Protek 506 L\C, Diyot Arızası
wt_computer
27 Ekim 2022
Merhaba,
2. Sahibi olduğum Protek 506 nın bobin kondansatör ve diyot kademelerinde ölçüm yapamıyorum. Kartında gördüğüm kadarıyla değişen parçalar var ancak orjinal halinde hangi parçalar var bilmiyorum. @Sercan hocamın açtığı kalibrasyon konusunda bulunan fotoğraflarda tam olarak parçaların numaralarını okuyamadım. Rica etsem elinde aynı cihaz olan birisi fotoğraflarını paylaşabilir mi?
Hangi parçaları okuyamadığını söyler ya da fotoğrafını paylaşırsan müsait bir zamanda içini açar fotoğraflarım.
Hocam merhaba,
Bu kartın genel fotoğrafı lazım ama kırmızı ile işaretli alandaki malzemeleri özellikle çekerseniz çok makbule geçer.
Hocam birde bu sarı yaylardan sizde de mi 2 tane var yoksa benim cihazda mı eksik onada bakma şansınız olur mu
Versiyon numarası PD506(SUB) VER.03 olmasına rağmen nedense PCB'de bazı farklılıklar var gibi duruyor, garip.
Sercan hocam çok teşekkür ederim. Evet bazı farklılıklar var bende anlayamadım. Değerleri okuyabiliyorum elinize sağlık.
Çok kullanmadığım için pil ile ilgili bir sorun yaşamadım.
@Sercan Arkadaşım selamlar; konu bayağı eskimiş ama, bendede bir 506 var ve ohm kademesinde sıkıntı var. başına gelen var mı? nereleri kontrol etmem gerekir siz epey hakimsiniz cihaza rica etsem.
Selamlar, bende bu cihazdan iki tane var ama ben cihazı çok kullanmadım. Araya epey zaman girince de hatırlamıyorum. Aşağıdaki adreste şemaları paylaşmıştım. Yeni bir konu açarsan, şemaya göre vakti daha uygun herkes yardımcı olabilir.
Merhaba,
Ekteki şemadaki işaretli kısımdaki komponentleri kontrol edin. Ben de diyot kademesiyle ilgili sorun vardı ZD8 6,2V zener diyot değiştim sorun çözüldü.
  • Rrotek 506 Schematic Diagram.pdf
    964.7 KB · Görüntüleme: 87
  • Protek 505 DMM User Manual.pdf
    556 KB · Görüntüleme: 92
  • Protek 506 Data Sheet.pdf
    831.6 KB · Görüntüleme: 94
Coby5
Bu hangi dil? :)
