Pil punta makinasi
piyasada mikrodalga trafosundan yapıyorlar. Sekonder sarımı söküp kalın kablo ile bir iki tur sarıp çıkışı ile punta yapılabiliyor.
Ama akım ve süre kontrolü için bir kart kullanmanız gerekebilir. Elle süre ayarlanamıyor hassas olmuyor malesef.
Şimdi bende 12 volt 10 amper led adaptör var çıkışlarına nasıl bir bağlantı yapmalıyım
Adaptör ile olmaz. Eski tip sac nüveli transformatör olmalı. Bildiğim kadarıyla yanlış olmasın bu mikrodalga trafoları 700 watt kısa süreli güç verebiliyor diye biliyorum.
O adaptör 10 A den fazla vermez, akım sınırlamaya girer. Halbuki pil punta kaynağı yapmak için yüzlerce amper akım lazım. En maltıklılı yeni sekonder sarılmış bir trafo. Veya 400 F gibi bir süper kapasitörü şarj edip pil puntası üzerinde boşaltabilirsin.
Abim be ne kullanacam malzeme ve şemasını atabilirmisin
Şema falan gerekmiyor yav :) Trafonun mevcut sekonderini sökeceksin, çok kalın tel ile birkaç turluk yeni sekonder saracaksın. Mesela 10 mm2 kesitli kablo kullanabilirsin. Sonrada bu trafonun iki ucunu kullanarak basıyorsun puntayı.
Süper kapasitör için de şunu alabilirsin:
Bunu güç kaynağı ile doldur, sonra da iki ucunu kullanarak bas puntayı.
Ben şöyle bir şey kestirdim gözüme ama nasıl bir besleme gerekir onu kestiremiyorum. İş görür mü onu da bilmiyorum ama izlediğim videolarda güzelce işini yapıyor gibi. Bu arada adamlar bunun kabını 3B yazıcıda basmışlar öyle satıyorlar. :D
İçinde 18650 pilden başka ne var ki bunun? 143tl etmez gibime geliyor.
Açıklamada 18650 yazıyor. O bile yoksa nasıl punta yapıyor bu alet? Üzerine yıldırım düşmesini bekleyip enerji mi depoluyor? Anlamadım valla :katil2:
Ucunda bir soket var ama o soketi nereye bağlamak gerek hiçbir fikrim yok. Videolarda da o kısım gösterilmiyor. Lipoya bağlayan var, kaynak makinesine bağlayan var, direkt aküye bağlayan var. Ama süper kapasitör işi daha güzelmiş ama tanesine 30 dolar diyor. Aslı astarı var mı bu fiyatın? :cheeky4:
Süper kapasitörün fiyatı mı 30 dolar?
Eğer öyleyse taydin abinin az yukarıda paylaştığı linki ziyaret et.
Kuvvetlice bir aküye bağlanırsa iş görebilir o devre. 18650 ile fazla akım alınmaz ama, sadece çok ince şeyleri puntalayabilir :)
Reactions: 333
Kuvvetlice bir akü olunca da voltaj ister istemez yüksek olacak. Mesela birkaç volt, yüzlerce amperlik bir akü bulsan süper iş görür. Ama yüksek kapasiteli aküler en az 12V. Bu da her kaynak yaptığında devasa bir ark demek. Uçlar çok kısa zamanda kömür olur gider.
6V'luk aküleri paralel bağlamak iş görür mü?
Olabilir. Ama bir noktada fiyat/performans olayına bakmak lazım. Bir çıkma trafoya yeni sekonder sarmak kaça malolur, 5 - 10 tane akü kaça malolur?
Bir de şu var: Diyelim 5 tane 6V aküyü paralel bağladın. 6V gene de baya bir ark yaratacaktır ve elektrotlar hızlıca aşınacaktır. Bunu engellemek için yüzlerce amperlik akımı anahtarlamak için oraya ya bir switch koyacaksın yada paralel MOSFET'li birşey yapacaksın. Maliyet baya yükseldi. Ama çıkma bir trafoya yeni sekonder sardıysan, anahtarlama işi çok kolay. Trafonun primer tarafına bir SSR koymak yeterli. Bu durumda elektrotları punta yerine dayadıktan sonra SSR yi ON yaparsan, elektrotlarda HİÇ ARK oluşmayacak ve çok uzun süre dayanacaktır.
selocan32
