SATILIK Yihua 3005D-II 0-60v 0-30v Güç Kaynağı - Trafolar toroid, sac, ses, ups - POE SMPS 52V
gevv
18 Ocak 2024
Satılık Yihua 3005D-II 0-60v 0-30v Güç Kaynağı
Merhaba,
sıfır kullanılmadı 2x 0-30v 5a seri bağlantı 0-60v 5a paralel bağlantı 0-30v 10a ekstra 2.5v, 3.3v, 5v 3a çıkış
Birinci ve ikinci kanallar bağımsız çalışır ve içlerinde ayrı akım ve gerilim sınır değerleri ayarlanabilir. Üçüncü voltaj çıkışı, maksimum 3A akım ile, tanımlanan 2,5V / 3,3V ve 5V voltajlardan birini sağlar. Laboratuvar güç kaynağı üç modda çalışabilir. Her kanalın ayrı olarak kontrol edildiği, bağımsız olarak voltajı 0-30V ve akımı 5A'ya ayarlamanıza olanak veren bağımsız çıkışlar.
Paralel maksimum çıkış voltajı 30V ve akım 10A, Seri maksimum çıkış voltajı 60V ve akım 5A, Laboratuvar güç kaynağının ayrı ayrı ayarlanıp aynı anda çalıştırılabilen üç çıkışı vardır. Geniş ve arka aydınlatmalı 4 basamaklı LED ekran, ayarlanan voltajı ve çekilen akımı gösterir. Ve Watt olarak mevcut güç tüketimi.
Fanı yalnızca 45 °C'yi geçtikten sonra başlatan ve ucuza gelen bazı modellerde olduğu gibi olmayan bir termik şalter ile birlikte büyük bir ısı emiciye sahip sağlam bir metal mahfaza içine kapatılmış olan tamamı, gücü sabit ve sessiz çalışmanın keyfini çıkarmayı mümkün kılar.
Teknik Parametreler:
Çalışma seçenekleri: C V / C C
Koruma: Kısa devre koruması, aşırı ısınma koruması
Soğutma: Hava soğutmalı
Boyutlar: L370 x W250 x H160mm
Çıkış gücü: 315 Watt
I ve II kanalları için
Gerilim aralığı: 0-30 V
Geçerli aralık: 0-5 A
Değişikliklerin etkisi: CV <= % 0.01 + 1mV CC <= % 0.2 + 1mA
Yük Etkisi: CV <= % 0,01 + 5mV (I <= 3A) CC <= % 0,2 + 5mA (I <= 3A)
CV3A) CC <= % 0,2 + 10mA (I> 3A)
Dalgalanma ve Gürültü (5Hz-1MHz) CV <= 0.5mVrms (1-3A) CC <= 3mArms (I <= 3A)
CV3A) CC <= 5mArms (I> 3A)
Gerilim doğruluğu: +/-% 0.5 rdg + 2
Ekran çözünürlüğü: +/- 0.5% rdg + 2
Kanal III için
Nominal çıkış gerilimi: 2,5V / 3,3V / 5V +/- 0,1
Nominal çıkış akımı: 3A
Değişikliklerin etkisi: <= 1mV
Yük Etkisi: <= 10mV
Dalgalanma ve gürültü (5Hz-1MHz): <= 1mVrms
Fiyat 8500tl 320voltmail@gmail.com kargo bana ait
Satılık Trafolar ( Toroid, sac, ses, ups)
32v toroid ve sony amfi trafosu dışındaki trafolar sıfır fakat iyi paketleme yapmadığım, soket, sigorta kabloları kestiğim için görünümleri sıfır gibi değil. (bu konuda kendime çok kızdım :) )
3 adet 5.1 toroid amfi trafosu test amaçlı bazı devrelerde kısa süreli kullanıldı 2x30v 2x13.5v
1adet 2el 5.1 toroid amfi trafosu tahminen 300w veya biraz daha fazla gücü olabilir. 2x32v (bu kısım 4 transistörlü amfi katında kullanılıyordu 2sc5200, 2sa1943) 2x12v (tda2030 amfi katlarında kullanılıyordu)
1 adet Sony ta-xxx veya tf-xx serisi amfiye ait trafo 2x42v amfi 300w veya 400w diye hatırlıyorum emin değilim..
2 adet 50..60w civarı amfi trafosu
2 adet 2Kv UPS cihazına ait toroid trafo. 2x16v ve 18v çıkışı var.
Trafonun biri hic kullanılmadı diğeri amfi, elektronik yük testleri ve K7200 güç kaynağında kullanıldı.
Güçlü olan 2X16v çıkışı çift sargılıdır sargıları ayırıp seri bağlantı ile 2x32v yapılabilir.
257v, 238v, 220v, 203v, 187v, 173v şebeke giriş sargıları var.
Toptan satılıktır fiyat: 11.500tl 320voltmail@gmail.com kargo bana ait
Satılık POE Switch Güç Kaynakları 52V 300W, 52V 200W, 52V+12V Çift Çıkışlı 280W
3 adet 52V 300W POE switch güç kaynağı (açık kasa) çalışır durumdalar ama blok kondansatörleri şişmiş değişimleri yapıldı test edildi.
1 adet 52V 200W POE switch güç kaynağı (açık kasa) köprü diyot arızalıydı değişti test edildi
1 adet 52V 2.5A 12V 5A Çift çıkışlı 280W Sıfır POE switch güç kaynağı KSA-180S2 (kapalı kasa)
1 adet 52V 120W POE switch güç kaynağı (açık kasa) soğuk lehim kontrolü yapıldı test edildi
1 adet 52V 100W POE switch güç kaynağı (açık kasa) soğuk lehim kontrolü yapıldı test edildi
Sıfır, kapalı kasa olan güç kaynağının ölçüleri;
Toptan satılık Fiyat :5500TL 320voltmail@gmail.com kargo bana ait
Not: İlk iletimin satılık ilanı olması pek hoşuma gitmesede :) kurallarda bir kısatlama göremedim.
Şenol KARA
