10-12 Kanal Thermocouple Okuma
Ahmet Develi
3 Aralık 2023
Arkadaşlar selamlar,
10-12 kanal thermocouple okumak istiyorum yalnız bunların çevirici entegreleri maşallah 6-10 dolar mertebesinde. Eğer 10-12 tane okuma çipi alırsam batarım :)
Bunları 4051 4052 gibi entegrelerle muxlasam okuyabilir miyim sizce?
Daha önce deneyen oldu mu hiç?
4051 4052 kısmına bir şey diyemem ama mux işini kullanan tasarımlad görmüştüm, internette de araştırıp datalogger gibi uygulamalarda deneyip başaranlar görmüştüm. Eğer yüksek bir ölçüm frekansı gerekmiyorsa, hassasiyet çok önemli değilse bence yapılabilir.
analog mux entegrelerinin bazı dezavantaj ve sınırlamaları var. modele göre değişmekle beraber iç dirençleri 5-6 ohm seviyesinde ancak kanallar arası da birkaç ohm fark olabiliyor. bu specler en iyi entegreler için geçerli. sıradan 4053'lerde bu iç direnç 100-150 ohmlara, delta direnç ise 10-15 ohmlara çıkabiliyor. iç dirençleri besleme voltajına ve ısıya göre de değişiyor. ayrıca bazı mux entegreler negatif gerilim olmadan rail to rail çalışmıyor. bu sınırlamalar sorun olmayacaksa kullanılabilir.
ayrıca hef, hc, hs, cd vs... entegre kodlarına hatta markasına göre de bu 4053 serisinin anahtarlama specleri çok değişiyor. deneme yapacaksan tam entegre kodu ve markasına göre bakman gerekir.
maxim ve analog devices'da çok kaliteli mux entegreleri var ancak bunlar da pahalıdır. çok hızlı tarama yapman gerekmiyorsa röle kullanmak daha pratik olabilir.
10-12 tane fluke kaç paradır acaba :katil1:
Şaka bir yana eğer analog mux ile olmaz ise benim aklıma rölelerden bir yapı kurmak Geldi 2 kanallı minik telekom röleler ile veya tek kanallı minik kombi rölelerle bir yönlendirme devresi yapılabilir ama tabi elektromekanik bir sistem olacağı için tarama hızı düşük olmak zorunda
Max 6675 çip olarak 3.40 dolar bu arada
CN0354 Circuit Note​
Low Power Multichannel Thermocouple Measurement System with Cold Junction Compensation
benzer 1 proje
9..16 kanal için ADG.. entegresi birden fazla kullanılabilir.
  • adg1608_1609.pdf
    469 KB · Görüntüleme: 9
Röle işine hiç girmeyin bence. Düşük Ron mux/switch kullanmak en kolayı.
Bunları buldum şimdi. Sanırım bir şekilde kombinasyon oluşturup bunları birbirine bağlarsam olur gibi.
XS3A4052
XS3A4051
üstüne de MAX31856 kullandım mı bu iş olur gibi. J K vs. ne şekilde istenirse okunur gibi.
Thermocouple çok dandirik bişi aslında, iyi bir ADC gerekiyor. Bu entegrede de 19 bit çözünürlük var.
Gerisi artık yazılım yazacak çocuğun sorunu :)
Ben olur diyorum ne dersiniz?
viesva
