- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 21,557
Bugün benim DM3068'in bu saçma sapan davranışları ile ilgili biraz daha ipucu toplamak için biraz daha uğraştım. Ayarları değiştirdikten sonra tüm tuş takımının kilitlenmesine odaklandım. Problem meydana geldiğinde sadece tuşlar çalışmamakla kalmıyor, cihaz komple donuyor. Ekranda en son ölçüm kalıyor ve yeni ölçüm yapmıyor.
DM3068'i ben evdeki ağa bağlı tutuyorum, böylece gerektiğinde SCPI ile uzaktan kontrol etmek mümkün oluyor. Acaba bu ağ ile ilgili mi diye düşünerek ağ kablosunu çıkardım. Ve gerçekten de, bu durumda donmuyor. Ağ ayarlarına girdim ve DHCP modundan çıkarıp manuel bir IP ataması yaptım. Gene donmuyor. Yani sorun DHCP modu ile ilgili. Ya bunun firmware'indeki DHCP desteği sorunlu, yada benim lokal ağ ile ilgili bir sorun var. Ama aynı ağa bağlı başka cihazlarda DHCP sorunu yaşamadığımı gözönüne alınca, benim düşüncem bunun firmware'inde bir bug olduğu.
Zaten changelog sayfasına bakınca, bundan bir önceki sürümde bakınca görülüyor ki, LAN ile ilgili birşeyleri "düzeltmişler" Gerçekten de dümdüz yapmışlar, DHCP çoğu zaman doğru çalışmıyor.
Yani benim düşündüğüm gibi bu cihazın 1.10.0 firmware sürümünde DHCP sorunlu ise (çok yüksek ihtimal), o zaman bu cihazı ağ üzerinde kullanmak için manuel IP yapılandırmak ve diğer modları (DHCP ve AutoIP) kapatmak lazım.
