SMPS snubber devresi
hande!ux
5 Ocak 2019
SMPS güç kaynağı tasarımı yapıp çalıştırdık. Tek mosfet kullanılıyor flybak converter. Çalışması ile ilgili kafamıza takılan bir soru işareti var. SMPS trafonun primerinde bir kondansatör ve dirençten oluşan snubber devresi var. sekonderde ise bir ters diyot var. İkisinin de amacı mosfed off olduğu zaman oluşacak pik gerilimi bastırmak. Ama neden primer ve sekonder tarafı farklı? Neden primerde ters diyot yok? Vede neden sekonderde kondanatör direnc snubber devresi yok? cevaplayabilirseniz sevinirim.
Trafonun hem primerinde hem de sekonderinde bir diyot ile ters EMK nın yokedilmesi lazım. Belki çok düşük frekanslarda çalışan, gücü de düşük olan bir SMPS görmüşsündür. MOSFET'in voltaj dayanımı da çok yüksek ise belki de clamping diyot kullanmamışlardır. Ben kendim clamping diyot olmayan bir SMPS görmedim, zaten tek bir diyottan tasarruf edeceğim diye o kadar takla atmaya da gerek yok :)
Bir de şu olabilir: Eğer primer tarafı yarım köprü ise, o zaman zaten üstteki MOSFET'in içindeki koruma diyotu clamping diyot vazifesini görüyor.
Trafonun primer tarafına RC snubber devresi konmasının amacı, MOSFET off olurken çok yüksek frekanslı ve sönümlenen parazitlerin oluşumu. NXP nin RC snubber tasarımı ile ilgili bir dokümanında bu durum çok güzel gösterilmiş. Solda snubber olmadan MOSFET'teki drain source voltajı, sağda ise snubber var ise
Eğer bu parazitler yokedilmezsa, bu güç kaynağının beslediği devreyi, ve cihazda EMI filtre de yoksa, aynı prize takılı başka cihazları da etkiler. O yüzden RC snubber devresi ile bu parazitler önemli ölçüde azaltılıyor.
mrmandos
