Doğru DC imiş gibi hesapladım.
Çünkü AC voltmetremiz TRUE RMS dir ve doğruluğu yüksek olmalıdır.
Yanlış. ESR öyle hesaplanmaz. Sabah 1000 µF kondansatörün 100 Hz de ESR sini ölçtüm 0.055 Ω çıktı. Sonra da yukarıdaki testlere bakınca görürsün, 100 Hz vererek empedansını ölçtüm, 1.71 Ω çıktı. Birisi ESR, diğeri kondansatörün o frekanstaki EMPEDANSI. Bunlar çok farklı şeyler.
Sanırım problemi buldum. Problem bizim ESL yi yok saymamız. Kapasitörün empedansını doğru ölçüyoruz, burada sorun yok, ama bu empedans üç bileşenden oluşuyor: ESR, ESL, ve C:
Tam olarak hatasız ölçüm için şu işlem sırasını kullanmak lazım:
1) Kondansatörün toplam empedansını hesaplayacağız (ZC)
2) Kondansatörün kapasite değerini ölçeceğiz (C)
3) Kondansatörün öz rezonans frekansını belirleyeceğiz. Bu frekansı belirledikten sonra, kapasite değerini bildiğimiz için artık ESL yi hesaplayabiliriz. Kondansatördeki kaçak dirençlerin ve ESR'nin bu rezonans frekansına bir etkisi olmayacaktır.
4) C ve ESL yi artık bildiğimize göre, toplam empedansı da bildiğimize göre buradan ESR yi de hesaplayabiliriz.
Bunu deneyeceğim ve buradan doğru sonucu bulabiliyor olmamız lazım.
11858 eklentisine bak
Timur hocam denediniz mi? Doğru sonuca ulaştınız mı?
Uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Ama olayın mantığında anlamadığın yer varsa sor cevaplamaya çalışayım.
Hocam smps güç kaynakları tamiri işine merakım var.Uğraştığım arızalı güç kaynaklarının çoğunda şişmiş kondansatörler oluyor.Bu kapasitörleri dmm ile ölçtüğümde kapasitelerinin düştüğünü görüyorum. Kapasite düşmesi güç kaynağının çalışmamasına neden olur mu?
Bazen de şişik kondansatör bulunan güç kaynaklarının da normal bir şekilde çalıştığını gördüm.
Arıza gidermek için esrmetre olması gerekli mi yoksa sadece multimetre ile kapasite ölçmek yeterli olur mu?
Kapasitesine bakarak bir kondansatörün sağlamlığını anlayamazsın. Kondansatör bozuktur, ama kapasitesi normal de görünebilir, az da görünebilir, çok da görünebilir. LCR metre ile çok arıza ihtimalini belirleyebilirsin. Ama bazı arızaları LCR metre de belirleyemez. Mesela çalışma voltajında sızdıran, ama düşük voltajlarda sızdırmayan bir kapasitörü LCR metre ile sağlam ölçersin. Bu tip arızaları belirlemek için yüksek voltajlı güç kaynağı lazım. Veya elektrikçilerin kullandığı izolasyon meggeri de iş görür.
Neden bu tür arızalar için yüksek voltajlı kaynak gerekiyor.Benim bahsettiğim kondansatörler genellikle 1000mikro farad ile 2200mikro farad arasında ve voltaj değerleri de 25V 'u geçmeyen elektrolitikler.
Kondansatörün sızdırıp sızdırmadığını anlamak için, anma voltajını uygulayıp geçen akıma bakmak lazım. Eğer kondansatör 25 V luk ise, 25 V uygulayıp test edersin.
Bir kondansatörün ESR (Equivalent Series Resistance, yani Eşdeğer Seri Rezistans) değeri, o kondansatörün kayıplarının (dielektrik kayıplar, omik kayıplar vs) bir seri direnç şeklinde modellendiğinde, bu direncin değerinin ne olması gerektiğini ifade eder. Her çeşit kondansatörün bir ESR değeri vardır, ama ESR değerinin ölçümü sadece elektrolitik ve tantal kondansatörler için sıklıkla yapılır, çünkü bu kondansatörlerde ESR değeri zamanla ve değişik ortam şartlarında kötüleşmekte ve bir arıza tablosu ortaya çıkarmaktadır.
Eğer bir LCR metre varsa, ESR değerinin ölçümü kolaylıkla yapılabilir. Kapasitör önce deşarj edilir, sonra LCR metrenin çalışma frekansı, kapasitörün çalıştığı devrede mevcut olan frekansa en yakın değer seçilerek yapılandırılır ve ondan sonra da ölçüm yapılır.
çok güzel bilgiler teşekkürler
Coby5
Bu hangi dil? :)
