Kirilan solar panel cami tamiri icin fikir
serkan_48
16 Ocak 2019
Degerli arkadaslar,
Elimdeki solar panel kirildigi icin kullanamiyorum. Bu panelin tamiri icin fikir onerisi ariyorum.
Panel yüzeyindeki cam catladigi icin yagmur yagdiginda iceri su aliyor ve panel voltaj uretmiyor. Ya kisa devre olmasi yada acik devre oluyor ama verim dusuyor. Panel kuruyunca tekrar guc uretmeye devam ediyor.
Tamir icin onerilerinizi bekliyorum. Resimleri tiklayip buyutebilirsiniz.
20191023_205631.jpg20191023_205535.jpg20191023_205652.jpg20191023_205644.jpg20191023_205600.jpg20191023_205637.jpg20191023_205716.jpg20191023_205551.jpg
Valla oraları yapıştırmakta iki büyük zorluk var Serkan.
1) Çok büyük ısı değişimlerine maruz kalacak, o yüzden genleşip daralacak, dolayısıyla yapıştırıcının elastik olması lazım.
2) Şimdiye kadar o çatlak yerlere her türlü kir, yağ, gibi yapışmayı engelleyecek yabancı madde girmiştir. O yüzden yapıştırıcı da iyi bir adhezyon sağlayamacak. Bir de tabi çatlak yerlerin yüzeyi pürüzlü olmayacak, bu da adhezyonu olumsuz etkileyecek.
Ben olsam bulabildiğim en ince camdan alırım (mesela 4mm kalınlıkta varsa) ve komple üzerini kapatırdım. Kenarların sızdırmazlığı da esnek bir mastik ile temin edilebilir.
Yapistirma , epoksi turevi uygulamalari cok uzun omurlu bulmuyorum.
Nedeni en buyuk sikimti uv isinlari bu malzemeleri sertlestirmesi rengini bozmasi seffaf renkten sari renge kacmasi catlamasi gibi sorunlar.
Bu gun aklima en yatkin cevap olan cam kaplama icin fiyat aldim. Boyut 100 cm x 160 cm cam icin 200 tl ve bu cami tutturmak icin aluminyum cerceve icin 70 tl fiyat aldim bunu silikonlama v.s. bana 300 tl maliyeti olacak. Dusunuyorum eski paneli 300tl ye tamir etmekmi 500 tl ye 100 watt panelmi almak mantikli?
Kendi camı direkt olarak fotovoltaik yarıiletkene yapışık vaziyette mi?
Cam yariiletkene yapisik degil.
Hucre isil laminasyon yontemi ile kaplaniyor. Inceledigimde cam hucre uzerindeki eva malzemeye tutunuyor su an. Sanirim isi ile evq malzemesine yapismis durumda su an.
images
Hmm yani paneli parçalamadan o cam çıkmaz o halde? Bir de dediğin gibi ultraviyole de büyük sorun.
Hakkaten bu metot iş görür gibi. Ama o filmi nasıl bulacaksın? Video'da dediğine göre o filmi araba modifiyeciler kullanıyormuş, oradan başlanabilir.
Abi ben videoyu durdurup baktım biraz bana cift taraflı bant gibi geldi. daha dün şerit ledleri yapıştırdım aynı yapıya benziyor şeffaftı fakat bilmiyorum. sert bir yapısı var. belkide gerçekten cift taraflı banttır. admaın kullandığı
Çift taraflı olamaz, çünkü kauçuk ragle ile filmi yerine bastırıyor kabarcık yaptırmadan. Üstü de yapışkan olsa o ragle direkt yapışır, sürükleyemezsin.
Astarı yüzünden pahalıya gelir diye düşünüyorum.
Ne kadar sağlam görünse de fotovoltaik hücrelerin kısa devre olma durumu yok mu?
Örneğin bir cep telefonunu tamir ederken arıza giderilse bile yenisi gibi olmuyor. Fabrikasyon malzemeler (yapıştırıcı, sünger, vida vs) elinizde olmadığı için başka sorunlar meydana geliyor.
Tüm yorumlar için teşekkürler.
Cam yapmaktansa daha basit bir yöntemle çözüm arıyorum. Camı yapmak hem zor hem maliyetli hemde riskli. Tekrar kırılırsa kırılan parçalar düşerken zarar verebilir. Bu nedenle cam olacaksa bile temperli cam olmalı.
Açıkcası iki yöntem düşünüyorum.
1- Cam filmi kaplamak. Bundaki kıstaslarım biri ışık geçirgenliği yüksek ikinci kriterim uv dayanımı en yüksek olması. 3M firması veya oto cam filmi yapanlara soracağım ama bununla ilgili teknik bilgi sahibi bir satıcı bulmam çok zor olduğunu düşünüyorum Antalya da.
2- Panelin önünü şeffaf epoksi reçine ile kaplamak. Şu an bu fikir üzerinde yoğunlaştım. Muhtemelen bu uygulamayı yapacağım gibi görünüyor.
Mutfakta kullanılan streç naylon malzeme uv dayanımı çok düşük olduğunu düşünüyorum. Güneş altında ısıyada maruz kalınca 1 aya kalmaz dağılıp gider sanırım.
Videodaki uygulamayı kaplamayı beğendim. Ama işte elimizin altında bulabileceğimiz en iyi malzemeyi bulup uygulamak istiyorum.
Kısmetse yarın biraz dolaşıp malzemeler hakkında bilgi toplayacağım. Umarım paneli düzeltir tekrar aktif hale getirebilirim.
Tekrar teşekkürler.
Bunu aynı zamanda kaportacılara da sorabilirsin. Senin ihtiyacın olan (buradaki konuda geçen) arabaların ön kaputlarını taş eziklerinden de korumak için kullanılan şeffaf film. Her yerde mevcut. Araç üzerinde kaldığı için bunların uv dayanımları oldukça yüksek. 3-4 yıl kullanabilmen gerekiyor. Fiyatları da (senin ölçülerine göre) oldukça makul. https://www.n11.com/arama?q=kaput+koruma+filmi
Alternatif olarak bu kaplama konusunuda düşünüyorum. Evimin alt caddesinde 3M markasının uygulamalarını yapan bir araç kaplama firması var. Yarın orayada uğrayıp bilgi alacağım.
Epoksinin şeffaflığı kesinlikle film gibi olmaz diye tahmin ediyorum
Ya şu Telefonların ekranına takılan koruyucu camın malzemesi tam olarak nedir ? o malzlemeyi ham olarak bulsanız aslında oda baya iş görür. birde bu panel nasıl kırıldı sanki mermi manyağı yapmışlar gibi her yerden tuz buz olmuş zor duruyor gibi.
Abi elbette bir miktar verim kaybı yaşayacağım. Zaten panel kırıldığında ilk darbeyi panele bir nesne vermiş. Nesnenin ne olduğunu bilmiyorum ama tahminim bir tenis topu büyüklüğünde parça çarpıp camın dağılmasını sağlamış. Ayrıca 2 adet hücrede içerde kırılmış.
Panel bu hali ile güç üretiyor. Sorun sadece yağmur altında kaldığında güç üretmemesi. Bu durum kısa devremi yada açık devreyemi neden olduğunu bilmiyorum.
Eğer uzun süre daha suya maruz kalırsa panel tamamen kullanılamaz hale gelecek. O yüzden paneli içeri aldım. İyice temizleyip korumamı yaptıktan sonra yine sistemi aktif hale getireceğim.
Resim ekte. :( :( :(
mrmandos
