GitHub'dan RF projesi
rfdog12
27 Nisan 2024
Herkese selamlar cc1001 modüllü bir RF projesi var GitHub üzerinden kurmaya çalışıyorum haftalardır bakınıyorum fakat tam olarak başarılı olduğumu söylemem lütfen yardımcı olabilecek arkadaşlar ulaşırsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler
Buraya projenin linkini, semasini ya da simdiye kadar yaptiklarinizi paylasmamanizin bir sebebi var mi? Eger yok ise, konuyu cok uzatmadan kisaca daha detayli paylasim daha iyi olabilir.
Kusura bakmayın konuyu açarken biraz acele ettim tag vermeyi de unuttum bu sebeple
Proje linki:https://github.com/joelsernamoreno/EvilCrowRF-V2
Fakat bu orijinal firmware anladığım kadarıyla bunu kurduktan sonra asıl projeyi SD karta atarak kurabiliyoruz
2. Link: https://github.com/h-RAT/EvilCrowRF_Custom_Firmware_CC1101_FlipperZero
kurmaya çalışıyorum dediğin nedir ? elinde cc1001 modüller var ve şemaya göre devreyi mi oluşuturdun ?
gördüğüm kadarıyla üzerinde bir esp32 chip var buna firmware mi yükleyemedin ?
githubda çok detaylı nasıl kod derleneceğini ve sd kartın cihazın kontrolü için gerekli web sayfaları dosyalarını tuttuğunu anlatmış.
  1. Copy the EvilCrowRF-V2/firmware/v1.3.2/SD/HTML folder to a MicroSD card.
  2. Copy the EvilCrowRF-V2/firmware/v1.3.2/SD/URH folder to a MicroSD card.
Notes about SD:
  • Web server will not load, is a blank page or displays nothing:
Check you have copied the relevant files to the SD card and the SD card is inserted in the Evil Crow RF V2 device. Check you are connected to the Wifi Access Point of the Evil Crow RF V2.
yani sd kart bir FW taşımıyor. web sayfaları ve konfigürasyon dosyalarını tutuyor.
Hocam elimde ki devre bu https://www.amazon.com.tr/Adaptörü-...2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1 benim içine kurmaya çalıştığım proje ise yukarıda ki linklerde bıraktığım projeler RF konusunda kendi çapımda tecrübelerim var ama genelde bu hacrkrf one ile oldu onda da zaten portapack h2 olduğu için direkt kendi dokunmatik ekranından işlem yapabiliyorduk fakat bu şekilde bir devreyi ilk defa kullanıyorum bu sebeple de Arduino ide kısmında tabiri caizse patladım
anlattığı şekilde aruino derleyiciyi kurup adım adım dediklerini yapman lazım
  1. Install esptool: sudo apt install esptool
  2. Install pyserial: sudo pip install pyserial
  3. Download and Install the Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/main/software
  4. Download Evil Crow RF V2 repository: git clone https://github.com/joelsernamoreno/EvilCrowRF-V2.git
  5. Download the ESPAsyncWebServer library in the Arduino library directory: git clone https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer.git
  6. Download the AsyncElegantOTA library in the Arduino library directory: git clone https://github.com/ayushsharma82/AsyncElegantOTA.git
  7. ............
esp32 de binary dosyayı direkt chipe atamıyorsun. çünkü chip içinde bir partition table var projene göre nvs alanı, dosya alanı, bootloader vs. oluşuyor. eğer elinde binary dosyalar varsa ve bunların başlangıç adresleri belliyse esploader üzerinden tabi atabilirsin. ama bu durumda da binarylerin senin chipine uygun derlenmesi lazım. yani esp32 modeli ve kristal frekansı tam olarak tutmalı.
githubı bir kurcala bence bir tane .bin fw gördüm ama bu ota için mi yoksa tüm chipin binary imajı mı onu anlamadım.
bir discord gurubu varmış oradan daha net bilgi alabilirsin. ayrıca githubda yazdığına göre tüm kartlar basic FW yüklü geliyormuş. yani SD kart içine gerekli dosyaları attığında cihaza bağlanıp ota ile güncel FW atabiliyor olman lazım.
  7. ............
Hocam gerçekten çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için discord grubu eskiden açıktı sanırım şuan davet linki tamamen boş dependency sorununu gördüm ve araştırdım bir zipte buldum işten eve ancak geçebiliyorum kurmaya çalışırken sizden bakmanızı rica etsem
anladığım kadarıyla kod derlemene gerek yok. kart üzerinde basic fw olması lazım. sd karta dosyaları atıp taktığında çalışacak. daha sonra ota üzerinden fw güncelleme yaparsın.
Fakat bu arkadaş biraz farklı ilerlemiş gibi hocam
videoya bakarak yapmaya çalıştım ama İspanyolca çeviri pek sağlıklı değildi
neden bunla uğraşmak istediğini anlamadım, kendin fw içinde değişiklik mi yapmak istiyorsun ? bu adam fw derlemiş ve yüklemiş.
sen sd karta klasör içindeki dosyaları atıp cihaza enerji verdiğinde evil crow isimli bir wifi ağı görüyor musun ? görüyorsan buna bağlan ve
192.168.4.1 git.
192.168.4.1 git.
Hocam cihaza enerji verdiğimde ağı görüyorum firmware de kuruyorum ama sanki kendini formatlıyormuşcasına daha bir işlem yapmadan geri eski hale dönüyor bir türlü kurulu halde kalmıyor
kurdugun fw ile sd kart içine yüklediğin dosyalar uyumlu olmalı yoksa çalışmaz.
buradaki gibi yaptığında ota success mesajı alıyor musun ?
Evet hocam ama sonuçta elegant ota istediği dosyayı yüklemek için telefon dosyalarını açıyor SD kartın içine de sadece SD klasörünü atıyorum
Mr_eruysal
