Elektroniğe Nasıl Başlarım?
denizcicocuk
11 Şubat 2024
Merhaba, evde kendi kendime uzaktan kumandalı RC bir tank yapıp onu geliştirmek istiyorum. Mesela ilk önce paletlerinin dönmesini sağlayıp sonra tareti de uzaktan kumanda ile kontrol etmek istiyorum onu da yaparsam eğer tanka ses ve ışık vs. eklemek istiyorum. Fakat şuan en fazla bir lamba devresi yapabiliyorum, sizce nasıl bu konuda kendimi geliştirebilirim? Bana önerebileceğiniz rehber tarzı şeyler var mı acaba? Umarım bu soru ile bölümü meşgul etmiyorumdur, hayırlı günler.
Foruma hoş geldin. :)
Elektronikte pasif devre elemanları var. Direnç, kondansatör, diyot vs. Youtube dan bunların ne işe yaradığını öğren. Evde elektronik kanalına bakabilirsin. Sonrasında kumandalı bir tank edin ve parçala. Motor nasıl bağlanmış, devre üzerinde hangi elemanlar var vs. İncele. Anlamadığın yerde devre kartının fotoğrafını çekip buradan bizlere soru sor. Biraz temeli oluşturduktan sonra gerisi gelir.
Çok hızlı öğrenmek için özel ders alabilirsiniz.
Kendi kendine öğrenmekten en az 10kat hızlı olur. Hoca gerekli alet edevat program ne gerekiyorsa size hap gibi sunacak. Okuldaki derslere benzemez. Severek ilgiyle her harfini öğrenebilirsiniz. Civarda böyle bir hizmet sunacak kişi araştırabilirsiniz
Cevap için çok teşekkürler, uzaktan kumandalı tank yerine normal uzaktan kumandalı bir araç alsam onu kendim kurcalaya kurcalaya dönüşünü tanka çevirebilir miyim sence?
Aynı şekilde cevap için çok sağ ol, özel derse para ayırabilir miyim pek emin değilim :dusun1:
Belki mekanik olarak çevirebilirsin ama gerçekten bir tank görünümü olması için en iyi ihtimalle bir 3D yazıcıya sahip olmalısın.
Her hobi alanında olduğu gibi elektronikte de işin ucu masrafa dayanıyor. Bir şekilde bu işe yada hobiye bütçe ayırmalısın.
Seni biraz tanıyalım.
Mesela yaş kaç? Ne okuyorsun yada ne işle meşkulsün? Hangi şehirde yaşıyorsun?
Elektronik Derslerim isimli video kanalinin listelerine goz atabilirsin. Hem teori hem pratik egitim videolari var.
Göz atacağım, teşekkürler : )
3D yazıcıya sahip değilim fakat görünüm konusunu bir şekilde halledebileceğimi düşünüyorum. Yaş konusunda ne desem bilemedim :gulus1: 15 yaşındayım ve lise 2'ye gidiyorum bu konuda kendimi cidden geliştirmek istiyorum. Meslek lisesine gitmediğim için öğrenebileceğim bir tek internet kalıyor benim için
Eğer gerçekten hevsliysen kolay yol alırsın. Bizler burada forum ailesi olarak çeşitli konularda bilgi ve beceriye sahibiz. Eğer gerçekten bir şeyler öğrenmek için çabaladığını görebilirsek elimizden geleni yaparız senin için. Elektronik sadece devre elemanlarını öğrenmekten ibaret değildir. Buraya günlük olarak gir. Çeşitli konuları takip et. Akışı takip et. Bir yandan kendi konunda ilerlerken, diğer yandan başka bir konuda konuşulan konu seni eğitebilir, kendi konun için farklı bir bakış açısı yaratabilir.
Gözüne kestirdiğin bir arabayı al ve incele. Eğer bir yandan da 3D çizim öğrenip kendi tankının parçalarını çizersen, ben kendi yazıcımda basar sana gönderirim. Para filanda istemem. Çizim programı olarak "FreeCad" deneyebilirsin.
Peki evde ekipman olarak nelerin var?
Eğer aletlerden bahsediyorsan babam marangoz olduğu için evde birçok alet var, 3d çizim konusunda ise 3ds max programından oyunlar için modeller yapıyorum ama onunla baskı yapılıyor mu hiç araştırmadım
.stl uzantılı kayıt yapılabiliyorsa 3D yazıcıda basılabilir. Ayrıca marangozluk yeteneğinde varsa tankı ahşaptan da yapabilirsin. O da güzel olur. Forum anasayfasında Ahşap işleme ilgili bölüm var. Oradan konu açıp paylaşım yapabilirsin.
Marangoz aletleri varsa 1-0 öndesin. Ahşap işlemekte çok keyiflidir. Ama benim kastettiğim; evde kendine ait bir odan var mı? Masan, havyan, ölçü aleti gibi ekipmanların var mı?
Abimle ortak odaya sahibim bir de çalışma masam var, ölçü aletleri derken neleri kastediyorsun tam olarak?
Tamam şu aşamada acil bir şey değil. Ama zamanı geldiğinde bunların masanda herdaim bulunması gerek.
Sen bir başla bakalım.
Akkk42
Bu hangi dil? :)
