El feneri tamiri
TosBey
9 Mart 2021
Selam bende 35 LED'li el feneri var içinde siyah kurşun akü var.
Hiçbir şekilde çalışmıyor. Prize takınca şarj ışığı yanmıyor.
İçini açtım aküde 2 volt var.
Diyotlar multimetrenin kısa devre modunda
modunda ölçtüm her iki tarafa da değer gösteriyor. Fazla da bir şey bilmiyorum
ve bu şarjlı el feneri de benzer birkaç tane fener var hepsinde de aynı sorunlar var.
İçindeki devre çok basit bir şeye benziyor. Ne yapmak lazım
    161.6 KB · Görüntüleme: 333
    215.1 KB · Görüntüleme: 271
    154.8 KB · Görüntüleme: 454
Aküleri bitmiştir. Kolay bozulacak bir eleman yok devrede.
İlk resimdeki diyotlardan kısa devre olan varsa onları önce bir değiştir. Büyük kırmızı kondansatörün de kısa devre olmadığından emin ol. Gene çalışmazsa o zaman LED'lerin bağlı olduğu ana PCB'deki devrede bir sorun olabilir. Aşama aşama takip etmek lazım.
Akünün sağlam olup olmadığıni anlamak için yerine bağlantıların dan 5v adaptörle güç versem olur mu
Olur. Söylemeye herhalde gerek yok, bunu yaparken cihazın 220 V fişi şebekeye bağlı olmasın.
bunlara inatla kurşun asit batarya koyuyorlar, ayda yılda bir lazım olunca çalışanına rastlamadım. bendekine bir lityum batarya ve tp4056 şarj modülü taktım. çok kullanışlı oldu.
mrmandos
