Evde 0.2 mm yol kalınlığında PCB pozlama
O zaman o entegre DIP değil. TSOP ise pinlerin arası 1.27 mm olur. Ayak izinin çapı da senin dediğin gibi 0.8 mm ise o zaman iki ayak arasında 0.47 mm yer olur. Buradan istikrarlı bir şekilde 0.2 mm lik yol geçirebiliyorsan işi çözmüşsün demektir, helal olsun. Ben o seviyede yapacak duruma gelmedim henüz.
Yok be abi 2,54mm bacak aralıklı dip paket. Pcbdeki yaklaşık 1.7mm olan bacak halkalarının arasında 0.7-0.8 civarı bir aralık kalıyor. Buradan ille de 0.2 geçireyim de demiyorum. Dün alelacele 2 örnek baskı aldım fotoğrafını eklediğim ufak pcbler.
5.5 Watt olduğu idda edilen bir lazer modül ile pcb üzeri boya kaldırmayı denedim. Sonuç hüsran. Ahşap, deri vs için ideal ancak lazer ile pcb için uygun değil. Dalga boyu 445nm belki pozlama için uygun olabilir. Boya kaldırma yapsaydı hiç uğraşmayın bu modulden alın diyecektim.
Lazer ile boya kazımak bu kadar zor mu ki bu güçler yeterli değil. Yoksa üzerindeki güçler mi gerçek değil?
Bendeki modul dalga boyu 445nm olduğu için buna uygun optik ölçü aletim yok. Ancak 5.5w yazmasına rağmen güç kaynağından 20W güç çekiyor. Daha önce 50W fiber lazerin 250W enerji tükettiğini ölçmüştüm bu yönden bakınca modul gerçekten 5W civarında olabilir.
20W fiber lazer çok rahat ve hızlı boya kaldırır.
1. Fark fiber lazer dalga boyu 1060nm.
2. Fark fiber lazerde ek olarak q-switch adlı optik bir teknoloji var. çıkış ışını sürekli değil darbeli. kesinti anında fotonları biriktirip birden salıyor. Bu sayede ortalama güç 20w olsada anlık güç çok çok fazla oluyor. ben bunu kondansatör şarj edip birden boşaltmaya benzetiyorum .
Arduino haber yeni lazer videosunda bir daha PCB yapmış sanırım ama pek göstermedi yine. Direkt bu içerikte bir video yapıp kartı asitte eriteceğini söyledi bilginize.
Bence işin sırrı lazerin çok güçlü olması ve çok hızlı hareket etmesi. Yani kalkacak olan boya süblimleşerek yok oluyor, hemen bitişiğindeki boyaya ise hiçbir şey olmuyor. Ama sen normal CNC ile yavaaaaş yavaş gidersen, kalkacak boya kaynıyor ve sonra buharlaşıyor, O süre boyunca bitişikteki boya da hasar görüyor.
Biz en iyisi @Endorfin35+ i ziyarete gidelim, o çayları hazırlarken makinayı alıp tüyelim :D
Manchester Üniversitesinde öğrenci ve okul personelinin yaralanabileceği PCB üretimi yapılıyormuş. Süreci özetlemesi adına konumuzla ilgili güzel bir video. Süreçler aynı görünsede bizim için prototip üretim bilgileri fabrika üretiminden daha doğru referans.
Çaylar peşin... :D
Adamların elinde öyle bir PCB laboratuvarı var, koydukları sınır 0.25 mm yol genişliği, 0.25 mm de yollar arası :)
8:00 zıplayan elemanlar nedir? nasıl zıplıyor?
Neodyum magnet.
Pcb deki halka bobin hemen yanındaki transistor ile sürülüyor. Magnet çok küçük ve güçlü olduğu için hareket ediyor.
Şu Çinlilerin yapmayacagi yok arkadaş. Iyi reklam cakmislar adama izletiyorlar.
Birde şu cold welding videoları yokmu izle izle bıkmıyorsun.
Yeni videoda CNC ile kazıyarak PCB yapıyor, hatta alma amacı da direkt prototip PCB üretmekmiş.
Hobiciler için çok pahalı.
O kadar para verip 20cm pcb kazımakda verimsiz. Bari piyasada bulunabilen en büyük plakete göre yapsalardı (20x30)
Tabi çoğu işler için yeterli. Yani tek tük hobi işlerinde yeter ama diyelim ki aynı devreden 10 tane çıkaracağız. Bu durumda tek plakete, tek seferde kazıma yapmak varken her bir parça için plaket değiştirmek zorunda kalacağız.
Birde videodan anladığım kadarıyla ince uç takılınca işlem süresi uzuyormuş. Bir pcb kazımak için 24 saat bekleyemem.
Sonuç olarak ne güldürür, ne öldürür bir makine bence. 20 bin TL'nin çeyreğini harcayarak çok harika dry film projesi yapılabilir. Taş çatlasın yarım saatte istediğimiz boy pcb elimizde olur.
(istediğimiz boy dediysek abartmayın ama :) )
Yok haklısınız abi zaten ben öylesine en azından TR'de alıp yapan bir örnek diye attım. Çinden ithal olduğunu düşünürsek max bu 15 civarına bence ülkeye giriyordur. Dolar da böyle olmasa belki 5 bin TLye alınabilir bir ürün olacaktı ama bu günü temel alarak değerlendirmek lazım kesinlikle çok pahalı.
Bence de özelliklerine göre çok pahalı. 400 dolara Çin'de satılan CNC'lere göre baya iyi, ama üç misli fiyat hakedecek kadar iyi değil bence :)
Pozlama için yazıcının kendisini almak, ekran almaktan daha kullanışlı olabilir mi?
İbrahimSönmez
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
