Raspberry pi pico ADC kullanımı
Peki bunu 1023 olarak mı kullanmak mantıklı yoksa 4096 olarak mı?
Bunu nasıl doğru yazacağız?
Sana run_fir fonksiyonunun sonucu lazım. Onu bir değişkene ata ve oradan vOUT falan hesapla.
Şöyle oldu gibi;
C++:
while (1)
    int value = analogRead(voltageSensor);
    float temiz_volt = run_fir(value);
    vOUT = (temiz_volt / 1014.0) * 3.236;
    vIN = vOUT * 9.2622;
    Serial.println(temiz_volt);
    delay(10);
4096 olarak kullanacaksın.
Ben test edersen kartı USB portundan beslediğim için PC nin berbat USB voltajı referans olarak kullanılmış oldu, o yüzden de baya değişkenlik var. Benim testte 3.3 V ADC referansı çok büyük bir fark yaratır. Ama sen picoyu üç terminalli lineer regülatör ile besliyorsun, bu PC nin USB voltajına göre çok daha temizdir. Belki sende o kadar faydası olmaz. Şu filtreyi deneyince belli olur.
@taydin abi loop içinde zaten dönecek program neden birdaha while 1 yapıp onun içinde döndürüyoruz bize bunun artısı ne olur
Burada bir artısı yok. Bir işi maksimum hızda yapmak isteyince önemli o, çünkü loop fonksiyonunu çağıran kod bir sürü başka iş de yapıyor.
mrmandos
