Cnc durma problemi
Ahmettr
8 Ocak 2022
İyi günler iyi çalışmalar.
Ardunio uno ve shield v3 a4988 ile 40x30 işlemi alani olan basit bir cnc topladım youtubede dremel cnc yazınca çıkıyor onun aynısını yaptım 12 volt 12.5 Amper ile besliyorum bazen çok güzel kesim yapıyor sıkıntısız.
Ama bazen ansızın duruyor max 20 dakikalık kesimler UGS kontroller kullanıyorum baud hızı 115200 bağlantıyı ac kapa yapınca düzeliyor ama kesim yarıda kalıyor 0 noktası da kayboluyor.
Dremeli çalıştırmadan boşta denemelerim de problem çıkmıyor.
Bu arada makine bir kabin içersinde ses yalıtımı amaçlı ardunio güç kaynağı falan dışarda birde demeli kontrol edebilmek için dimmer 4000 bağladım isterseniz bir kaç da görsel yollayabilirim.
Gürültü problemi olabilir mi yada olası problemler nelerdir.
Sorun ne olabilir yardim ci olabilir mısınız şimdiden teşekküler.
    345.6 KB · Görüntüleme: 119
    293.7 KB · Görüntüleme: 117
    282 KB · Görüntüleme: 123
    287.7 KB · Görüntüleme: 127
Dremel olmadan düzgün çalıştığına göre olay haberleşme ile ilgili durmuyor. Dremeli kontrol eden dimmer ile arduino arasında opto izolatör koymayı deneyebilirsin.
Bu kadar uzun kablolarla, havada gezinen iletişim hatlarıyla buluttan bile nem kapar kilitlenir sistem. Kablolama önemli. Dremelin kendi üzerindeki kademeler yeterli olmuyor sanırım. Arduinoyu besleyen güç kaynağını aşağıdaki gibi emi filtrelerle izole ederseniz düzelme olabilir.
Emi filtre
6 A Şebeke Filtresi ( NOISE FILTER )
Bütün elektronik akşamları mümkün olduğunca uzaklaştırdim şimdilik sıkıntı yok gibi hocam sabahtır olumsuzluk yok
Kablo kaplamaları ve girişler için öneriler nedir izola bant falan iş görür mü
Emi filtre
Kabini kapattıktan sonra dremelin hızı yetersiz olursa yada fazla gelirse diye kapıyı açmadan ayarlaya bilmek için dimmer koydum
Benim kastım dimmer değil de arduino tarafındaki kablolardı.
Kaba koy, sonra o kabı alüminyum folyo ile sarıp aluminyumu toprakla...
Ama dediğim gibi önce takım yolunu ayrı ayrı dene.
Hocam artcamde çizim yapıp profil olsuturuyorum
dikey derinlik turda 0.4 mm
Kesme hızı 500 mmdk
Dikey hız 200 mm dk
Farklı profil denemiyorum hepsi aynı hız aynı kalınlık aynı uç
Bide T1 M6 kodu geliyor m6 yi siliyorum artcamde ayarlayamadım o kısmı köşe düzenleyerek hallediyorum
Dzenit
Bu hangi dil? :)
