Enigma2 Linux Receiver
ozgurece-TA3HGU
22 Kasım 2018
Değerli Forum arkadaşlarım Forumda Enigma2 Linux Tabanlı uydu alıcısı kullanan bir arkadaşımız var mı ?
Eğer varsa Linux ile ilgili sormak istediğim sorular var.
Soru1 : Bitrate wiever artık neden çıkmıyor ? IPK uzantılı dosyayı defalarca kurulum yaptım. Olmadı. Bilen anlayan varsa paylaşım Lütfen.
Soru2 : Kodi açılınca Restart yapıyor. İmages Open Atv kullanıyorum.
Baş tan yani sıfırdan kurulum yap demeyino_O çok uzun bir süreç. Kurulum , piconlar aman aman . Detay isteyen olursa hemen resim çekip paylaşım yaparım.
Bu arada beni Anlayan var mı ?:confused:
Artık bu Bitrate viewer penceresi ÇIKMIYOR. Öncesi hiç sorun yoktu.
NOT:
Resim Linkleri Kırıldığı İçin Kaldırılmıştır.
Kodi'nin son versiyonunda o bitrate özelliği kaldırılmış görünüyor Özgür. Birçok kullanıcının kafasını karıştırıp gereksiz sorular sorulmasına sebep olduğu için kaldırılmış ve geri de gelmeyecekmiş.
Sistemin yeniden başlaması ile ilgili de linux sistem loglarına bakmayı dene, belki faydalı olabilecek bir hata mesajı vardır. terminalden şu komutu gir:
cat /var/log/messages
Bu senin linux bazlı uydu alıcısını kullanmadım, ama benim işim gücüm bu tip gömülü linux sistemler :)
Nerede satılıyor bu receiver'lar? Türkiye'de piyasada bulunabiliyor mu yoksa sen yurt dışından mı getirttin?
Hocam valla siz işi biliyorsunuz . Aydın Hocam bizim alaçatı da yan komşu Almanya'da oturuyor. Yazın Çeşme Alaçatıda yan komşumuz ondan rica etmiştim şimdi yeni sipariş verdim Dreambox DM920 UHD getirecek inşallah. Burada da satılıyor ama Fahiş fiyat çok pahalı.
Şimdi ben dediğiniz gibi Terminalden girip dediğiniz komutu yazamadan login kullanıcı adı şifre istiyor ben hiç şifre koymadımki.
Tamam şöyle yapalım ben size ip vereyim siz cihaza bağlanın Ok.
NOT:
Şimdi uğraştığın cihazı sormuştum. Daha yeni sipariş verdiysen bu cihaz nedir? :)
Her cihazın üreticisi varsayılan bir kullanıcı adı ve şifre tanımlar. Üreticilerin bazıları bunları teknik destek sayfalarında açıklar, ama bazıları da gizli tutar. Dreambox forumlarını araştırmak lazım default kullanıcı adı/şifre nedir diye.
Veya diğer seçenek, cihazın içini açıp RS232 seri terminal bağlamak lazım. Onu yapınca şifreyi iptal edip yeni bir şifre tanımlanabilir. Ama bu iş için her cihazda geçerli genel kurallar yoktur. Devreyi inceleyip seri terminal header'ları hangileri, biraz sezgi ile gitmek lazım.
Anladım Aydın Hocam .Bu cihaz Octagon SF4008 ben de forumda şifreyi araştırayım.
Dreambox 920 powervu sistemini auto cözüyor. Yani 4.8 Astra uydusundaki Türkçe belgesel kanallarını açıyor.
Octagonda bu yazılım desteği verilmedi. İzlemek için Her defasında softcam dosyasını güncellemek gerekiyor Onun dışında sistem aynı Hocam. Diğer Forumda giriş için Fabrikanın tanımladığı şifreyi sordum.
NOT: Resim Linkleri Kırıldığı İçin Kaldırılmıştır.
Aydın Hocam ben 4008 ilk aldığım gün bakın resimlerde tarihi var Kayıt için 2,5 Hdd takmıştım. Ama RS232 yok bu cihazda. Ön panelde VFD dot matrix yapmışlar ve parlaklık yazılımla ayarlanabiliyor.
Şimdi cevap yazdılar ..Ben de yeni öğrendim.:)
login ve sifre root arkadasim, standard bu e2 da , degisiklik yaptiysan yada saticin onu bilemem tabiki
Tamam o zaman yukarıdaki komutu yaz bakalım ne çıkacak :)
Seri terminal bağlantı imkanı da mutlaka vardır. Ama PCB'deki yerini bulmak lazım.
oot@OCTAGON-SF-4008:~# root
-sh: root: command not found
root@OCTAGON-SF-4008:~# cat /var/log/messages
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.24.1
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.24.1 (2017-04-14 18:57:42 CEST)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Linux version 4.1.37 (oe1@build1) (gcc version 6.3.0 (GCC) )
#1 SMP Fri Apr 14 17:48:16 CEST 2017
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU: ARMv7 Processor [420f00f3] revision 3 (ARMv7), cr=30c5387
d
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cach
e
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Machine model: SF4008_EMMC_DDR4
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: moving dtb from 0x0000000007628000 to 0x0000000000957804
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: bmem: Reserved 700 MiB at 0x0000000014400000
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: cma: Reserved 16 MiB at 0x0000000012c00000
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: Forcing write-allocate cache policy for SMP
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Memory policy: Data cache writealloc
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel: On node 0 totalpages: 262144
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel:   DMA zone: 632 pages used for memmap
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel:   DMA zone: 0 pages reserved
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel:   DMA zone: 80896 pages, LIFO batch:15
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel:   HighMem zone: 181248 pages, LIFO batch:31
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @d23ae000 s16396 r8192 d24564 u4
9152
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel: pcpu-alloc: s16396 r8192 d24564 u49152 alloc=12*4096
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total
pages: 261512
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p4 rootwait rw vmalloc
=692m bmem=700m@324m
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Memory: 296876K/1048576K available (6712K kernel code, 213K rw
data, 2108K rodata, 296K init, 190K bss, 735316K reserved, 16384K cma-reserved, 8188K highmem)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Virtual kernel memory layout:
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:     vmalloc : 0xd4000000 - 0xff000000   ( 688 MB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xd3c00000   ( 316 MB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:       .text : 0xc0008000 - 0xc08a55f8   (8822 kB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:       .init : 0xc08a6000 - 0xc08f0000   ( 296 kB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:       .data : 0xc08f0000 - 0xc0925550   ( 214 kB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel:        .bss : 0xc0928000 - 0xc0957804   ( 191 kB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Hierarchical RCU implementation.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel:       RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xd4002000, parent ir
q: 93)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xd4008000, parent ir
q: 64)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xd400a640, parent ir
q: 95)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xd400c200, parent ir
q: 58)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: irq_bcm7120_l2: registered BCM7120 L2 intc (mem: 0xfc40a700, p
arent IRQ(s): 2)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: irq_bcm7120_l2: registered BCM7120 L2 intc (mem: 0xd400e380, p
arent IRQ(s): 3)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: MCP: Enabling write pairing
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Architected cp15 timer(s) running at 27.00MHz (virt).
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycle
s: 0x63a1e71a3, max_idle_ns: 440795203123 ns
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sched_clock: 56 bits at 27MHz, resolution 37ns, wraps every 43
98046511093ns
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Switching to timer-based delay loop, resolution 37ns
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Console: colour dummy device 80x30
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer
frequency.. 54.00 BogoMIPS (lpj=27000)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 byte
s)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU0: update cpu_capacity 1024
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Setting up static identity map for 0x8440 - 0x8498
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU1: update cpu_capacity 1024
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Brought up 2 CPUs
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: SMP: Total of 2 processors activated (108.00 BogoMIPS).
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: devtmpfs: initialized
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: VFP support v0.3: implementor 42 architecture 4 part 00 varian
t 0 rev 0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff,
max_idle_ns: 1911260446275000 ns
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: cpuidle: using governor ladder
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: cpuidle: using governor menu
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoi
nt registers.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Broadcom Brahma-B15 readahead cache at: 0xd410e478
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: vgaarb: loaded
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: SCSI subsystem initialized
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel: libata version 3.00 loaded.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: media: Linux media interface: v0.10
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Linux video capture interface: v2.00
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Bluetooth: Core ver 2.20
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: NET: Registered protocol family 31
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Bluetooth: HCI socket layer initialized
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Switched to clocksource arch_sys_counter
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: FS-Cache: Loaded
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: thermal thermal_zone0: failed to read out thermal zone (-22)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 byte
s)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: RPC: Registered udp transport module.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: RPC: Registered tcp transport module.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel: PCI: CLS 0 bytes, default 64
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: CPU PMU: Failed to parse /pmu/interrupt-affinity[0]
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 cou
nters available
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: NFS: Registering the id_resolver key type
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Key type id_resolver registered
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Key type id_legacy registered
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: fuse init (API version 7.23)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: bounce: pool size: 64 pages
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (majo
r 252)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: io scheduler noop registered
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: io scheduler deadline registered
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-gisb-arb f0400000.gisb-arb: registered mem: d4134000, irq
s: 261, 262
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-usb-phy f0470200.usb-phy: USB3.0 clock not found in Devic
e Tree
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcmstb-sata-phy f0458100.sata_phy: registered 2 port(s)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-pci f0460000.pcie: adjusting to legacy (broken) pcie DT
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: brcm-pci f0460000.pcie: cannot get msi intr; MSI disabled
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-pci f0460000.pcie: link down
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-waketimer f0417580.waketimer: rtc core: registered brcmst
b-waketmr as rtc0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-waketimer f0417580.waketimer: registered, with irq 263
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: console [ttyS0] disabled
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: f040a900.serial: ttyS0 at MMIO 0xf040a900 (irq = 107, base_bau
d = 5062500) is a 16550A
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: console [ttyS0] enabled
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: of_serial: probe of f040a940.serial failed with error -28
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: of_serial: probe of f040a980.serial failed with error -28
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brd: module loaded
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: loop: module loaded
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: brcm-ahci f045a000.sata: masking port_map 0x3 -> 0x3
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-ahci f045a000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disab
led
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-ahci f045a000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbp
s 0x3 impl platform mode
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-ahci f045a000.sata: flags: 64bit ncq sntf stag pm clo pmp
slum part
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: scsi host0: brcm-ahci
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: scsi host1: brcm-ahci
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf045a000-0xf045aa9b] port
0x100 irq 91
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf045a000-0xf045aa9b] port
0x180 irq 91
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-ahci f045a000.sata: Broadcom AHCI SATA3 registered
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcmstb_qspi f03e3400.spi: using bspi-mspi mode
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: m25p80 spi32766.0: found mx25l6405d, expected m25p80
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: m25p80 spi32766.0: mx25l6405d (8192 Kbytes)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: 6 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Creating 6 MTD partitions on "spi32766.0":
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: 0x000000000000-0x000000200000 : "flash0.bolt"
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: 0x000000200000-0x000000240000 : "flash0.macadr"
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: 0x000000240000-0x000000280000 : "flash0.nvram"
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: 0x000000280000-0x000000300000 : "flash0.devtree"
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: 0x000000300000-0x000000800000 : "flash0.avail0"
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: 0x000000000000-0x000000800000 : "flash0"
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: bcmgenet f0b00000.ethernet: GENET 4.5 EPHY: 0x1001
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: bcmgenet f0b00000.ethernet: failed to get enet-mux clock
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: libphy: bcmgenet MII bus: probed
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver r8152
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hso: /home/oe1/atv61/build-enviroment/builds/openatv/release/s
f4008/tmp/work-shared/sf4008/kernel-source/drivers/net/usb/hso.c: Option Wireless
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver hso
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver ipheth
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: xhci-brcm: xHCI BRCM driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: xhci-brcm f0471000.xhci_v2: xHCI Host Controller
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: xhci-brcm f0471000.xhci_v2: new USB bus registered, assigned b
us number 1
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: xhci-brcm f0471000.xhci_v2: hcc params 0x0250f17d hci version
0x100 quirks 0x00010090
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: xhci-brcm f0471000.xhci_v2: irq 149, io mem 0xf0471000
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: hub 1-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -1
9)
us number 2
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host,
disabling LPM.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm: EHCI BRCM driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470300.ehci_v2: EHCI Host Controller
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470300.ehci_v2: new USB bus registered, assigned b
us number 3
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470300.ehci_v2: irq 145, io mem 0xf0470300
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470300.ehci_v2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 3-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470500.ehci_v2: EHCI Host Controller
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470500.ehci_v2: new USB bus registered, assigned b
us number 4
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470500.ehci_v2: irq 146, io mem 0xf0470500
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-brcm f0470500.ehci_v2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 4-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-brcm: OHCI BRCM driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-brcm f0470400.ohci_v2: BRCM OHCI controller
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-brcm f0470400.ohci_v2: new USB bus registered, assigned b
us number 5
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-brcm f0470400.ohci_v2: irq 147, io mem 0xf0470400
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 5-0:1.0: USB hub found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 5-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-brcm f0470600.ohci_v2: BRCM OHCI controller
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-brcm f0470600.ohci_v2: new USB bus registered, assigned b
us number 6
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-brcm f0470600.ohci_v2: irq 148, io mem 0xf0470600
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MK2565GSX, GJ002J, max UDMA/100
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ata1.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ata1.00: configured for UDMA/100
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA MK2565GS 2J
   PQ: 0 ANSI: 5
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB
/233 GiB)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.debug kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled
, doesn't support DPO or FUA
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 6-0:1.0: USB hub found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 6-0:1.0: 1 port detected
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ohci-pci: OHCI PCI platform driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel:  sda: sda1
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and
ISDN adapters
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver appletouch
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver bcm5974
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver synaptics_usb
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: i2c /dev entries driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcmstb_thermal f04d1500.thermal: registered AVS TMON of-senso
r driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver btusb
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sdhci-brcmstb f03e0000.sdhci: No vmmc regulator found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sdhci-brcmstb f03e0000.sdhci: No vqmmc regulator found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmc0: SDHCI controller on f03e0000.sdhci [f03e0000.sdhci] usin
g ADMA
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sdhci-brcmstb f03e0200.sdhci: No vmmc regulator found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: sdhci-brcmstb f03e0200.sdhci: No vqmmc regulator found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmc1: SDHCI controller on f03e0200.sdhci [f03e0200.sdhci] usin
g ADMA
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbhid: USB HID core driver
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Initializing XFRM netlink socket
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Key type dns_resolver registered
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: Registering SWP/SWPB emulation handler
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: brcm-waketimer f0417580.waketimer: setting system clock to 197
0-01-01 00:00:09 UTC (9)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: ALSA device list:
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel:   No soundcards found.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Waiting for root device /dev/mmcblk0p4...
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 4-1:1.0: USB hub found
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmc1: MAN_BKOPS_EN bit is not set
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: hub 4-1:1.0: 4 ports detected
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmc1: new high speed MMC card at address 0001
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmcblk0: mmc1:0001 4FPD3R 3.64 GiB
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmcblk0boot0: mmc1:0001 4FPD3R partition 1 4.00 MiB
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmcblk0boot1: mmc1:0001 4FPD3R partition 2 4.00 MiB
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: mmcblk0rpmb: mmc1:0001 4FPD3R partition 3 512 KiB
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel:  mmcblk0: p1 p2 p3 p4
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.warn kernel: EXT4-fs (mmcblk0p4): warning: maximal mount count reached, run
ning e2fsck is recommended
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: EXT4-fs (mmcblk0p4): mounted filesystem with ordered data mode
. Opts: (null)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:4.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: devtmpfs: mounted
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 296K (c08a6000 - c08f0000)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usb 4-1.4: new high-speed USB device number 3 using ehci-brcm
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: blk_update_request: I/O error, dev mtdblock5, sector 16256
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock5, logical block 2032, async pa
ge read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: blk_update_request: I/O error, dev mtdblock5, sector 0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: blk_update_request: I/O error, dev mtdblock5, sector 8
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock5, logical block 0, async page
read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: blk_update_request: I/O error, dev mtdblock4, sector 10112
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock4, logical block 1264, async pa
ge read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: blk_update_request: I/O error, dev mtdblock4, sector 0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: blk_update_request: I/O error, dev mtdblock4, sector 8
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock4, logical block 0, async page
read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock3, logical block 112, async pag
e read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock3, logical block 0, async page
read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock2, logical block 48, async page
read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock2, logical block 0, async page
read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock1, logical block 48, async page
read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.err kernel: Buffer I/O error on dev mtdblock1, logical block 0, async page
read
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opt
s: (null)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.notice kernel: random: nonblocking pool is initialized
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: DVB: registering new adapter (sf4008)
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: platform sf4008.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Si21
662)...
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: platform sf4008.0: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (Si21
662)...
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: input: dreambox remote control (native) as /devices/virtual/in
put/input0
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: SGI XFS with security attributes, no debug enabled
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: EXT4-fs (mmcblk0p4): re-mounted. Opts: data=ordered
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: NET: Registered protocol family 10
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 user.info kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Found user 'avahi' (UID 998) and group 'avahi' (
GID 997).
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Successfully dropped root privileges.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: avahi-daemon 0.6.32 starting up.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Successfully called chroot().
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Successfully dropped remaining capabilities.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Loading service file /services/ftp.service.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Loading service file /services/sftp-ssh.service.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Loading service file /services/ssh.service.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.
IPv6 with address fe80::1e87:2cff:fec7:2c38.
Jan  1 03:00:17 OCTAGON-SF-4008 daemon.info avahi-daemon[1319]: New relevant interface wlan0.IPv6 for mDNS.
IPv4 with address 192.168.1.9.
s4met
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
