ibrahimcelik
- Katılım
- 31 Ocak 2021
- Mesajlar
- 956
Bu aralar en büyük sorun malzemeciler de öpücük geçmiyor abiH
He yav. Yapta proje görsün millet
Usta banada lazim aynı kumandadan yapabilirmisinElime Creative inspire 4.1 4400 ses sisteminin kumandası geçti. Bir zamanlar çok aramıştık ve bacaklarını tespit etmek için taklalar atmıştık.
Hazır fırsatını bulmuşken içini açıp şemasını çıkardım. Kablo renklerini ve hangi pinlere bağlı olduğunu tespit edip işaretledim.
Kartı çıkarabilmek için potun lehimlerini sökmek zorunda kaldım.
6 pinli DIN soket kullanılmış olsa da kart da 5 pin kullanılmış, boştaki pin mavi kabloya bağlı ve kart tarafındaki ucu boşta.
Malzemeler
6 pinli DIN Konnektör
5 damarlı kablo
56K on-of potansiyometre (50k da olur. Daha kolay bulunuyor)
3mm yeşil led
1 adet 2.7k 1/4 direnç (Çeyrek watt)
1 adet 4.7k 1/4 direnç
1adet 15k 1/4 direnç
1 adet 24k 1/4 direnç
9633 eklentisine bak
9637 eklentisine bak
9638 eklentisine bak
9639 eklentisine bak
9635 eklentisine bak
9636 eklentisine bak
9634 eklentisine bak
Kablo sıkıntısı çekiyorum bu aralar. Bulunca yapacağım. 4 tane filan siparişim var bekletiyorum mecburen. Bir kaç gün içinde halletmeyi planlıyorum. Sizede dönüş yaparım.Kardeşim selamlar kumandadan almak istiyorum
5x1mm blendajlı siyah kabloya ihtiyacım var. Bir yerde buldum ama rengi belli değil. Yarın arayıp soracağım.Hangi kabloya ihtiyacın var görsel varsa yardımcı olurum
Şuanda kablo temin edemiyorum. satın aldığım yer sipariş geçtiklerini söyledi. Gelir gelmez üretim yapacağım. Forumu takipte kalın. bilgi vereceğim. Fiyatı 140TL Kargosu size ait. Ama yakında fiyat da değiştirmek zorunda kalacağım. İnsanlar herşeye acımadan zam yapıyor. Umarım size denk gelmez. 4-5 tane sipariş var bekleyen.Hayırlı akşamlar hocam bana da bir adet kumanda lazım maliyeti ne olur?
Kablo için yarın haber vereceğim sana kardeşim toptancılardan haber bekliyorum iyi çalışmalarŞuanda kablo temin edemiyorum. satın aldığım yer sipariş geçtiklerini söyledi. Gelir gelmez üretim yapacağım. Forumu takipte kalın. bilgi vereceğim. Fiyatı 140TL Kargosu size ait. Ama yakında fiyat da değiştirmek zorunda kalacağım. İnsanlar herşeye acımadan zam yapıyor. Umarım size denk gelmez. 4-5 tane sipariş var bekleyen.
Bu ses sisteminden yeni elime gecti.Burada kartı ve elemanları temin etme şansım yok.Bu kumandadan sizden istesem kaç tl vermem gerekir.Elime Creative inspire 4.1 4400 ses sisteminin kumandası geçti. Bir zamanlar çok aramıştık ve bacaklarını tespit etmek için taklalar atmıştık.
Malzemeler
5 damarlı kablo
3mm yeşil led
Bu ara emeğiniz için tşkler.Çok güzel.Kablo için yarın haber vereceğim sana kardeşim toptancılardan haber bekliyorum iyi çalışmalar
Aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.Bu ses sisteminden yeni elime gecti.Burada kartı ve elemanları temin etme şansım yok.Bu kumandadan sizden istesem kaç tl vermem gerekir.
Demonte de gonderebilirsiniz.Ama şema yukardaki isis deki gibiyse.
Bu kumandadan banada lazım.
Emegine saglik.
selam şayet bu kumandadan hala yapıyorsanız bir tane lazım fiyat bilgi lütfen
Aşağıdaki konuya baktıktan sonra bana özel mesaj ile ulaşabilirsiniz.selam şayet bu kumandadan hala yapıyorsanız bir tane lazım fiyat bilgi lütfen
Öyle çalışmaz. Direnç kullanman şart.50K Potansiyometreyi direnç kullanmadan direkt bağlasak çalışmasında farklılık olur mu?
Direnç işi biraz karışık şöyleki ben Creative 4400 ü bluetooth ekleyerek farklı bir kabin içine yerleştirdim, kumandayı iptal ettim, power'ı kart üzerinde kısa devre yaptım (on-off 220v) ve 10k pot ekledim. Karttan pot'a giden kablo uzunluğu 15cm, kalınlığı PC PSU kablosu.Öyle çalışmaz. Direnç kullanman şart.
50k pot ile dene.Direnç işi biraz karışık şöyleki ben Creative 4400 ü bluetooth ekleyerek farklı bir kabin içine yerleştirdim, kumandayı iptal ettim, power'ı kart üzerinde kısa devre yaptım (on-off 220v) ve 10k pot ekledim. Karttan pot'a giden kablo uzunluğu 15cm, kalınlığı PC PSU kablosu.
Bağlantıyı şekildeki gibi yaptım, test ettim düzgün çalıştı ama 30-45 dk sonra kısık-orta seste dinlerken aniden sesi full ledi, potu devre dışı bıraktı. Nerde yanlış yapıyorum anlamadım
24586 eklentisine bak
