Metal işleme
Semih
11 Nisan 2022
Merhaba,Bir Paletli araç projem var araç 1 2 A4 Boyutunda olduğu için ağır olacak bu yüzden metal kasa kullanmayı düşündüm fakat 4 5 ayrı ana kasa parçasını 4mm kalınlığında aliminyumu nasıl işleyeceğim montaj deliklerini nasıl deleceğim hiçbir fikrim yok fusion 360 programında tasarladım bu işi kime neye kimlere yaptırabilirim sanayii de nasıl , yapıyorlarmı yaparlarmı
Parçalar nasıl parçalar? Nasıl üretileceği buna göre deişir. Hatta tasarımı yaparken parçaların nasıl üretileceğini göz önünde bulundurmak lazım çünkü aynı işi görecek tasarımlar arasında misli misli üretim maliyeti olabilir. Aluminyum boru bükmek-epoxi montaj veya kaynak ile cnc'de aluminyum blok blok işlemek arasında 100 kat maliyet farkı olabilir bir prototip için.
4mm kalınlığındaki aliminyum blok (sac )neyse belirli boyutlarda dik ve açılı kesilecek bazı yerlerlerinde çeşitli çaplarda delikler olcak bükme vesayre yapmadım kendim işleyebileceğimi düşünerek fakat benim elimde metal kesip delebilecek herhangi malzeme yok
aslında kendim de yapabilirm ama işimi zorlaştırmak istemiyorum ev yapımı tabla testere ve drill yapabilirm 775 motorla ama işimi çok uzatır maliyetide artırır
Ben yerinde olsam sanayide birkaç tornacıyla görüşürdüm. Tasarımı da yanımda götürürdüm. İlgi göstermeyenler olur ama ilgilenip merak edenler de olabilir, kendisi yapmayacak veya yapamayacak olsa da kime gideceğin konusunda yardımcı olurlar..
bende o sanayii işini hiç bilmediğim için endişeliyim maliyet ne olur yapılır mı ilgi gösteren olurmu yapabilirmi tasarımım çok hasas bir milim kayması hareket mekanizmasını çöp edebilir sanayide okadar hassas makineler varmı bilmiyorum
araç genel olarak bu şekilde fakat eğer bunu metal olarak işlenebilme garantisi alırsam üst kısmlarda da birkaç delik bulunacak bu arkadaş 50cm x 20 cm dikdörtgen boyutunda ve bundan bir tane karşıya bir alt taban bir de üst taban alt tabanda çok küçük bir bükme var
    39.3 KB · Görüntüleme: 59
Lazer kesim ile bu parçayı kestirebilirsin. Ama deliklerin süper hassas olması gerekiyorsa (mesela rulman sıkı bir şekilde geçecekse), o zaman bu işin frezede yapılması lazım ve deliklerin önce küçük olarak delinip sonradan delik büyütme aparatı ile nihai ölçüye getirilmesi lazım.
freze nedir hocam nerede yapılıyor sanayide varmıdır evet farkettiğin gibi 15 e yakın rulman deliği olacak lazer kesim sanayii de olurmu yaparlar mı bir fikriniz varmı umarım üstünden kalkabilirim
birde ben bu tasarımı sanayici abilere nasıl vereceğim kağıt olarak ım isterler bilgisayar üzerinden mi yaparlar hiçbir fikrim yok
Uygun iş kapasitesine sahip bir frezede yapılması lazım. 1 2 A4 kağıdı demişsin, bu ne demek bilmiyorum ama 60 cm boyunda bir iş parçasına delik açmak için aşağıdaki gibi bir freze iş görür. Sanayide bolca freze vardır, ama senin işi hakkıyla yapacak usta bulmak ayrı mesele. Birçok usta bu işe burun kıvırır ve yapmaz. Birçok usta da yapar ama senin istediğin hassasiyette olmaz.
timur abi ben sanayiide bir tanıdık bulsam projemi usta kişiye nasıl verebilirim kağıtta mı bilgisayar programında tasarladığım için deliklerin konumlarıda önemli onları nasıl yapabilirim
Paletli arac hassasiyet isteyen bir sey degil. Frezecilere hic bulasma. Dogrudan lazer kesim yaptir.
Laser kesim icin dxf formatinda cizim yapman yeterli.
Tek dikkat etmen gereken cizimi line degil polyline olarak yapman.
Zaten 4mm kalinligindaki malzeme de frezede islenmeye cok uygun degil.
Leser kesim icin dxf formatinda cizim yapman yeterli.
poly line ney oluyor hocam ben fusion 360 ile çiziyorum da
dxf çıkıyormu programdan
Acad R14 disinda cizim programi bilmiyorum.
Mesela kareyi dort ayri line ile cizdin diyelim. Eger bunlari poly line haline getirmezsen 4 kenar birbirinden bagimsiz olur. Herhangi bir kenari tiklayip suruklemeye calistigin tuttugun kenar kareden kopar.
Eger bunlari birbirine kaynatir polyline haline getirirsen karenin herhangi bir kenarini tikladiginda kareyi yakalarsin. Suruklediginde kare suruklenir.
Kesimciler neden polyline cizim istiyor anlamis degilim. Kullandiklari yazilimlari sanirim oyle istiyor yada beceremiyorlar.
Gecmiste bir lazer kesimciye line cizim goturmustum. Olmaz vs demislerdi konuyu tam hatirlamiyorum ama olacagini gosterdigimde sasirmislardi.
Keske konuyu tam olarak hatirlayabilseydim.
Kesimciler neden polyline ciziyor anlamis degilim. Kullandiklari yazilimlari sanirim oyle istiyor yada beceremiyorlar.
tamam bahsettiğiniz şeyi biliyorum fusionda da temel kurallardan cisimlerin birbirine olan bağlantıları çoğu zaman line çizgilerine zarar veriyor kaydırıyor vs. ondandır ama dxf nedir bilmiyorum
birde katı model olarak mı yoksa eskiz yetermi sonuçta 2 boyutta kesim olacak
Kati model degil. Yuzey cizeceksin.
DXF ACAD'in evrensellestirdigi bir format. Cizim programlari bu formatta cizim verir. (Vermek zorunda)
Export ya da save secenekleri arasinda dxf uzantisini gormen lazim.
İbrahimSönmez
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
