilir switch'lerin de az portlusu yok. Ama şimdi bakıyorum da 24 port dolmak üzere :)
4 tane eğitim alıp saatlerce video izledim böyle bir uygulama görmedim. Sanırım bu işi öğrenmek için sürekli sistemin içinde olmak lazım. Eğitimle de yetişilmiyor.
Bende eve bir windows server kurup evdeki cihazları yöneterek öğrenmeyi düşünüyorum ama kafam karışık. İlk aklıma gelen bu kadar çok ağ cihazını nerden bulacağım :)
Timur abi,
Ups yi sessizlestirdin, network switch i sessizlestirdin. Sırada ne var? :bilmem2:
PC yi de sessizleştirdim :D ama orada özgün bir çalışma yok. Sessiz CPU fanı, sessiz güç kaynağı, sessiz (fansız) grafik kartı aldınmı iş bitiyor. Bir de anakartta chipset fansız olacak.
CISCO eğitimlerinde bunları ve daha fazlasını anlatıyorlardır. Bazan VLAN de kullanmam gerekiyor birden fazla subnet yaratmak için. Yönetilebilir switch'lerde bu imkan da var. 24 port switch'i sanki iki ayrı 12 port switch gibi kullanıyorsun. Birisi mesela 192.168.10.0/24 diğeri 192.168.20.0/24.
Eğitimlerim arasında vardı galiba cisco da. Ama daha izlemedim. Sırayla gidiyorum. Bir yandan da iş bulsam tecrübe edeceğim ama şans yok bende. Onlarca ilana başvurdum ama hepsi tecrübeli istiyor.
@taydin abi bir şey soracağım.
Piyasada bolca Cisco ve Hp switch var. Başka markada görmedim açıkçası.
Senin switch hp ama bana cevap verirken cisco eğitiminden bahsettin. Bu tarz switch lerin markası farklı olsada içleri hep aynı mı? Mesela bir cisco yazılımı ile hp switch kullanılabilir mi? Yada yazılımı işin içine katmazsak iki farklı cihazın gördüğü iş aynı mı?
Birde öğrenmek için böyle bir switch almak istiyorum ama tabi bilgim yok. Şöyle çok pahalı olmayanlardan bir model önerebilir misin?
Bütün switch markalarında çalışan işletim sistemi ve kontrol arayüzü tamamen farklıdır. Ortak olan şey, bu ürünlerin uyumlu olduğu standartlar. Mesela hem cisco, hem hp switchlerde VLAN yapılandırabilirsin, trafik kısıtlaması yapabilirsin, layer 3 routing yapılandırabilirsin. Ama bu işlerin yapılmasını sağlayan komutlar veya menüler farklıdır. O yüzden aslında önemli olan bu standartları ve protokolleri öğrenmek, zor olan o. Bir kere bunları öğrendikten sonra bu işin cisco'da nasıl yapılacağını öğrenmek daha kolaydır.
Ya bu cisco'nun sanal laboratuvar gibi öğrendiğin şeyleri tatbik edebileceğin ücretsiz yazılımları var diye biliyorum. Hiç incelemedim ama adı cisco packet tracerdı.
@Gokrtl hangi şehirdeydin?
Sunucu tabanlı sistemler artık önemli ölçüde buluta kayıyor. İstemciler için de ağ konfigürasyonu @cevdetfaikosman'ın da dediği gibi görece daha kolay ve ucuz. Ancak günün sonunda bulut sistemlerindeki sanal ağ topolojileirnin de teorik altyapısı aynı. Buradaki bilgini orada kendini geliştirmek için kullanabilir ve Amazon AWS ve benzeri platformlardaki sanal sistemler ve sanal ağ topolojisi imkanları üzerine eğilebilirsin. Yakın gelecekte buradaki ihtiyacın çok daha fazla olacağını düşünüyorum.
Bu arada VLAN vb fonksiyonları destekleyen evde ve ofiste 4-5 switch var bende. Ancak hepsi kullanımda. Bir tanesi terasta takılı, TP-Link TL-SG108E. Çok kıymetli bir şey değil ama onu daha basit bir switch ile değiştirip kurcalaman için sana ödünç verebilirim. QoS ve basit VLAN fonksiyonlarını destekliyor.
Açık kasa fan pek mantıklı değil fizik açısından. Sonuçta fanın amacı içerideki ısınan havayı dışarı atmak. Bu şekilde oda ısısı ile denkleşmiş olur.
Ben de gençlikte pc'yi yazın sıcak diye kasa açık kullanırdım. Yanlış bir yöntemmiş.
Ayrıca toz koruması da nanay açık durumda.
Hava ısınamıyor zaten amaç o. Çip sıcaklıkları da kabul edilebilir seviyede. Tabi ben doğrudan ölçerek söylüyorum, yoksa switch kendi fanının çalışmadığını algılayıp boyuna hata mesajı koyuyor loglara :)
Sürekli hava hareketi olduğu için toz da tutunmuyor. En azından 8 yıldır gece gündüz çalışıyor bu switch bu fanlarla. Geçen frezenin resmini benim sunucudan alırken denk geldi bu resimler, bir konu açayım diye düşündüm :)
Sen bence bitcoin işine girdin. Yeme bizi timur hoca . 24 port ne demek ya . Görelim şu bilgisayarları artık.
Dzenit
Bu hangi dil? :)
