+-1100v pulse
kesmez
31 Mart 2018
bir arkadaşımın ricası üzerine yaptım. belki birine faydalı olur.
her msn. 3usn süresince 1100v +- pulse üreten devre.
  • pulse+-.asc
    4.2 KB · Görüntüleme: 63
Sekonderde doğrultmaya gerek var mı? Pals her zaman aynı yönde olacaktır. Bir de sekonderdeki 10 k dirençleri birkaç tane seri direnç şeklinde yapmak daha mantıklı olur, çünkü standart dirençlerin voltaj dayanımı 200 V civarıdır. Gerçi ben megger ile bir metalfilm direnci test ettiğimde ancak birkaç bin volttan sonra ark yapmaya başladı, ama üreticinin açıkladığı veri olabilecek en olumsuz senaryo içindir, o yüzden ona göre gitmek lazım. Mesela 10 tane 1 k seri bağlanabilir.
Bunun 6 kV üretecek şekilde değiştirirsen multimetrelerde CAT seviyesi belirleme testleri de yapabilirsin. Ama tabi sadece kaliteli üst seviye multimetreler o testten sağ çıkar :)
sekonderi doğrutmazsam böyle çıkış veriyor.
ne için kullanacağını bilmiyorum. kendisi avalance transistörlerle yapmak istiyordu. fakat pozitif pulse bu transistörle oluşturamadım.
O C2 ve C4 ten olabilir. Onları sökünce artık negatife gitmemesi lazım. Ama tabi diyeceksin ki yük kapasitif olabilir. O durumda tedbiren doğrultmak mantıklı.
zaten c2 ve c4 devrede değildi.
bu da mosfetli versiyonu. fakat bunda mosfet sürme problemi var. pulse trafosu ile sürülebilir fakat uğraşmadım.
  • simetrik 1200v.asc
    7.1 KB · Görüntüleme: 67
Emretrk
Bu hangi dil? :)
