Trafo sağlamlık kontrolü.
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Trafonun AC 34V ve AC 12V çıkışını kullanıp AC 22V alıyorum ve yapmaya çalıştığım DC güç kaynağı girişine bağladım.
Güç kaynağı çıkışta boşta DC 26V veriyor ama 3A akım çektirdiğimde çıkışta Voltaj DC 17V seviyesine iniyor. Bu kadar voltaj düşüşü normal gelmiyor.
Bu trafonun gerekli şartları sağlayıp sağlayamadığını anlamak için test etmek istiyorum.
Nasıl test etmeliyim?
20240207_181013-jpg.30084
Trafonun bozuk olma ihtimali çok düşük. Bozulsaydı kokudan hemen anlardın zaten.
Sen herhalde ölçümleri multimetre ile yapıyorsun ve ripple olan voltaj ölçtüğün için de beklenmedik değerler alıyorsun. Şimdi işin en temeline in. Trafoya bir doğrultucu bağla, doğrultucu sonrasına da bir filtre kondansatörü. O kadar. Başka birşey bağlı olmasın. Sonra da filtre kondansatörüne senin elektronik yükü bağla ve yükü "sabit direnç" moduna getir. 10 Ohm olsun. Sonra da osiloskop ile filtre kondansatör uçlarına bak (DC coupling). Elektronik yük direncini değiştir ve filtre kondansatörün ucundaki voltajın nasıl değiştiğini gör.
Multimetre öyle olduğunu söylüyor. Osiloskop işin doğrusunu gösterecek.
Ama bunu test etmiştim dün osiloskop ile 16.25V vermişti düz çizgi olarak.
Aşağıda seninde bir mesajın var.
Demekki bu güç kaynağını satıldığı şekilde monte edersek, diyotları ve ana filtre kondansatörünü de güncellersek, sonra da girişe 24 VAC verirsek, bu 16V 3A lik bir lineer güç kaynağı olur.
birde böyle bir mesajın var kafam karıştı ve bu konuyu ondan açtım :dusun3:
yük regülasyonunu yanlış ölçmüşsün. Eğer güç kaynağı yüksük 26 V veriyor, yüklenince de 17.45 V a düşüyorsa, ne regülasyon yapıyordur, nede trafo uygun güçtedir. Herşey bozuktur.
Çıkış gürültüsü de aşırı derecede fazla. Güç kaynağının maksimum voltajı 16V demiştik. Bunun anlamı, 16 V da TEMİZ DC vermesi lazım, o skop görüntüsündeki gibi değil.
Netleştirelim.
Giriş voltajı 22V AC. (34V+12V)
26V DC yüksüz veriyor
16V DC 3A yüke binince ripplesiz veriyor osiloskop ile baktım.
Ters giden bir şey var mı yok mu?
Dün komple devre ile test ediyordun diğer konuda. Ama bu konu, trafonun test edilmesi konusu. Şimdiki test devremiz şu:
Trafo 22V AC çıkışına (34V+12V), şu tip bir doğrultucu yapayım.
1N5408 ve 3300uF 50V kapasitörü kullanayım.
Kırmızı noktalar yük ve osiloskop için referans test noktalarım.
Aynen öyle. Kondansatör değeri senin güç kaynağı devresindekinden farklı, ama burada doğrultucunun çıkışının nasıl olması gerektiğini göreceksin. Sonra da senin güç kaynağı devresi ile karşılaştırırsın.
10.000uF ile deneyeyim daha net olsun.
Böyle bir doğrultucu düzenek kurdum. Krokodil kabloların inceliği sıkıntı çıkarmaz umarım
Beyaz kabloyu trafonun 34V +12V AC çıkışına bağladım.
Yükü de bağladım.
Elektrik vereceğim. Sonra yükü açacağım en son osiloskopu yükün olduğu yere bağlarım.
22VAC ver, güç kaynağı ile aynı olsun.
Kablolar da çok ince yav ... 3 A çekerken krokodilli kablo eriyebilir :) Bir de voltaj düşümü de olur kablolarda.
eğer kablosunu kendin yapmadıysan o korkodillerden akım geçmez, içleri en iyi ihtimalle 0.25 falandır.
Verdim cereyanı :katil1:
22VAC olarak gelen ve doğrultucudan geçerek 10000uF 63V kondansatörün ayaklarındaki voltajı multimetre ile ölçtüm.
28VDC civarı ölçtü.
Devrede elektrik henüz yok.
Rigol gücü CR sabit direnç moduna aldım ve değeri 10Ω yaptım.
Cengiz Öztürk
Bu hangi dil? :)
