Analog Discovery 2
DrFreeman
26 Kasım 2019
Geçmiş aylarda dolar fırlamadan önce bu cihazı Elektrovadi.com dan almıştım.
Aslında alırken amacım SMPS Feedback Compensation üzerine çalışmaktı.100 Msa/s olmasına rağmen gayet güçlü bir cihaz.
LC filtrenin bode eğrisi üzerinde çalışıyorum.Texas amcamıza göre bu grafinin şu şekilde olması lazımken pratikte böyle bir durum çıkıyor.
Farklı çıkmasına sebep ise sanırım komponent kalitesi.Burda çıkma bir indiktör ve kondensatör kullandım.
Bu cihaza gelirsek fiyatı uçmuş olmasına rağmen bence verdiği nitelikler bakımı ile osiloskop almak yerine tercih edilebilir.
Bize sundukları;
1.Osiloskop (2 Kanal)
2.Fonksiyon Jeneratörü (2 Kanal)
3.Güç kaynağı (Simetrik Çıkışlı (+5)-0-(-5))
4.Voltmetre (2 Kanal)
5.Lojik Analizör
6.Spektrum Analizör
7.Network Analizör
8.İmpedans Analizör
9.Protocol Analizör (SPI,UART vs.)
10.Daha sayamadığım yazılımı olan Waveforms yazılımının ek özellikleri.
11.Rigol bile DS1054Z modeline yazılım güncellemesi yaparak demo versiyondan official versiyona geçirmesine rağmen bu kadar özelliği bu fiyata sağlayamıyor.
12.Öğrenci arkadaşlar için bence uygun bir f/p ürünü.
Evet cihaz tam öğrencilik. Zamanında öğrenci olduğunu kanıtlarsan %50 indirimle 1200 TL ye alınabiliyordu. Şimdi 3 katına çıkmış :( Aslında bunu kit olarak hazırlayıp uygun fiyata satmak lazım öğrencilere. Öğrenci kendisi montajını yapsın.
Hocam içinde BGA lehimi var demonte satmak biraz zor :(
Ben bunun hem donanımının hem de yazılımlarının açık kaynak olduğunu düşünüyordum, ama şimdi bakınca böyle olmadığını görüyorum :( En azından yazılım açık kaynak olsaydı, uyumlu bir donanım kiti hazırlanabilirdi. BGA gibi lehimlenmesi zor şeyleri de lehimlenmiş olarak PCB ve komponentler içeren bir kit.
Ayrıntılarını incelemedim ama 2500 TL ye PicoScope 2204 alınabiliyor. 10 MHz bant genişliği 100 MS/s örnekleme hızı ve AWG özelliği var.
Öğrenciyken Analog Discovery 1 almıştım. 700-800 civarıydı fiyatı. O zamanlar empedans analizörü vb bazı özellikler yazılımda yoktu. Sonradan eklenmiş ve baya işime yaramıştı.
Cihaz NI, Analog, Xilinx gibi firmaların ortak ürünü gibi bir şey. Labview desteği var. Şemalarına ulaşabiliyorsunuz, hangi birimlerde hangi entegre kullanılmış. Firmalar bir nevi kendi reklamını yaparak güzel bir cihaz çıkarmış.
Bir tane daha alsam mı diye düşünüyorum. Bir tık üstü bir cihaz olsa daha iyi olacak.
Benimkinin usb si ara sıra temassızlık yapıyor. Tamir etmeye de korkuyorum. İçi tamamen smd bga vs.
Benzeri bir cihazda AdalM2000 var. Sanırım aynı devreleri kullanıyorlar. Soketler aynı.
Dolar bazında düşününce, gelişmiş ülkelerin gelir standartlarına göre çok ucuz bunlar. Ama TL ye göre düşününce, sağladıkları özelliklere göre çok aşırı derecede pahalı. Umarım satamazlar Türkiye'de ve fiyat kırmak zorunda kalırlar.
AD2'yi 2020 Mart ayında almıştım. Lojik analizör bakarken dikkatimi çekmiş, öğrenci indirimi ile almıştım. Geçen gün doktora dersinde MATLAB çalışırken eklentiler içinde AD1, AD2 ve AD Pro eklentisi gördüm. Gerekli paketleri kurarak Matlab üzerinden cihaza erişim sağladım.
MATLAB üzerinden cihaza erişmek kendi arayüzü üzerinden erişmekten farklı olarak ne sağlıyor sorusunu sorabilirsiniz.
MATLAB'ın sağladığı avantaj şu:
Diyelim ki analog bir kaynağınız var. Bu kaynağı istediğiniz süre ve sample rate ile örnekleyip elde ettiğiniz değerleri Matlab ile matematiksel işlemlere tabi tutabiliyorsunuz. Grafik çizdirip, Excel dosyası şeklinde
döküm alabiliyorsunuz.
Bunu pek işlevsel bulmadım. Onu belirteyim. Güzel bir özellik ama uğraştırıcı. AD2 cihazının daha güzel bir özelliğini buldum. İşte o özelliğine bayıldım. Adamları tebrik ettim bu desteği koydukları için.
Bulduğum özellik şu: Waveform programı kurulum klasörü altında SDK isimli bir klasör var. Bu klasör içinde c, c#, vb, java ve Python kütüphaneleri ile yazılmış kodlar ve bir PDF döküman var.
PDF döküman cihaz içindeki skop, lojik kontrol, lojik analizör (Uart, SPI, I2C, CanBus vb protokolleri), voltmetre, sinyal jeneratörü ve diğer özellikleri tekil yada ikili (skop + lojik kontrol, skop + voltmetre, Lojik analizör + voltmetre gibi ) olarak yazılımla kontrol etmenizi sağlıyor. Yani bir cihaza dışarıdan bağlanıp kodlama yeteneğinize göre belirli bir süre yada bir olaya bağlı tetiklemeden sonra istediğiniz kadar skop, lojik analizör, sinyal jeneratörü vb ile kayıt almanızı, çıkış üretmenizi, aç/kapa yapmanızı sağlıyor. Sonra akdığınız kayıtları python numpy, matplotlib vb araçlarla istediğiniz şekilde yorumlayın.
Waveform yazılımı üzerinde text kayıt özelliği var ama python programalama dili desteği programalanın çıtasını göklere çıkarmış. Fırsat bulursam bu konuda bir yazı hazırlamaya çalışırım.
Bu cihaz çok güçlü bir cihaz.
Hatta öğrenciler için alınacak ilk cihaz diyebilirim.
Bunun da incelemesi yapacağım ama yazılım kısmını çok araştırma vaktim olmadı.
Eğer siz yazı hazırlayabilirseniz bende onu görsel meteryale çevirebilirim
Python kodlama geliştirmek için uzun zamandır aklımdaydı. İnşallah hem kod hem de video çekmeye çalışayım.
Harika. Burada da karşılaştık :)
AD2 gerçekten çok güzel bir cihaz. Hatta gürültüsü de biraz daha az olsa ve USB1.1 hızına mahkum kalmasa, 16 bit ADC ile geçen gün @taydin üstadın bahsettiği ucuz yollu audio çözümü olarak bile kullanılabilir. Ben üniversiteye yanımda götürüp ders anlatırken de kullanıyorum bazen.
O özellikten haberim var ama o dökümandan haberim yoktu. Merakla bekliyorum. Ayrıca kod ile custom channel measurement üretmek konusunda da merak ettiğim bazı şeyler de var. Ben de onları danışabilirim size :)
Waveform üzerinde script yazıp controller kaslar şekilde de de kullanılabiliyor.
Python ve matlabda birer örnek kod yazıp ya bitmekte olan bir pilin voltaj zaman grafiğini yada benzeri bir sistemin akım grafiğini kodla çıkarmak istiyorum. Video ile de canlı gösterim de olabilir belki.
Reactions: umk
Merhaba.
Matlab üzerinden Analog Discovery2 cihazı ile veri toplama uygulaması yapmaya çalıştım. 5V kaynak ile potansiyometre üzerindeki voltaj değişimini kaydetmeye çalıştım.
Faydalı olması dileğiyle.
Tekrar merhaba.
Matlab üzerinden Analog Discovery2 cihazı ile veri toplama uygulaması olarak bitmek üzere olan bir pilin direnç üzerinden deşarjı esnasında voltaj değişimini grafiğe dönüştürmeye çalıştım.
s4met
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
