Endorfin35+
Kayıtsız Üye
- 1 Mayıs 2020
- 4,193
Bir süredir bu işlerden çok anlamadığım halde şirketin network ü ile uğraşıyorum.
Şimdi sistem şöyle bir adet modem/router (superbox sabit ip li) var. Bu arkadaş switch e bağlı ancak switch de routing yok. Routing işlemini modem yapıyor. Bu ağda bir adet web server var. Dışardan gelen istekler port yönlendirme ile web server a gidiyor ve sistem buraya kadar sorunsuz çalışıyor.
Sorun şu ki yerel ağdaki bir kullanıcı web serverde ki sitelere ulaşamıyor. Adres yerine serverin ip si kullanılırsa sorun yok. Veya windows host dosyası düzenlenir ise adresde kullanmak mümkün. Veya bir başka çözüm ise vpn ile dışarı çıkıp geri dönmek... Ancak ben bu çözümlerden mennun değilim. Laptoplar cep telefonları hareket halinde olduğundan bu çözümler sıkıntı çıkartıyor. Nasıl olacak derken nat loopback özelliği karşıma çıktı. Nadiren bazı modem/routerlarda bu özellik varmış. bende bu özellik yok. Nat loop back ile aynı ağdaki sunuclara erişim sorunsuz oluyor muş...
O halde bana bu özelliğe sahip bir router lazım. Modemden router a oradanda swith e bağlantı yapacağım. Nasıl bir ürün almalıyım derken mikrotik karşıma çıktı. Aramızda Mikrotik kullanan bilen var mı?
