25v 3 amper yeni akım ve gerilim ayarlı güç kaynağı (proje aşamasında)
kesmez
31 Mart 2018
Yeni lab güç kaynağı projemi sunuyorum. ltspice ile çalıştırabilirsiniz. çalışmasa bir kaç defa esc tuşuna basın.
test edeip yorumyazarsanız memnun olurum.
psupply-bst-mc.asc dosyası.
Çalışma mantığı şöyle . mc33063 dc dc buck konvertör üretilecek olan çıkış geriliminin 1,5v fazlasını lineer regulatöre uyguluyor. böylece güç kaybı minimum oluyor.
Bide galiba DC-DC konvertörün gürültüsünü lineer regülatör ile bastırmış oluyoruz.Yanlışsam düzeltin hocam.
evet fakat sadece o kadar değil. dc dc konvertörlerde düzgün akım ayarı yapmak mümkün değil fakat linear regulatörlerde bu mümkün.
3 amper darbeli yük akımı testi.
çıkış voltajı sadece 50mv oynuyor.
Lineer regulatorler konverter frekansindaki gürültüyü tam regule edebiliyor mu?
Yani mesela bir smps çıkışına lineer regulator taksam cikis tam dc olurmu yoksa yine çıkışta ripple gorur muyuz?
1 - 2 milivolta kadar hatta daha fazla düşürebilir.
0-50mv arası gerilim ile çıkış akımı 0-5 amper arası kontrol edilebiliyor. yük 2 ohm.
R10 2k7 ye ayarlandığında 30v 3 amper de çalışabliyor.
buck conv. kısmı: q7 ve q8 akım kaynağıdır. amacı R22 üzerinde vcc referanslı 10v oluşturmak. Bu voltaj p kanal mosfeti sürmek için gerekli. üstelik böylece , mc34063 39v yerine 15 volt ile beslense bile p mosfetler yine 10v ile anahtarlanıyor.
Beslemenin 39v olmasının nedeni, mc34063 max besleme voltajı 40v olmasıdır. 36v smps ler 39v a kadar ayarlanabiliyor. nasıl bulacağım 39v diye düşünmeyin.
soldaki buck converter lt1084 e ürettiği çıkış voltajının + 1.8v fazlasını sağlıyor. böylece lt1084 minimum ısınıyor. opamp ve pnp transistor akım sınırlaması yapıyor.
5v telefon adaptörü gerilimine neden ihtiyaç duyuluyor. Çünkü. akım sınırlama durumunda çıkış voltajının 1.8 voltun altına düşmesi için gerekli. -5v besleme bu amaçla lt1084 adj ucunu 0v un altına indiriyor. böylece çıkış voltajı tam 0v a kadar inebiliyor.
test ve yorum yazan herkese teşekkür ederim.:mad:
30v 5 amperde gürültü maksimum 400 mikrovolt. yani 0,4 milivolt
5 amper darbeli yük testi...
1ms 5 amper ani yük akımı testinde çıkış voltajındaki değişim...
yükü ve yüksüz arasındaki voltaj farkı 12 milivolt %0004 , onbinde 4
anlık değişim +-40mv.
çalışmaz hata verirse r22 yi 4k7 , c8 i 100n ile değiştirin.
  • psupply-buck-ucc-adc.asc
    25.4 KB · Görüntüleme: 106
yaptığım araştırmada standart hatta pahalı power supply lerin çıkışındaki gürültünün peak değeri 2-3mv diye gördüm doğrumudur.
rb26dett
Bu hangi dil? :)
