Termal Kamera!
Arkadaşlar bir proje kapsamında profesyonel bir termal kamera 1 haftalığına bende olacak :) Herhangi bir deney fikri olan varsa söylesin yapalım!
Birkaç örnek resim. Üzerinde çalıştığım 8 çıkışlı medya oynatıcısının network switch'inde sıcaklık ölçümü
165
Cihaz bir süre çalıştıktan sonra
166
7 gün 24 saat çalışan 3 KVA lık UPS'imin durumu
167
220V üretimini yapan ikinci inverter'deki IGBT'lerin keyfi gayet yerinde, sadece 45°C
168
Ön tarafta bulunan bir direncin sıcaklığı biraz yüksek, ama problem olacak seviyede değil
169
220V üretimi yapan ikinci inverter'deki bobinler baya ısınıyor, üstelik üzerlerinde 20 cm lik fanların yarattığı hava akımı olmasına rağmen. Ama bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Sadece UPS'in genel anlamda verimini olumsuz etkileyecek bir durum.
170
UPS'in zırıldamaması için eklemiş olduğum 80Ω luk yük direnç paketindeki direncin sıcaklığı da gene yüksek. Ama bu tip dirençler için hiç sorun değil
171
Benim linux PC'nin durumu
172
İşlemci sıcaklığı. Buradaki sıcaklık değeri güvenilir değil ama, çünkü metal nesnelerde termal ölçümü yapılırken "emissivity" denen bir etken var, bunun hesaba katılması lazım. Ama BIOS'tan hatırladığım kadarıyla işlemci gene de 40°C civarında, çünkü üzerinde düşük devirli fanlı çok büyük bir soğutucu var.
173
Salondaki amfinin durumu
174
175
Yeni söndürülen bir ocak
176
Yeni yaktığım ocaktaki kapağın sıcaklığı
177
bu kameraları ucuzlatıp telefonara taksalar ne iyi olurdu.
FLIR'in cep telefonuna takılan modelleri var. Ama çözünürlük çok düşük, ve ölçebileceği maksimum sıcaklık da düşük. 300 dolardan başlıyor.
170 eklentisine bak
Üzerinden 0-50A gecen AC tarafindaki Bobinlerin Fark Enduktanslar (Ldiff) +20 ve +130 derecede test sonuclari asagidadir.
335
@taydin üstad;
Termal kamera almam gerekiyor. Tecrübe eksikliği var.
Bazı SMPS devreler de, pc anakartlar da kısa devre bulma da yardımcı oluyor.
ilgimi çeken Unit in 3 model var.
Unit UTİ165A
Unit UTI85
Çözünürlük ve F/P olarak FAvorim:
Unit UTİ 260B
Diğer modellerden farklı olarak 500-700 TL fazla ödeyip UNİT UTİ-260B modeli almak mı?
Ölçüm cihazları incelediğiniz için; Sizin bir öneriniz olur mu?
O markayı gördüm de... Markaya güvenim var diye unit tercih ettim. ( bir çok ölçüm cihazım UNİT)
Önerdiğiniz cihazı kullanan var mı? Memnun mu?
Bu fiyat seviyesindeki cihazlar arasında çok fark yoktur diye düşünüyorum. Jenerik bir tasarımı farklı markalar olarak paketliyorlardır. Bunlarda hem ölçülebilecek sıcaklık aralığı sınırlıdır hem de toleranslar fazladır. Bununla sadece hangi bölge diğer yerlere göre daha sıcak ona bakarsın.
Ben kendim kullanmadım o yüzden daha ayrıntılı bilgim yok malesef.
Piyasada ikinci elleri var. Takip etmistim o telefonlari. Almayi dusunmustum ama sonra vazgectim.
Önceki mesajlarda Taydın ın belirttiği gibi Telefona ayrıca takılan modellerden kullanan birini görmüştüm. Kullanan kişinin amacı sıcaklık farkını gözlemlemekti.
Bu kameralardan birini aldın mı?
sharjah
