SATILIK Creative inspire 4.1 4400 Kumanda
Bir kaç nedenden dolayı Creative Inspire 4400 kumandayı yeniden tasarladım.
Artık satışlarımı bu tasarım ile yapacağım.
Bu tasarıma geçmemdeki sebepler:
1- Eski tasarımda Pot başını her seferinde dremel ile kesmek zorunda kalıyordum. Bu hem iş yükü hemde kesim sırasında potun ısınmasından kaynaklı bir kaç Ohm değer kaybına neden oluyordu. Pot başlığını yükselterek bu sorundan kurtuldum.
2- Eski tasarımın 3D yazıcı da düzgün çıkması için boşluk kısmını alta vermek zorundaydım. Bu da baskıdan çok daha fazla destek basmama ve gereksiz filament kaybına neden oluyordu. Şimdiki sistemde yok denecek kadar az destek kullanıyorum.
Görüntü olarakta benim çok hoşuma gitti. Siz ne dersiniz? Beğendiniz mi?
29290 eklentisine bak
Çok güzel olmuş kablo deliğini görünce acaba kumanda kısmını da mı stereo soketli yapsan diye düşündüm şimdi
O delik lede ait. Kablo deliği arkada kaldı.
Orayı stereo soketli yapamayız çünkü kablo 6 pinli. Ancak yine 6 pinli soket yapmam gerekir ki buda ekstradan hem dişi hem erkek jack demek. Masraf çıkarma başıma. Zaten kargo yine zam yapacak diye üç buçuk atıyorum. :katil2:
Sen de zam yapacaksın abi ticaret bu :D
Yeni tasarımın ilk satışını yaptım. Biraz önce kargoya verdim.
Kargoya yine zam gelmiş. hemde 25TL birden. :kizgin2:
1.Mesajı güncelledim.
1 adet kumanda da ben istiyorum. Ses kalitesinde veya ses şiddetinde herhangi bir sorun olur mu? Ürünün fiyatını öğrenebilir miyim? Bende orijinal kumandası mevcut ama ses kendiliğinden yükselip alçalıyor. Orijinal kumandasını tamir edebilir misiniz?
Cihazınız sağlamsa kumanda açısından herhangi bir sorun olmaz.
Ürün fiyatı 275TL. 1.Mesajda detayı var. Fiyatı kabul ederseniz bana özel mesaj atabilirsiniz.
Orjinal kumandasını açıp kontak sprey ile temizlemeyi deneyin.
Eğer potansı arızalandıysa piyasada bulunmuyor. O yüzden değiştiremiyorum. Onun dışında devre üzerinde sadece dirençler var. Eli havya tutan herhangi biri değiştirebilir. Bana gelmesi, gitmesi çok masraflı olur.
Merhaba bugün itibari ile 2. El olarak creative 4400 4+1 ses sistemi aldım 1000 tl ye sabah eve getirdim bilgisayara taktım çok güzel yüksek ses veriyordu açamıyordum bile daha sonra akşam geldiğimde denedim ses azalmış kumandadan açmama rağmen çok az geliyor biraz araştırma sonucu buralara geldim daha yeni aldım 1000 lira verip bu sistemi nasıl bir çözüm bulabilirim ses veriyor ama az kumandaya kontak temizleyici sıkın vesaire deniyor o ne elimde yok wd 40 mı bahsi geçen şey illaki kumanda almam gerekir mi aydınlatırsanız çok sevinirim
WD40 değil. Yağsız kontak spray sıkabilirsin. Nette var. Elektronikçilerde de vardır. Onunla potansı iyice yıka.
Bahsettiğin olayı kumandadan yapacağını sanmıyorum. Kumandadan olsa düğmeyi çevirdiğinde ses kararsız bir şekilde yükselip açlalırdı. Yinede temizlemeyi denemekte fayda var.
Bende ki kumanda sesi yarıya kadar açılmadığında pata pata pata gibi bir ses yapıyor. Bunun sebebi kumandadan mı, yoksa pc çıkışından aldığım tek çıkışı ikili sisteme çevirmek için kullandığım kablo ve aparatlarda mı problem vardır. Sesi kısık yapamıyorum, kumandadan %40 en az açık olması gerekiyor.
Beni yönlendirebileceğin bir durum varsa desteğini alabilir miyim
O sesi arada bir benim cihazda yapyıor. Kumandadan olduğunu sanmıyorum. Belki sonradan yaptığın kablodan olabilir. Yada cihazın kendisinde var bir sorun.
Dzenit
Bu hangi dil? :)
