SMPS ayağa kalkma sorunu
sedat
10 Ocak 2024
Arkadaşlar bitane kart var üzerinde kendi beslemesi var kartın smps çıkışına herhangi bir yük takmazsam kendi ayağa kalkıyor 5 volt veriyor sonra yükleyince sorun yok ama yüklüyken ayağa kalkmıyor sürekli reset modunda ne dersiniz. @clc yanlış hatırlamıyorsam ilk startı düzgün alamazsa entegre trafodan trafo bozukdur demişdi yanlışmı yorumluyorum.
bide bu kartta mosfet yok top271 kg trafoyu bu sürüyor
Sema olmadan ne kadar konusulabilir ki?
Startup devresindeki elkolar deger kaybetmis olabilir. Startup devresindeki diyod sizdiriyor olabilir.
Yüksüzken başlayıp yüklüyken başlayamama başka bir sorun ve aynı zamanda bir tasarım isteri. Tasarım en baştan böyle bile olabilir
girişdeki 2 tane 3w 20k ohm paraleldirençleri yerinden söktüm ölçtüm tamam amma sıkıntılı yerine 1 tane 10k 5 watt taş direnç vardı takdım tıkır tıkır çalışdı ya
ggörüntüde bişi yok omajda dert yok ama akım geçirmiyo
timur abi dicek şimdi loader loader olsaydı anlardın diye
1 numarada 10uf kondansatorleri degistirince cok guzel bir sekilde calistirmisti sedat abi bunu. Baska bir sey de degistirmedi sadece o kondansator.
2 deki direncler yerine 10k 5 watt tas direnc taktim tikir tikir calisti diyordu. Bu nasil mumkun olabilir?
Soktugun direnclerin degerini olctun mu?
Muhtemelen degerleri yukselmistir. Belki de birisi arizalanmistir.
Oradaki dirençlerin ahı gitmiş vahı kalmış :D
Oradaki direncler bozuk degilmis, cikarttiktan sonra taktigi direncle calistigini dusunmus. Ama tabi gercek bir calisma degilmis.
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
