Bu bataryaları hangi pil şarj aleti ile şarj edebilirim.
koc_006
25 Nisan 2025
Merhaba ,
Elimde, eski bir siemens telefonundan çıkan batarya var 3 adet resimde görüldüğü gibi. Belki kapasitesi iyice bitmiştir ama bunu ben nasıl test edebilirim. Batarya üzerindeki etikette 3.6v 1800mah yazmakta. Bu bataryaları ni-mh şarj aleti ile ya da tp4056 şarj devresi ile şarj edebilir miyim? Sıkıntı çıkarmayacak şekilde.
siemens s10 eski model telefon pilleri 3 adet ,şarj istasyonu giriş -çıkış voltajları etikette yazmakta.
2 pil 0.200v civarında, 1 pil ise 1.12v civarında.
2.5v altına düştüğü için sıkıntı yaratır mı ?
bu piller 14500 lityum pil. Paralel şekilde bağlıydı.
    294 KB · Görüntüleme: 173
    168.9 KB · Görüntüleme: 285
    1.6 MB · Görüntüleme: 165
Tp 4056 ile sarj edebilirsin,yalnız li ion pillerin voltajı çok düşük, bir dene istersen. 14500 li ion pillerin çapı 14mm boyu 50mm
Tp4056 ile denersem bir sıkıntı yaşar mıyım. Tehlikeli bir durum. Patlama vs gibi
Tp4056 dandik bir modül gözetimsiz birakmayın kesinlikle. Sıcaklığı sürekli kontrol edin Ozellikle pil uzerindeki voltaj çok düşük oldugundan tp4056 aşırı ısınacaktır smd lehim yeteneğiniz varsa to4056 nın cıkıs akımı üzerindeki bir dirençle oynayarak dusurulebiliyor düşürmekte fayda var
metes
