Datasheet'e göre flash 10.000 kere silme-yazmaya dayanıor. Ama bu usbasp ile programlanamıyor. Bu MCU'nun espirisi ne? 2K flash 128 byte ram varmış. Fiyat ucuz ama seri üretim yapılmayacaksa bence Atmega daha cazip.
sevdiğim bir mcu dur kendisi ve usbasp (progisp programı ile) ile programlanabilir ayrıca wlpro sp200 isimli açık kaynak bir programlayicisi da var .proteus da sdcc eklentisi kurarak ide si compiler ve deneme devresini ile tam bir geliştirme ortamıniz olur. Benim için Kötü yanı dahili osc si yok .
The 8051 development board can be used as a learners kit as well as a project board. An ISP programmer is required to fuse the HEX file on to the target 40 pin IC (89S 51 or 89S 52). The HEX…
1-En eski en temel mcu 8051 temelli.ogrenmesi kolay.
2-Bedava ve çok fazla geliştirme ortamı var çok basitin den keil e kadar.
3-İşinizi çok karışık değilse bir kaç timer bir kaç diş kesme ile cozulecekse taş gibi mcu.
4-Dip kasa seçeneği .
5-kolay programlayicisi usbasp ile progisp 1.72(lock bitlere dikkat).
6-cogumuzun hurdaliginda üç beş tane vardır(eski tofaş alarmlarinda çokça var)
