Saatci tornavida hk
cemalkaplan
24 Mart 2023
Sayın Üyeler , kaliteli ince uçları olan , cep telefonu, notebook, bord ,tablet vs de kullanabileceğim saatci tornvida ve apart önerinizi rica ediyorum. Internetten aldıgın saatci tornavida uçları hemen yamuldu. lütfen fikrinizi riça ediyorum...
Ucuz diye kalitesiz ürün almamak lazım. Çevrenizde Bauhause varsa, Wera marka tornavidalara bir bakınmanızı tavsiye edeirm. İzeltaşın da olabilir ama ben vaktiyle Wera almıştım. Set almak yerine ihtiyacım oldukça tek tek aldım şimdi ideal bir setim oldu. Sende kendi ihtiyaçlarına göre bir set yapabilirsin.
41892 eklentisine bak
çok tesekkür ederim bakıcam Wera ya
  • JAKEMY JM-8183 aksesuarlarıyla birlikte 145'i 1 arada hassas tornavida seti,
    JAKEMY JM-8183 145 1 hassas tornavida seti, akıllı telefon oyun konsolu tablet PC masaüstü dizüstü bilgisayar hava fanı küçük ev aletleri için aksesuarlı tamir seti.
    Özellikleri:
    Kasanın elmas kesim dokusu: Piyasadaki diğer sıradan stillerden farklı olarak, elmas kesim doku tasarımı, trendi ve pragmatizmi dikkate alarak malzemenin üç boyutlu ve yüksek kaliteli dokusunu vurgulayabilir. Mevcut insanların estetiğine daha iyi hitap edebilir.
    Aksesuarlar farklı alanlara özenle yerleştirilmiş: Birçok yerleşim tasarımından sonra bu ürünün 145 parçası için en uygun yerleşimi ve kaliteyi en iyi vurgulayan iç rengi seçtik.
    Gelişmiş lazer gravür teknolojisini kullanma: Diğer üreticilerin yaygın mürekkepli gravür teknolojisinden farklı olarak, gelişmiş lazer gravür teknolojisi kullanıyoruz. Baskıyı netleştirin ve aşınmadan korkmayın.
    Yeni 3D kaymaz gravür hissi ile döner kapak tasarımı: Sap, yüzey sürtünmesini artırmak için 3D kaymaz dokuyu benimser. Sökme ve onarım, emek tasarrufu ve pürüzsüz sırasında tutmanın rahat hissetmesini sağlayın.
    Tutma yerinde yerleşik kesit ayarlanabilir uzatma çubuğu: Uzatma çubuğu dar veya özel onarım yerlerinde kullanılabilir. Ve geri çekilebilir ve saklanabilir, daha fazla yer tasarrufu sağlar. Uzatmayı uzatmak için koldaki düğmeyi ileriye doğru itmeniz yeterlidir.
    4 çeşit 45mm S-2 krom molibden çelik malzeme derin delikli tornavida uçları: Normal çalışmada sadece net görüş sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dar alanlarda, derin deliklerde ve çalıştırılması zor diğer pozisyonlarda da kolayca kullanılabilir.
    16 Adet CR-V bit: Yüzey fosfatlama ve pas önleme ile işlenir. Yüksek sertlik, güçlü ve dayanıklı.
    Daha fazla onarım ihtiyacını karşılamak için toplam 132 Adet tornavida ucu: Çeşitli bakım alanlarını kapsayan bir set, çeşitli ihtiyaçları karşılar. Gözlük,
    saat, oyuncaklar, kameralar ve hatta daha karmaşık el bilgisayarları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları vb. tamir edildi.
    Çeşitli aksesuarlarla donatılmış, sökülmesi kolay: 130 mm uzatma çubuğu, güçlü LCD vantuz, spudger, paslanmaz çelik cımbız, ultra ince açma aletleri.
    Aksesuarları:
    Setin içinde çok kullanılan uçlardan 2-3 er tane vardır
    S-2 45mm derin delikli tornavida uçları:
    Düz kafa (Yivli): 1.5 2.0
    Phillips: 1.5 2.0
    CR-V soketleri:
    Altıgen soket: M2.5*2 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5 G3.8 G4.5 PH2 U
    CR-V bitleri:
    Hex: H0.7 H0.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H4.5 H5.0 H6.0
    Phillips: 1.0*2 1.5*3 2.0*2 2.5*2 3.0*3 3.5*2 JIS000 JIS00 JIS0 JIS1
    Torx: T1*3 T2*3 T3*2 T4*2 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20
    Düz başlı (Yivli): 1.0*2 1.3*2 1.5*2 2.0*2 2.5*2 3.0*2 3.5*2 4.0*2
    Torx Güvenliği: T6H T7H T8H T9H T10H T15H T20H
    Pozidriv: PZ00*2 PZ0*2 PZ1*2 PZ2*2
    Üç kanatlı: Y0.8*3 Y2.0*2 Y2.5*2 Y3.0*2
    Pentagon: 0.8*3 1.2*3 1.5*3 2.0*2
    U-şekilli: U2.0*2 U2.6*2 U3.0*2
    Üçgen: 2.0 2.3 2.6 3.0
    Kare: SQ0 SQ1 SQ2
    SIM çıkarıcı: SIM0.8 SIM1.0
    Uzak dur: 1.5*2
    Spudger*2
    Vantuz * 1
    Ultra ince açma araçları*5
    cımbız * 1
    Uzatma çubuğu*1
    Kolu * 1​
İsmail16
