Atak
- Katılım
- 4 Nisan 2021
- Mesajlar
- 759
Aklıma takıldı acaba böyle bir şey yapılabilir mi diye. Merak ettiğim kısım çok kusursuz bir sistem olmasa da ne derecede kararlı çalışabilir?
Sadece tam emin olamadığım bir şey var normal kalem havyayı metal bir yüzeye değdirdiğimizde yani soğuduğunda daha çok akım çekmeye çalışır mı?
Ve daha çok akım çektiğini varsayarak üzerinde yazan max 40 watta göre bir max bir akım mı olur?
Bunların hepsinin doğru olduğunu varsayarak hesaplamalarımı aktarıyorum:
Örneğin 40 Wattlık bir havya için:
40/220= 0.18A max akım çekiyor. >>>>>>> 220/0.18=1210 ohm iç rezizstans direncine sahip.
18 ohm 1 wattlık bir şönt direnci ile akımı ölçebiliriz sanırım. Sağlaması: 18 ohm x 0.18A= 3.27 VAC >>>
>>>> doğrultunca 3.27x1.4= 4.63 volt DC (gerekli kapasitörden dolayı oluşan artışı şimdilik eklemedim gerekirse şönt 16 ohm da seçilebilir.)
Şönt üzerinde harcanan watt da (I^2)xR den (0.18)^2 x18 = 0.6 watt civarı 1 watlık bir direnç veya birkaç adet çeyrek watlık direnç de iş görür. Toplam max 4.7voltluk bir değer ile gerekli max akımımızı ölçer ve Arduinonun ADC si ile 5 volta yakın bir değer ile güzel bir çözünürlükte okuyabiliriz diye düşünüyorum. Bundan sonra da piyasada her yerde satılan herhangi bir dimmer devresi ile veya kendi yaptığımız, devre üzerindeki pot yerine dijital pot koyarak ve okuduğumuz akım değerleriyle de sıcaklığı bir kereye mahsus eşleyerek kullanabilir miyiz acaba?
Burada da aklıma takılan soru dijital pot dimmer devresi için ne kadar uygun, uygun mu? Hepsi tamamsa ben bu işe ilk boş olduğum vakit girişirim.
Düşüncelerini tavsiyelerinizi bekliyorum. İyi günler.
