QuantAsylum QA403 Audio Analyzer ve ihtiyaçları
Sercan
17 Mart 2019
Bir süre önce QuantAsylum QA403 Audio Analyzer almıştım. Malum, gümrük sorunumuz var. Ben de malı Arap Faik aracılığıyla aldığım için biraz beklemem gerekti. Bizim Faik, Avrupa'da 3. gün cihazı teslim aldı.
Her neyse, dün cihaz bana ulaştı. İki gündür işten vakit buldukça cihazı tanımaya çalışıyorum.
Cihaz gelmeden önce The Signal Path'in aşağıdaki incelemesini izlemiştim. Fakat benim yaptığım testlerde hep bir gürültü sorunu var. Gürültü genelde 50 Hz civarında olunca doğrudan şebekeden şüphelendim.
Daha sonra firmanın başlangıç klavuzu ve aşağıdaki incelemede bahsedilen BNC sonlandırıcım olmadığı için kullanmadığım kanalların bu gürültüyü yakaladığını fark ettim. Ufak bir cımbız müdahalesi sorunumu düzeltmeye yetti.
Fakat güzel bir ölçüm hassasiyeti olan bu cihazı doğru şekilde kullanabilmem için kaliteli BNC kablo, sonlandırıcı, XLR kablo ve RCA dönüştürücülere ihtiyacım var. Şu an sinyal jeneratörlerinden gelen BNC'ler ile test ediyorum. Bir de adaptör destekli USB çoklayıcı çok işime yarayacak. İhtiyaçları envantere ekleyebilmek için elektronikstok.com'daki ihtiyaç listeme ekledim.
Bunların kalitelilerini nereden temin edebilirim? Önerisi olan var mı?
50 Hz gürültü her yerde var tabi, o yüzden 50 Hz de mutlaka bir pik göreceksin, bu normal.
Şunu dene: 1 kHz sinyal ürettir ve cihazı loopback mode sok. Böylece kendi ürettiği sinyalin THD+N ölçümünü yaptır. Ölçüm bant genişliği 20 kHz gibi, A-weighting açık, FFT için de 64k, Flat Top, Averages = 1.
THD -73 den daha iyi olmalı. Shariar'ın ölçümünde -120 çıkmıştı. Örnekleme hızını 192 kHz yapmayı deneyebilir misin? Voltaj seviyesini de 2 Vrms yap.
Aradaki fark, kullanılan kablo ve sonlandırıcıdan kaynaklanıyor.
Kablonun ne kadar etki ettiğini bilmiyorum ama ben 1 metre kablo ile test ediyorum; o ise 15 cm gibi bir boyutta kullanıyor. Sonlandırıcı yerine kısadevre yapmak için cımbız kullanıyorum. O ise olması gerektiği gibi 50Ω sonlandırıcı kullanıyor.
Cımbız ile kısadevre yaparken THD-N'i -105 dB okuyorum, cımbızı söktüğümde ise -83 dB civarında okuyorum.
Bu sebeple, ilk mesajımda kaliteli kablo ve sonlandırıcı sormuştum. Kaliteli olanları nereden tedarik edebileceğimi bilmiyorum.
Loopback özelliği yok mu? Onu kullanırsan kabloya gerek kalmaz en azından bu test için.
Kaliteli koaksiyel kablo Türkiye'de bulmak çok zor. Bulursan da inanılmaz pahalıdır. Ben zamanında pasternack'tan baya çeşit RF kablo getirtmiştim, nispeten daha ucuz idi. Ama 30 Avronun kesin üzerinde hepsi.
Daha küçük amcası manuel loopback var. Büyüyünce o da olur inşallah. :gulus1:
Doğrudan getirmek hayal oldu. Arap Faik de yeni geldi zaten iki hafta burada. Kaliteli kablo için yarın yerel kaynaklarıma birkaç arama yapayım bakalım. Olmadı yine yolcu beraberinde getirteceğim.
Şurada sanki kaliteli konnektörler var. Belden marka. Ama bunlar için bir de sıkıcı pense lazım.
Suhner oldukça üst seviye RF konnektör, çok pahalı onlar.
Bugün cihazı test edebilmek için XLR-RCA kabloya ihtiyacımız oldu. Bende hiç yok sanıyordum. Expansion Connector için kablo bakınırken zaten XLR soketim olduğunu fark ettim.
Benim kim bilir ne zaman edindiğim bu soketlerin varlığını unutmuşum bile. Elektronikstok.com'um ne kadar faydalı olacağı çok aşikar.
Cihazdaki ölçüm gürültüsünü azaltmak için bir sonlandırıcı gerekliliğini yukarıda paylaşmıştım. Birkaç sonlandırıcı edineceğim, fakat siparişler gelene kadar bir çözüm üretmek istedim.
Elimde Cabelcon markalı konnektörlerin sıkma aparatı olmadığından, onlardan yapmaya karar verdim. Hem oldukça kaliteliler hem de sıkma pensesi olmadığından değerlendirme seçeneğim yok.
Önce mengene ile biraz kıstırdım. İç kısımdaki yuvarlak ezilince dış halka kolayca çıkıverdi. Ortadaki pini geri ittirmek suretiyle söktüm. Dışarıdaki pini uzatmak için kaliteli bir bakır lehimledim. En son, kırdığım iç yuvarlaklara lehimledim. İşlemleri dışarıda yaptım ki ortadaki plastik muhafaza ısıdan zarar görüp ekseni kaydırmasın diye. Kelvin prob ile ölçtüğümde çok iyi kısa devre olduğunu gözlemledim.
Acaba 50 Ω sonlandırıcların içinde 50Ω direnç mi var? Öyleyse bende bunların içine koyabilirdim. :kahveic1:
Doğrudan şase olması daha iyi. Bende hazır 50 Ω RF terminatör olduğu için onları kullandım.
Bu arada giriş kademesi 0 iken giriş şaseye mi çekiliyor, yoksa giriş sinyali hiç zayıflatılmadan mı girişe veriliyor? Eğer ikincisi ise o zaman arka plan gürültüsü ölçümlerini 0 kademesinde yapmak daha uygun olur ve muhtemelen değerler de daha iyi çıkar.
Kılavuzda bir bilgi yok. Yardım ikonunu kullanın diyor orada da bir bilgi göremedim.
karahanli7
