Su Isıtıcı
aren01
27 Kasım 2023
Selamlar eski hurdaları karıştırırken bir tane araba çakmak girişli su ısıtıcı buldum 125Wat yani kafadan ~12VDC * ~10A bir güç tüketiyor bunu kullanmak için güneş paneli düşündüm elimde 24v bir güneş paneli var ama bunu sadece güneş paneli besleyemez sanırım arada batarya akü benzeri bir şey olması lazım eski lehim makinemin trafosunu söktüm daha önce hiç 220VAC ile oynamamıştım :D dikkatli çalışarak trafoyu test ettim ama pek bilgim yok telefonumun şarjı olmadığı için üstün çizim yeteneklerimi kullanarak bir görsel ekliyorum bunun için nasıl bir devre kurmalıyım Not : kabloların sırası ve aralarındaki boşluk aynen böyle
1S - 2S = 14VAC
1M - 1M = 27VAC
1S - 1M = 7.5VAC
2S - 2M = 16VAC
Eski lehim trafon 40w ya vardır ya yoktur. İyimser tahminle 60w olsa 7.5 VAC çıkıştan ancak çalıştırabilirsin. Trafoyu güneş paneliyle kullanmayı düşünüyorsun gibi bir anlam çıkıyor mesajından. Ama öyle değil tabii değil mi? Bir de trafonun sargılarındaki direnci de ölçmeli. Belki hepsi yüksek akım çekmek için sarılmamıştır.
güneş paneli ayrı bi yöntem hocam amacım su ısıtıcıyı çalıştırmak ister trafoyla ister güneş enerjisiyle birazdan trafonun direncini ölçerim
büyük ihtimalle dediğiniz gibi belki 2. sargıyı söküp yerine biraz daha kalın bir kablo sarabilirim
Kısa bir deney yapabilirsin. Herşey hemen patlamaz. 7.5V ac sargısıyla bir dene. Bu sargı gerçekten var mı? Süreklilik testiyle de bir bak. Sonra multimetreyle 7.5VAC'yi ölçerken ısıtıcıyı çalıştır. Bir şeyler ters giderse hızla gücü kesebilmelisin. 220V olan hiçbir yer izolasyonsuz kalmasın.
yaxe22
