Uni-T UTi260B ve Uni-T UTi690B termal kamera firmware güncellemesi
Merhabalar. Sizinle aynı sorunu yaşan biri olarak 2. cihazın yedek dosyasını gönderiyom. Bir sonraki aşama için çalışmalarım devam ediyor. Çözüm bulabildiniz mi ?
  • UTI260B V1.2.10.zip
    25.6 MB · Görüntüleme: 100
İyi ki yedeği alabilmişsin. Bende sadece kalibrasyon yedeği var.
Çözümü olduğunu biliyorum, ancak henüz neticeye bağlayamadım. Aslında vakit ayıramıyorum, zaman buldukça üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Konu hala aktif.
Eğer çözüm bulursam, nasıl çözdüğümü burada paylaşırım. Eğer benden önce bir çözüm bulursan ve bunu tarif edersen, o da muhteşem olur.
Merhabalar aşağıdaki düzeneği kurup Putty ile bağlandıktan sonra sorunu çözdük.
Erkek dişi jumper kablo
1 adet USB TTL dönüştürücü UART modülü CH340G CH340 3.3V
YASAL UYARI: Bu talimatlara uyularak bozulan herhangi bir cihazdan sorumlu değilim.
Uti260b için tipik pin çıkışı
PIN1 - +3,3V (bağlanmayacak)
PIN2 - GND
PIN3 - TX (adaptördeki RX'e bağlanın)
PIN4 - RX (adaptördeki TX'e bağlanın)
Seri: 115200/8/ 1/n. Her zaman öncelikle toprak ve +3,3V'yi bir multimetre ile tanımlayın.
Putty nasıl çalıştırılır. Önemli olan CH340G cihazı bilgisayarda hangi com portu aldıysa sizde o portun iç ayarlarını ve puttydeki com port ayarlarının aynısını yapmaktır. Cihazınız bozuk gözüksede linux bilgisayar gibi açılıp çalışmaktadır. sadece ikinci boot menusüne geçmemektedir.. . Bağlantıyı doğru yaptığınızda. Açılış komutlarını göreceksiniz.
Bağlantınız sağlıklı yapıldıktan sonra Putty konsolunda aşağıdaki komutları yazmanız gerekmetedir. Size gönderdiğim yedek dosyasını sd kartınıza yükleyin ve içine takın. Kartı güvenli şekilde kaldırın. Dosya sistemini görmeyebilir.
Cihazınızı çalıştırın . Açılışı izleyin . En son Enter basıp UNIT login: root Password:uti160e komutları yazmalısınız. Sonra aşağıdaki sekilde klasörlerde gezebilirsiniz . Yada gerekli olan dosya komutlarını yazıp çalıştırabilirisiniz.
Yedek dosyaları kopyalama komutları.:
 /media/mmcblk0p1/FWBackup$ cp /media/mmcblk0p1/FWBackup/UTi260B_Thermal /root/UTi260B_Thermal
 /media/mmcblk0p1/FWBackup$ cp /media/mmcblk0p1/FWBackup/zImage /media/mmcblk1p1/zImage
Yada aşağıdaki gibi tek tek yazarak . Sd Kartı tanıdığını görüp devam edebilirsiniz.
Putty Command:
Copyright (C) 2009-2019 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD All Rights Reserved
UNIT login: root
Password:uti160e
root@UNIT ~$ ls -all
total 3456
drwxr-xr-x    3 messageb messageb      4096 Feb  4 20:58 .
drwxr-xr-x   19 root     root          4096 Jan  1  1970 ..
-rw-------    1 root     root          1627 Feb  4 20:59 .ash_history
-rw-r--r--    1 messageb messageb       305 Feb 16  2017 .kobs
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb       250 Nov  2  2022 CalTempConfig.ini
drwxrwxr-x    2 messageb messageb      4096 Jan 31  2018 DCIM_100
-rw-r--r--    1 root     root            37 Nov  2  2022 ImageCal_config.ini
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb        37 Jan  6 23:56 ImageConfig.ini
-rw-r--r--    1 root     root            37 Jan  7 00:01 SystemConfig.ini
-rwxr-xr-x    1 root     root           390 Feb  4 20:59 UTi160E_config.ini
-rwxr-xr-x    1 root     root       1310320 Jan  7 00:01 UTi260B_Thermal
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb      8265 Jul 31  2018 adc_test
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb         0 Jul 24  2019 cam_test
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb     11579 Jul 31  2018 gpio_adc_test
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb      5882 Jul 31  2018 gpio_keys_test
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb      6811 Oct 19  2022 led_ctrl_test
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb   1634629 Mar 27  2019 live555MediaServer
-rwxr-xr-x    1 messageb messageb       135 May 26  2017 loop.sh
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb      6294 Jul 31  2018 power_off
-rwxr-xr-x    1 root     root          7168 Jan  7 00:01 tau_H.bin
-rwxr-xr-x    1 root     root          7168 Jan  7 00:01 tau_L.bin
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb      6277 Jul 31  2018 usb_charge_status
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb     65376 Jun 15  2020 uvc-gadget
-rw-r--r--    1 messageb messageb    368664 Oct 14  2022 uvcd_tsj
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb     10972 Jul 24  2019 v4l2tester
root@UNIT ~$ cd ..
root@UNIT /$ ls -all
total 100
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Jan  1  1970 Settings
drwxr-xr-x    2 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 bin
drwxr-xr-x   10 root     root          3080 Feb  4 20:58 dev
drwxrwxrwx   10 messageb messageb      4096 Feb  4 20:58 etc
drwxr-xr-x    3 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 home
drwxr-xr-x    6 messageb messageb     12288 Jan  1  1970 lib
lrwxrwxrwx    1 root     root            11 Jan  1  1970 linuxrc -> bin/busybox
drwx------    2 root     root         16384 Jan  1  1970 lost+found
drwxr-xr-x    8 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 media
drwxr-xr-x    9 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 mnt
drwxr-xr-x    3 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 opt
-rwxrwxr-x    1 messageb messageb     10137 Mar 19  2019 optimize-start-time.sh
-rwxr-xr-x    1 messageb messageb       480 Feb 15  2020 pack-rootfs.sh
dr-xr-xr-x   66 root     root             0 Jan  1  1970 proc
drwxr-xr-x    3 messageb messageb      4096 Feb  4 20:58 root
drwxr-xr-x    2 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 sbin
dr-xr-xr-x   13 root     root             0 Feb  4 20:58 sys
drwxrwxrwx    4 messageb messageb      4096 Feb  4 20:58 tmp
drwxr-xr-x    8 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 usr
drwxr-xr-x    7 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 var
root@UNIT /$ cd media
root@UNIT /media$ ls -all
total 44
drwxr-xr-x    8 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x    2 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 mmcblk0p1
drwxr-xr-x    2 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 mmcblk0p2
drwxr-xr-x    3 root     root         16384 Jan  1  1970 mmcblk1p1
drwxr-xr-x   19 root     root          4096 Jan  1  1970 mmcblk1p2
drwxr-xr-x    2 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 sda1
drwxr-xr-x    2 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 sdb1
root@UNIT /media$ cd mmcblk0p1
root@UNIT /media/mmcblk0p1$ ls -all
total 12
drwxr-xr-x    2 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x    8 messageb messageb      4096 Jan  1  1970 ..
-rw-r--r--    1 messageb messageb        15 Feb 21  2017 .gitignore
root@UNIT /media/mmcblk0p1$ [  126.505748] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
[  126.524467] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
[  126.540120] mmcblk0: mmc0:0001 SD32G 28.8 GiB
[  126.553058]  mmcblk0: p1
imageListUpdate()
The DCIM_100 have  87  images!
The first image is  "IMG_0001.bmp"
Image: File name is IMG_0080.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0081.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0082.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0083.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0084.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0085.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0086.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0087.bmp, File size is 406096
Image: File name is IMG_0088.bmp, File size is 406096
Current row is 8
total 12196
drwxr-xr-x    6 root     root         32768 Jan  1  1970 .
drwxr-xr-x    2 root     root         32768 Dec  7 10:07 DCIM_100
drwxr-xr-x    4 root     root         32768 Feb  3 17:49 FWBackup
drwxr-xr-x    3 root     root         32768 Dec 13  2022 System Volume Information
-rwxr-xr-x    1 root     root      12304621 Feb  3 12:48 UTI260B V1.2.10.7z
drwxr-xr-x    2 root     root         32768 Feb  3 12:45 Upgrade
root@UNIT /media/mmcblk0p1$ cd fwbackup
root@UNIT /media/mmcblk0p1/FWBackup$ ls -all
total 9792
drwxr-xr-x    4 root     root         32768 Feb  3 17:49 .
drwxr-xr-x    6 root     root         32768 Jan  1  1970 ..
-rwxr-xr-x    1 root     root           204 Feb  3 17:48 CalTempConfig.ini
-rwxr-xr-x    1 root     root            37 Feb  3 17:48 ImageCal_config.ini
-rwxr-xr-x    1 root     root            38 Feb  3 17:48 ImageConfig.ini
-rwxr-xr-x    1 root     root            37 Feb  3 17:48 SystemConfig.ini
-rwxr-xr-x    1 root     root           460 Feb  3 17:48 UTi160E_config.ini
-rwxr-xr-x    1 root     root       1255051 Feb  3 17:48 UTi260B_Thermal
-rwxr-xr-x    1 root     root          8265 Feb  3 17:48 adc_test
-rwxr-xr-x    1 root     root             0 Feb  3 17:48 cam_test
drwxr-xr-x    3 root     root         32768 Feb  3 17:49 etc
-rwxr-xr-x    1 root     root         11579 Feb  3 17:48 gpio_adc_test
-rwxr-xr-x    1 root     root          5882 Feb  3 17:48 gpio_keys_test
-rwxr-xr-x    1 root     root          6811 Feb  3 17:48 led_ctrl_test
-rwxr-xr-x    1 root     root       1634629 Feb  3 17:48 live555MediaServer
-rwxr-xr-x    1 root     root        230454 Feb  3 17:49 logo-7.bmp
-rwxr-xr-x    1 root     root           135 Feb  3 17:48 loop.sh
-rwxr-xr-x    1 root     root          3163 Feb  3 17:48 play.png
-rwxr-xr-x    1 root     root          6294 Feb  3 17:48 power_off
-rwxr-xr-x    1 root     root          6277 Feb  3 17:48 usb_charge_status
drwxr-xr-x    3 root     root         32768 Jul 15  2023 usr
-rwxr-xr-x    1 root     root         65376 Feb  3 17:48 uvc-gadget
-rwxr-xr-x    1 root     root         10972 Feb  3 17:48 v4l2tester
-rwxr-xr-x    1 root     root       6178280 Feb  3 17:49 zImage
root@UNIT /media/mmcblk0p1/FWBackup$ cp /media/mmcblk0p1/FWBackup/UTi260B_Thermal /root/UTi260B_Thermal
root@UNIT /media/mmcblk0p1/FWBackup$ cp /media/mmcblk0p1/FWBackup/zImage /media/mmcblk1p1/zImage
root@UNIT /media/mmcblk0p1/FWBackup$ Power off.
Syncing ...
Led off.
Unmounting filesystems
umount: /dev/mmcblk0p1 busy - remounted read-only
umount: tmpfs busy - remounted read-only
umount: devtmpfs busy - remounted read-only
umount: can't remount /dev/root read-only
umount: can't remount rootfs read-only
mount: mounting %root% on / failed: Device or resource busy
cat: can't open '/proc/devices': No such file or directory
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
Cannot find device "can0"
Cannot find device "can1"
Reconfiguring network interfaces... ifdown: interface eth0 not configured
Cannot find device "eth0"
done.
alsactl: load_state:1625: No soundcards found...
/etc/rc.d/rc.local: line 67: can't create /sys/class/gpio/export: nonexistent directory
/etc/rc.d/rc.local: line 68: can't create /sys/class/gpio/gpio252/value: nonexistent directory
grep: /proc/cmdline: No such file or directory
The system is going down NOW!
@Dr.Uydu kurtama sürecini tamamlamış olman bana da motivasyon oldu.
Kendi sürecimi şöyle özetleyeyim:
Yedek almak istediğimde, bütün bir firmware yedeğini alamamıştım. Çünkü @taydin'in da bahsettmiş olduğu gibi yedek almak için hazırlanan script çok doğru değildi. Fakat bu süreçte Allahtan kalibrasyon dosyamın yedeğini alabildim. Yoksa bir şekilde kalibrasyonu yeniden yapmam gerekecekti.
Elimde çalışan bir Firmware olmadığı için en güncel v1.1.23 sürümünü EEVlog'da paylaşan birinden indirmiştim ve kurtarma sırasında ben de bu yedeği kullandım. Bu sayede versiyon olarak da bilinen en güncel sürüm ile güncellemiş oldum. Aşağıdaki ilgili dosyayı bulabilirsiniz.
@Dr.Uydu nun bahsetmiş olduğu gibi seri terminal bağlantısını yaptım.
Kullanıcı adı: root
Şifre: uti160e
kullanıcı bilgileri ile root yetkilerine sahip şekide cihazda oturum açtım. Daha önceden Fat32 formatlayıp, içine aşağıdaki FWBackup dosyasını çıkarttığımı SD Kartı cihaza taktım. Dosyalara sorunsuz erişebildiğimi aşağıdaki gibi gözlemledim.
Bu dosyaları aşağıdaki komutlar ile cihazın içine kopyaladım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yedek içindeki dosyaların tek bir yere kopyalanmayacak olması. O sepeble bu üç yolu da ayrı ayrı kopyalamanız önemli.
cp -r /media/mmcblk0p1/FWBackup/etc/ /etc/
cp -r /media/mmcblk0p1/FWBackup/usr/lib/ /usr/lib/
cp -r /media/mmcblk0p1/FWBackup/ /root/
İşlemler sonunda kurtarılmış ve firmware olarak da V1.1.23 sahip bir cihazım oldu.
  • FWBackup Uti-690 V1.1.23.zip
    26.5 MB · Görüntüleme: 93
Tavsiye olarak kendi cihazınızın yedeğini mutlaka alın. Güncellemem gibi düşünmeyin ileride bir arıza durumunda da bu yedeğe ihtiyacınız olabilir.
Birde şunu ekleyeyim bu hali ile cihaz, özelleştirmek için filan süper bir imkan sunuyor. Bütün dosyalara doğrudan erişim imkanı ile her türlü programlamaya açık vaziyette.
Zaten seviyordum ama giriş seviyesi olarak Uni-T cihazlarını sevmek için bir gerekçem daha oldu.
Merhabalar. Tekrar çalıştırdığınız sevindim. Birkez ısı değerlerini görmediğim için yedeğini geri yükledim. Ekte cihazın icini açmadan putty ile bağlantı yapmanıza yarayan dosyayı ekledim . SD karda dosyayı kopyalayın ve Upgrade gibi çalıştırınız.
Ayrıca size sormak istediğim bir kaç soru var.
a) Kalibrasyon nasıl yapıyorsunuz. Dosyasını puttysiz nasıl yüklüyorsunuz..
b) Uti 260b ile Uti 690b arasında fark nedir. V1.1.23 Upgrade dosyasını yükleyebilirmiyim.
Video daki programdan arıyorum . Videonun tamamını izlerseniz githubda ilginizi çekecek dosyalar var. Reklamsız olsun diye https://f-droid.org/tr/packages/humer.uvc_camera/ programını indirdim. Type-C typeC kablo ile denedim çalıştıramadım. Uti açılış ekranındaki video ayarları
Video:
Capability Informations:
 driver: uvcvideo
 card: USB Camera
 bus_info: usb-ci_hdrc.1-1
 version: 00030E26
 capabilities: 84000001
Support format:
1.YUV 4:2:2 (YUYV)
Stream Format Informations:
 type: 1
 width: 256
 height: 384
 pixelformat: YUYV
 field: 1
 bytesperline: 512
 sizeimage: 196608
 colorspace: 8
 priv: 0
 raw_data:
Frame buffer 0: address=0x732b5000, length=196608
Frame buffer 1: address=0x7327b000, length=196608
Frame buffer 2: address=0x7324b000, length=196608
 driver: mx6s-csi
 card: i.MX6S_CSI
 bus_info: platform:21c4000.csi
 version: 00030E26
 capabilities: 04000001
 type: 1
 width: 320
 height: 240
 pixelformat:
 field: 1
 bytesperline: 0
 sizeimage: 153600
 colorspace: 0
 priv: 0
 raw_data: @
Frame buffer 0: address=0x73225000, length=153600
Frame buffer 1: address=0x731ff000, length=153600
Frame buffer 2: address=0x731d9000, length=153600
uvc device is 2184000.usb on bus gadget
uvc open succeeded, file descriptor = 3
UVC: Setting format to: YUYV 240x321
cmd_AGC_BYPASS_enable: success 0x41
Gain mode: 1
success
  • Upgrade.zip
    596 bytes · Görüntüleme: 90
Ben cihazın kalibrasyonunu yapmadım. Fabrikada üretilen (cihazın ilk yedeğinden) kalibrasyon dosyasını (CalTempConfig.ini) yedeklediğim için doğrudan onu FWBackup klasörü içindeki ile değiştirdim. Prosedürün nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Dosyadan anladığım bilinen bir ısı kaynağının o an bilinen tam değerine göre bir çarpan oluşturup bunu kaydetmişler gibi duruyor.
CalTempConfig.ini:
[config]
cal1=1.1572
cal1temp=23.2
cal2=1.1572
cal2temp=103.8
cal3=1.1572
cal3temp=105.2
cal4=1.1572
cal4temp=335.4
cal5=1.1572
cal6=1.1572
fpa1=0.0
fpa2=0.0
fpa3=0.0
fpa4=0.0
image_count=0
video_count=0
Bildiğim hiçbir fark yok. UTi690B olan Banggood için üretilmiş bir varyant. Sadece firmware de model ismi farklı görünüyor. İçini açtığımda paylaştığım resimlerde, PCB üzerinde zaten donaım ismi olarak UTi260K-M yazıyor.
Cihazı kamera olarak kullanıp büyük ekranda açayı hiç denemedim. Fakat videoda, kamera tarafından çekilen fotoğrafların analizini yaptığı programın Uni-T tarafından sağlanan UTi260B PC Software ismi ile paylaşılan Windows programı olduğunu daha önce incelemiştim. Aşağıdaki adresten indirebilirsin.
İyi günler. Putty ile brick olan 260b cihazımı 1.2.28 sürümünü yükleyerek canlandırmayı başardım, fakat putty ile bağlanınca sd kartı takınca "cannot find the directory" diye durmadan uyarı veriyor. Bunu nasıl düzeltebilirim acaba? Kontol edinde sd kartı görüyor ama yine her saniye uyarı veriyor.
SD kart üzerinde aradığı bir klasör var ve orayı bulamıyordur. Eğer önemsediği bir klasörse sürekli bakıyordur. Kartı cihaz üzerinden formatladığında bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum.
dediğinizi yapmıştım ama herp aynıydı. Sonra cihaz içinde bazı klasörleriin bir den fazl oldugunu farkettim. mesala settings kalsörü, media klasörü gibi kalsörler birden fazla vardı ve cihaz mmc si yetersiz alan uyarı verip işlem yaptırmıyordu. Sonra fazla görünen kalsörleri silince cihaz tamamen sustu. Boot ederken bad image hatası verip duruyor. Sanırım mmc içinde kritik bir kalsöre zarar verdim. Acaba cihazınızın mmc yedeğini alt klasörlerle birlikte kopytalayıp paylaşma imkanınız var mı? micro sd üzerinden boot etmeyi denemek istiyorum. Bu cihazımın kartı benim için deneysel bir proje parçasına dönecek gibi. :)
Cihazı kapattığım için yapışkandan dolayı tekrar açmam kolay olmayacak. Aşağıdaki ekli dosya tam bir yedek içeriyor. Dosyayı kullananların hepsinin teşekkür etme alışkanlığı bulunmadığı için, kimler yaptı isim isim bilmiyorum ama birçok kişi bunu kullanıp cihazını kurtardı...
Teşekkür ederim abi sağol ama kastettiğim şu; Hatırlarsan evblog da bir arkadaş bin formatında tam bir yedek almıştı cihazdan 3.5 gb lik. Öyle bir dosyaya istiyacım var. yada o 3.5 gb lik bin dosyasını kayıpsız cıkarmam lazım. aslında onu da denedim fakat dosyalar boot olmuyor cıkarınca. Nasıl bir programla almışsa artık yedeği. Boot edilebilir halde tam bir yedek bulabilirsem onu deneyeceğim. Öyle ki hangi dosyanın hangi dizinde olması gerektiğini bilip ona göre düzenleyeyim en azından. En kötü ihtimalle kendime yeni bir cihaz alıp ondan tam yedek alıp, yapıp elimdekini kurtarabilirsem birisini satacağım artık.
Bilgisayar için disk kopyalama uygulamaları var. Daha önce bunları deneyip yedekler aldım; birebir kopya alıyor. Ama bu cihazla nasıl alınacağını hiç bilmiyorum.
Eğer USB bağlantısıyla yapmanın bir yolu varsa, Linux ya da Windows altında yedeğini alıp paylaşabilirim. Bunu bir araştır istersen.
Böyle bir durumda, versiyon 1.2X ile çalışan bir PCB gerekir. İnşallah iş oralara gelmez ama eğer tam bir yedek için ikinci cihazı almak noktasına gelirse, makul bir farkla o cihazı yenileyebilirsem, elimdeki cihazı sana satabilirim. Faydam dokunacaksa ihtiyacım yok, ama ben cihazı yenilemiş olurum, sen de elindekini kurtarmış olabilirsin.
Abi bu cihazlar arm tabanlı bir işlemci kullanyor ve programla ve boot için uboot kullanılıyor. bunun için raspberry pi kullanıp linux altında programla yapıldığını biliyorum. Biraz araştırınca internette nadir de bir kaç paylaşım buldum. Malesef ülkemizde hiç kaynak yok neredeyse yabancı kaynaklarda da yok denecek kadar az. asyalılar bir iki yerde kendi problemleriyle ilgili paylaşımlar yapmışlar ama neredeyse tamamen kodlama yapmışlar. Bakalım biraz zaman bulabilirsem uğraşacağım bu arlar biraz yoğunum. bir çıkış bulamazsam senin cihazı değerlendirelim abi. Teşekkürler.
selocan32
