Mikro Step
- Katılım
- 25 Eylül 2022
- Mesajlar
- 4,050
Ultrasonic sivri sinek kovucu cihazi alip ise yaradigini test eden oldu mu?
Ozel bir frekansi var mi?
Evet büyük açık kır bahçeli düğün salonlarında bu tip cihazlar mevcut ve işe yarıyor. Bilidiğim kadarı ile farklı farklı cihazlar vardı hem uçan haşereler hemde sürüngen haşereler için. görsel bulursam ekleyeceğim.Ultrasonic sivri sinek kovucu cihazi alip ise yaradigini test eden oldu mu?
Ultrasonik kovucu işe yarıyor mu diye sorduğunda ne diyor ? Bi de hocam fareyi de sorsana.
Chat gpt nin bu şekilde davranması gayet normal. Çünkü free kullanım 3.5 kullanıyorsun. Kısıtlamaları var. Belirli bir satırı geçtikten sonra istediğin cevaplardan çok farklı cevaplar vermeye başlıyor.Sordum. Aynen su cevabi verdi.
You
Devreci diyorki farenin kanat cirpma frekansi nedir
ChatGPT
Farelerin kanat çırpmaları oldukça hızlıdır ve frekansları genellikle insan kulağının duyabileceği aralığın üzerindedir. Fare türüne ve uçuş hızına bağlı olarak, kanat çırpmalarının frekansı değişebilir.
Genel olarak, farelerin kanat çırpmalarının frekansı, 20.000 Hz'in üzerinde olabilir. Bu frekans insan kulağının üst sınırlarına yaklaşır veya bu sınırları aşabilir, bu nedenle farelerin kanat çırpmaları genellikle insanlar tarafından duyulamaz.
Fakat unutmayın ki, farelerin kanat çırpmalarının frekansı, türüne, yaşına ve çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, birçok fare türü genellikle gece aktif olduğu için, bu durumda ortamdaki diğer seslerin maskelenmesi nedeniyle kanat çırpma sesi daha az fark edilebilir hale gelebilir.
You
eminmisin?
ChatGPT
Farelerin kanat çırpmalarının frekansıyla ilgili kesin bir bilgi vermek zor olabilir çünkü bu frekanslar türlerine, yaşlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ancak, farelerin kanat çırpmalarının genellikle insan kulağının duyabileceği aralığın üzerinde olduğu düşünülür.
Birçok kaynak, farelerin kanat çırpmalarının genellikle 20.000 Hz'in üzerinde olduğunu belirtir. Bu nedenle, farelerin kanat çırpma sesi genellikle insanlar tarafından duyulamaz. Ancak, bu konuda kesin bir frekans vermek zor olabilir ve daha spesifik bir bilgi için ilgili bilimsel araştırmalara başvurulması önerilir.
Düzeltme ve ek bilgi için teşekkür ederim. Eğer başka sorularınız varsa, memnuniyetle yardımcı olurum.
You
Farelerin kanatlarimi var
ChatGPT
Hayır, farelerin kanatları yoktur. Fareler, memeliler sınıfına ait küçük kemirgenlerdir ve uçamazlar. Bu nedenle, farelerin kanat çırpması veya uçması söz konusu değildir. Fareler, dört ayakları üzerinde yerde dolaşırlar ve genellikle hızlı ve çevik hareket ederler. Kanat çırpmak yerine, fareler koşarak ve sıçrayarak hareket ederler.
You
senin taa a.ina koyum
ChatGPT
Özür dilerim, yanlış anlaşılmalara neden olduysam üzgünüm. Size doğru bilgi sağlamak ve yardımcı olmak için buradayım. Eğer bir konuda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyin.
