- 24 Şubat 2018
- 21,721
Benim kullandığım fitil epdm sünger gibi ama hava geçirmeyen fitil. 6mm lik. Fakat araştırmalarına göre aluminyum işleme için filan 3.175mm lik fitil yeterli oluyor. Çünkü tomarch filan öyle satıyor. Ama şöyle bir sorun var fitilli grid tabla sisteminde zemine kadar yanları işlemek zor. Bu sebeple ben eğer olur greenbvc gibi flat table pod sistemi yapma niyetindeyim.
Evet böyle birşey alsam, üzerine akrilik levhayı atıp, etrafını hızlıca işleyebilirim. Ama tabi önce freze tablasının üzerine düz bir zemin vidalamam lazım. Bir de bu tip markalı şeyler aşırı derecede uçuk fiyatlarla satılıyor. Çok anlamsız. Elimde şu anda bir CNC makina olsa, alırım 60 x 60 x 20 mm lik bir aluminyum blok ve o pad'in çok benzerini hemen yapabilirim. Fiyatı da bunun onda birinden az olur.
