Kendin yap lehim standı
Sercan
17 Mart 2019
Lehim yaparken sürekli lehim dolanıyor, makaranın kendisi yuvarlanıyor vb. durumlardan dolayı sorun çıkartıyor. Bunun için metal lehim standları satılıyor. Ben hazır almak yerine bana özel bir şeyi kendim yapmayı tercih ediyorum. Özellikle ekipman edindikçe ve atık malzemelerin doğaya vereceği zararı düşündükçe insan geri dönüşümden kurtardığı malzemeler ile kendisi yapmak istiyor. Para doğayı paketletip sattırır ve tüketir ama minik bir parçasını bile satın alamaz!
Hal bölye iken kırılmış bir çamaşır askılığı, eski yazıcıdan söktüğüm boru ve mili kullanarak kendime özel bir tane yaptım.
Öncelikle eldeki malzemeleri bir araya getirdim. Bu malzemelere göre 3D çizim oluşturdum ve bu çizimi 3D yazıcıdan çıkartıp bir araya getirdim. Normalde kaidenin ortasında bir tane lehim teli olur hatta benim ilk çizimim de bu şekildeydi fakat montaj sırasında aklıma lehimi alıp uzaklaşmam gerekirse diye küçük bir makayı da boruyu biraz uzun tutuarak kenarına iliştirdim.
Lehim telini değiştirebilmek için çamaşır askılığı borusunu serbestçe hareket edecek şekilde yerleştirdim. Yuvanın iç tarafına somun yerleştirip üst taraftan saplı vida ile sıkıştırdım.
İlk örneği PLa ile ürettim, ısıl sorun olmazasa şimdilik kullanışlı görünüyor, biraz kullanınca iyileştirme yapmamı gerektirip gerektirmediğene karar verebilirim.
Ben bu sistemi montaj kabloları için yapmak istiyorum. Masanın üstündeki rafa bağlanacak, yani yukarıda olacak ve kullanmak için aşağı çekilecek. Böylece masada da yer kaplamamış olacak.
Makara da gerekecek ve bunları da 3d yazıcıda basabilirim, ama ucuza hazır makara nerede bulunur acaba?
Ben alüminyum folyo borusu ile yaptım. Deliğin içinden sert tek damarlı kablo ile yukarıya bağladım.
Aslında konfeksiyon atölyesi filan denk gelirse oradan ipliklerden artan makaraları rica edilebilir. Bir işletme sahibi tanıdığım var, sorayım belki ondan ücretsiz temin edilebilir.
Şimdi konuştum da konfeksiyonda kullanılan makaralar konik şekilli oluyormuş yani kablo bağlamak için uygun değil. İnternete bakındım karşıma aşağıdakiler çıktı. Ben bunlardan 10 bir paket alırım ama kargo fiyatı üründen fazla, o nedenle sipariş etmedim. @taydin eğer sipariş edecek olursan bana da 10 bir paket sipariş edersen buluştuğumuzda senden alırım.
n11 sitesi çökmüş bakamıyorum :D
Şimdi düşünüyorum da, @Emir oztkn in yaptığı gibi tek boru şeklinde yapmak daha mantıklı. Borunun uçlarına sınırlandırma amaçlı plastik parçalar basılabilir.
Elimde bir sürü rulo halinde kablo var, makina ile muntazam şekilde sarılmış. Bunları tek tek söküp bir makaraya aktarmak mantıklı değil. Bunları olduğu gibi bir boruya geçirivermek lazım.
Bende de aynı marka ve aynı şekilde makarası olmadan sarılmış kablo vardı. Hepsini makaralara taşıdım. İlk fotoğraftakiler kurdele, altakiler ise filement makarası. Kurdele makaralarının boyutları çok güzel. Diğerleri ise büyük oldukları için arka taraflarda bir yerde duruyor.
Araya boru ile kablonun sarım çapı uyuşmadığında karışma kablonun karışma ihtimali yüksek. Eğer sarım sayısı az ise sorun olmaz ama çok turlu ise karıştığında hiç hoş olmayacaktır.
Fazla sarım olan kablolar bir kutuda saklanır, azar azar makaraya sarılıp çalışma masasında çeşitlilik sağlanabilir. Diğer türlüsü masadaki kıymetli alanı kablo ile doldurmak olur.
Ben ileride evde kullanmak için sabırla lehim makaralarını biriktiriyorum. Onun dışında av malzemeleri satan yer varsa misina makaraları da olabilir.
İş yerinde hacim fazla olduğu için tel erezyon makarası kullanıyorum. bolca bulunabiliyor ama ev için biraz kaba büyük...
Son olarak 3D baskı yapmaktansa ucuz bir sanayi plastiği ile tornada kolayca makara yapılabilir...
Tornada yaparsam plastiğin çoğu fire olur. Bence 3d yazıcıdan daha pahalıya gelir.
Hırdavat dükkanında bulduğum boru kesme aparatı en çok kullandığım el aletlerinden biri haline geldi.
@Sercan çamaşır askılığı yazınca aklıma geldi. Lehim standının üst kısmındaki boruları, kırılan çamaşır askısından yaptım. Önceleri her boyda plastik yükseltme ayağı bulundurmaya çalışıyordum ama şimdi bu aparat sayesinde istediğim yükseklikte parça kesebiliyorum. Hem de uç kısımları oldukça düzgün.
2 sene önce aldığımda 20₺ idi. Keşke yanında bir büyük boy yada 50mm atık su borusu kesecek büyüklükte olanı da alsaydım diyorum.
Diğer bir nokta boru, çıta, uzun malzemeleri (kırık şemsiye telleri de dahil) topralamak için 75mm ve 100mm atık su borusu (nam-ı diğer tuvalet borusu) ve ucuna tapa oldukça kullanışlı oluyor.
Çamaşır askısının kalanı da burda sırasını bekliyor.
Bende kullanmadığım bir saksıda biriktiriyorum. Daha çok eski yazıcılardan filan çıkan miller var.
Boru kesim aparatı iyiymiş, bir tane bulundurmak lazım. Ben gravür makinesi ile kestim sonra da düzlemek için taş kullandım. Kesme aparatı çok daha pratik olur.
3d kalemler var. İçinde filament ittirmek için motor var. Tam bu iş için ideal.
images
Onu yapan birini gördüm. Hatta yapsam mı diye de düşündüm ama benim için gereksiz olduğuna karar verdim. Bence benim yaptığım hali daha kullanışlı.
2004 yılında beyaz esya servisinde çalıştım, resimde görünen drayer kılcalındaki yayı kullandım.
O zamana dek seramik tabak veya küllük kullanırdım. Seneler sknra tv tamircisi ustamın ahbabi kumanda vb. elekt. satıcısı meslek değiştirdiğinde birkaç eşyasını ustamın işine yarar düşüncesiyle getirdi. Standart masaüstü havya standının isime yaratacağını söyleyerek rica ettim ve hala kullaniyorum.
Element System'in kendi panoları için aşağıdaki gibi çubuklar satılıyor. Bu çubuklardan iki tanesini yan yana panoya iliştirdim. Kurdele makarasına doladığım kırmızı-siyah iki kabloyu da eski çekçek sapı olan bir tahta parçasına geçirdim. Tahtanın daha sağlam kalması için ufak oyuklar açtım. Son olarak da ön tarafına sundatan ufak bir panel yapıp bunları sıcak silikon ile tutturdum.
s4met
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
