STM32 CANBUS
flowchartx
18 Ağustos 2021
Herkese selamlar,
2 tane stm32 cihazım var birisi f103 birisiz f407. F103 loopback modunda gayet iyi çalışırken f407 loopback modunda çalışmıyor. hal_can_Start fonksiyonu timeout error döndürüyor. Acaba sıkıntı işlemcide mi donanımda mı neyde olabilir. TX RX hattını kendim kısa devre yapıpta denedim.yardımcı olursanız çok sevinirim.
Hocam denerim ama ne gibi bir avantajı olabilir ? hal kütüphanesi daha optimize olan değil mi yanlış mı biliyorum
hal kütüphanesi st firmasının daha kolay kullan diye geliştirdiği senin sınırlarını çizen bir kütüphane.
SPL kullanırsan tamamen özgürsün seni sadece registerleden kurtarıyor.
Hocam 1.8 ama bununla bir alakası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü diğer kartlarımda gayet iyi çalışıyo hal library.
hal kullanmak yerine arduino ile programla hemen hemen aynı kapıya çıkıyor :))
hal halini atarsan bakabiliriz forumda benden tecrübeli ustalarımızda var
C:
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
CAN_HandleTypeDef hcan1;
/* USER CODE BEGIN PV */
CAN_TxHeaderTypeDef   TxHeader;
CAN_RxHeaderTypeDef   RxHeader;
uint8_t TxData[8];
uint32_t TxMailbox;
uint8_t RxData[8];
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_CAN1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
  if (HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &RxHeader, RxData) != HAL_OK)
    Error_Handler();
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_CAN1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
   CAN_FilterTypeDef canfilterconfig;
   canfilterconfig.FilterBank = 18;
   canfilterconfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0;
   canfilterconfig.FilterIdHigh = 0x0000;
   canfilterconfig.FilterIdLow = 0x0000;
   canfilterconfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
   canfilterconfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
   canfilterconfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
   canfilterconfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
   canfilterconfig.SlaveStartFilterBank = 20;
   canfilterconfig.FilterActivation = CAN_FILTER_ENABLE;
   HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &canfilterconfig);
   HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);
   TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;
   TxHeader.StdId = 0x01;
   TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;
   TxHeader.DLC = 2;
   TxData[0] = 50;
   TxData[1] = 0xAA;
   HAL_CAN_Start(&hcan1);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
      if (HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &TxHeader, TxData, &TxMailbox) != HAL_OK)
         Error_Handler ();
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief CAN1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 0 */
  /* USER CODE END CAN1_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 1 */
  /* USER CODE END CAN1_Init 1 */
  hcan1.Instance = CAN1;
  hcan1.Init.Prescaler = 30;
  hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_LOOPBACK;
  hcan1.Init.SyncJumpWidth = CAN_SJW_1TQ;
  hcan1.Init.TimeSeg1 = CAN_BS1_16TQ;
  hcan1.Init.TimeSeg2 = CAN_BS2_8TQ;
  hcan1.Init.TimeTriggeredMode = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoBusOff = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoWakeUp = DISABLE;
  hcan1.Init.AutoRetransmission = DISABLE;
  hcan1.Init.ReceiveFifoLocked = DISABLE;
  hcan1.Init.TransmitFifoPriority = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 2 */
  /* USER CODE END CAN1_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Programın işlevi her mesaj gönderdiğinde rx kesmesine girmesi gerekiyor ve benim çalıştığının görmem gerekiyor çok temel bir kod
C:
  * @file           : main.c
  * @attention
#include "main.h"
uint8_t TxData[8];
uint32_t TxMailbox;
uint8_t RxData[8];
    Error_Handler();
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  MX_CAN1_Init();
   TxHeader.DLC = 2;
   TxData[0] = 50;
   TxData[1] = 0xAA;
  /* Infinite loop */
  while (1)
         Error_Handler ();
  * @retval None
    Error_Handler();
    Error_Handler();
  * @param None
  * @retval None
    Error_Handler();
  * @param None
  * @retval None
  * @retval None
  __disable_irq();
  while (1)
  * @retval None
bu 407'de çalışmıyor öyle mi?
Denediklerimi de yazayım hocam
- Fifo0 ve fifo1 için denedim
- RX TX ucunu kısa devre yapıp denedim.
- Pinleri pull up yapıp denedim.
- Veriyi 1 saniyede bir göndermeyi denedim
- Adresi filtreleyip denedim
- RX ucunu input yapıp denedim
- Bit segmentleri 10 15 farklı değer için denedim
- RX kesmesini kaldırıp verileri main içinde çekmeyi denedim
- MCU frekansının farklı değerler için denedim
Mcp2551 takıp 120 ohm direnç ile sonlandırdı. Canbus loop yapıda kullanmadım ama iki tane f103'ü canbus ile haberleştirdim. Mcp2551 ve termination direnci bence şart.
Hocam çok özel değilse örnek olması için kodlarınız paylaşabilir misiniz ?
Özel değil ama nerde bilmiyorum. Bulursam paylaşayım.
s4met
Dr. Bülent Başaran,
Yonga Tasarım Özdevinimcisi
Üç güzel "çocuk" babası
