Ramps 1.4 Ekran Kablosu Hakkında
miskalikan
31 Ekim 2022
Selamlar Herkese,
Ramps 1.4 ile kendi yazıcımı topluyorum. Ekran ile ilgili bir sorunum var. RepRapDiscount ekran tipi. Exp1 ve Exp2 girişleri var. Elektronikçiden satın aldığım 10 pinli flat kabloyu ekrana taktığımda ekran çalışmamakta ancak ekranla birlikte gelen hazır kabloyu taktığımda ekran çalışıyor. Bu flat kablolar kendi içinde farklılık gösterir mi ya da nasıl bir kablo kullanmalıyım?
Örnek kablo;
bazen soketi çakarken soketin iğnesi yamuluyor batmıyor kabloya,
böyle bir durum olduysa ve o batmayan iğne sizin SPI hattınız veya beslemenizsse çalışmaması normal.
Birşey alırken fiyatına göre 2-3 adet almaya çalışın elektrik elektronik malzemelerinde hata olabiliyor.
Merhaba Ahmet,
Öncelikle hızlı yanıtın için teşekkür ederim. Çakma işlemini pense ile dikkatli bir şekilde yaptım. Ben kablodan şüphelenmiştim ama konnektör hiç aklıma gelmedi :) . Bugün fazladan alıp deneme yapacağım. Teşekkür ederim :)
Merhaba Ahmet,
Bir ölçü aletiniz varsa.
hatayı buzzer ile bulabilirsiniz.
2 tane erkek jumper kablo.
2 taraftan'da 1-1 bakacaksınız iletim varmı.
böyle sıra sıra 10 pini'de gezeceksiniz.
iletmeyen veya kablo büküldüğünde iletimi kesen hattı böyle tespit edebilirsin.
Bilgi ve yönlendirme için teşekkür ederim. Söyledikleriniz elimde mevcut kontrol edeceğim.
Teşekkürler!
Teşekkürler!
Rica ederim iyi çalışmalar.
bence öncelikle 1-10 arasını buzzer ile kontrol edin.
daha önce ben dikkatsizliğim sonucu ters çakmıştım
Sorun çözüldü. Konnektör yönleri farklı olduğu için işlevini yerine getirememiş. Şu an herhangi bir sorun gözükmemekte.
Teşekkür ederim.
tornawida
Bu hangi dil? :)
