Kutuplu-Kutupsuz Kondansatör Ölçümü Nasıl Yapılır
NexusFr
13 Mayıs 2020
Başlıkta da olduğu gibi sorum bu şekilde. Ödevim için yazdığım bir makaleye ekleyeceğim. Nelere dikkat edilmeli ve kondansatör nasıl ölçülmeli şimdiden teşekkür ederim :)
Kondansatörün kapasite değerinin belirlenmesi mi yoksa sağlam mı değil mi belirlenmesi mi?
Ölçen cihazın nasıl çalıştığını mı sormak istiyorsun acaba??
Kapasite ölçümünün asıl cihazı LCR metredir. Ama piyasadaki birçok multimetreda artık kapasite ölçme özelliği var. Kutuplu kutupsuzda ölçüm açısından tek fark, kutuplu olanı multimetrenin terminallerine uygun yönde bağlanması gerekiyor (kondansatörün artısı multimetre artısına gidecek).
İstediğim cevap buydu çok teşekkürler peki kutuplu veya kutupsuz farketmeden ölçmeden önce kondansatörü kısa devre etmek gerekiyor mu ?
Evet önemli bir ayrıntı. Üzerinde yüksek voltaj olma ihtimali olan kapasitörlerin mutlaka önceden boşaltılması lazım. Eğer boşaltılmazsa, LCR metrenin arızalanmasına sebep olma ihtimali yüksek.
Aşağıdaki konuları da inceleyebilirsin daha ayrıntılı bilgi için:
Merhaba. Kondansitorun sadece kapasitesi kapasitemetre ile olculur.
Eger kondansitorun esr 'si yukselmisse klasik kapasitemetre bunu goremeyiz.
Ben yabanci sitelerde tamircilerin elinden esr metre dustugunu gormedim.
Mesela 1000 uf luk kondansitorun kapasitemtre ile olculurse 950 -1000 uf arasi ciksa buna saglam diyemeyiz. Esr si yukselmisse bu kondansitorun kapasite degeri pek de onemi yok.
Kisaca kondasitor olcumu kapasite degeri arti esr degeri.
Hocam her kondansatörün üretime bağlı esr'si farklıdır. Dandik bir markada kaliteli bir markaya göre bu değer çok yüksek olabilir. Fakat yüksek/düşük diye teknik anlamda veri olmaz. Bunun bir standartı olmalı.
Mesela bu datasheet vishay kondansatörün bir serisine ait. Esr değerlerinde orantısal bir değer göremiyorum.
Datasheeti elimizde olmayan bir kondansatörün bozuk olup olmadığını nasıl anlayacağız?
Ancak elimizde sağlam olduğuna emin olduğumuz aynı marka model bir kondansatör varsa karşılaştırarak sonuca ulaşabiliriz.
Peki yoksa nasıl anlayabiliriz?
Yaptiklari islem ellerindeki saglam ayni kapasitedeki kondansitorun esr degerine bakarak karsilastirma yapiyorlar.
Aralarinda esr deger farki uçuk cikiyor zaten anlayabiliyoruz.
Geneli deger kaybeden kondansitorun esr degeri de degisiyor. Ama her zaman boyle olmuyor. Kapasite degismedigi halde esr yuksek olabiliyor.
Ornegin 100uf bir kondasitor esr'si 3-5 ohm arasindaysa bozukda bu deger 60-70 ohm bulabiliyor.
Bu ornegi sadece aciklama amaciyla verdim.
Demek istediginizi anladim o kadar detayla onlar ugrasmiyorlar saglam bir kondansitorle karsilastirma yapiyorlar.
Benim alanim degil meslegim de degil. Asirici derecede merakim var yillardir ugrasiyorum yabanci tamir sitelerinden okudugim kadariyla acikladim.
Yanlis eksik varsa duzeltriseniz ben de ogrenirim
LCR metre çoğu zaman bir kondansatörün sağlam olup olmadığına karar vermek için yeterlidir. Ama bazı arızalar vardır bunları LCR metre ile dahi tespit edemezsin.
Hatta forumdaki üyelerden @ugura09 bana böyle bir kondansatörü gönderdi, hala elimde duruyor :)
Kondansatörü LCR metre ile ölçüyorum, 100 µF yerine 130 µF kapasite değeri gösteriyor. ESR'si de sadece biraz kötüleşmiş idi (yanlış hatırlamıyorsam 1 Ω idi). Yani net bir şekilde bu kapasitör kötü diyemiyorsun.
Ama sorunu şuydu: Kurumaya bağlı olarak kapasitörün plakaları birbirine yaklaşmış, o yüzden de kapasite değeri artmış. Ama plakaların yaklaşması nedeniyle de voltaj dayanımı azalmıştı ve 100 V altında ciddi sızıntı akımı vardı.
Yani bir kondansatörü LCR metre ile %100 test edebiliriz dersek yalnış olur. Bir kondansatörü %100 test etmenin tek yolu, onu çalışacağı devreye monte etmek ve o devrede kendisinden beklenen performansı gösterdiğini gözlemlemek.
LCR metre çoğu zaman bir kondansatörün sağlam olup olmadığına karar vermek için yeterlidir. Ama bazı arızalar vardır bunları LCR metre ile tespit edemezsin.
Dogrudur abi. Aslinda dikkat cekmek istedigim kilasik kapasitemetrelerin - yani sadece kapasite olcen- bu iste yetersiz kaldigidir. Esr nin de muhakkak kontrol edilmesi gerekliligidir.
Bu ikisi kontrol edildigi halde sikinti cikaran kondansitorler olabilir.
Mesela ben bir kartta karsilasmistim. Benim sadece kapasite olcen kapasitemetre ile saglam cikti. Esr ye bakamadigim icin esrsi yukselmistir diye tahmin ettim.
Belki bu kondansitor sizin ornekte ki gibi hem kapasite hem de esr normaldir yine de devrede problem cikartiyordur.
rickss
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
