3D yazıcı ile filament değiştirildiğinde PLA baskıda oluşan kopuk çizgiler
Sercan
17 Mart 2019
Aynı dosya, aynı ayarlar ile üstteki Flashforge (Çin'den ithal) PLA alttaki 2 tane ise CBC (yerli üretim) PLA ile benim çekmeceler için ayraç bastım. Fotoğrafta net bir şekilde göreceğiniz gibi alttaki baskı ayrık ayrık. Tabla 60, nozzle 200 dereceye ayarlı. Zaten aynı GCODE dosyasınından 5dk ara ile bastım. Bu arada tekrar Flashforge takarsam sorun düzeliyor. CBC'de oluşan bu yırtılmanın çözümü nedir?
Akış miktarı farklılığından olabilir. nozzle sıcaklığını 210 yapmayı ve akış miktarı katsayısını da biraz artırmayı deneyebilirsin.
Evet bu genelde tıkanıklık belirtisi ama burada garip bir durum var. Isıyı 206 yaptığımda da aynısını yaptı. Acaba çap farkından dolayı filamenti ittirmiyor olabilir mi?
Evet bu genelde tıkanıklık belirtisi ama burada garip bir durum var. Isıyu 206 yaptığımda da aynısını yaptı. Acaba çap farkından dolayı filamenti ittirmiyor olabilir mi?
Baya bir çap farkı olması lazım ki daha teflon boruda sıkışıyor olsun. Belki de Flashforge'un erimiş viskozitesi ile CBC'nin erimiş viskozitesi aynı değil, CBC biraz daha koyu kalıyor olabilir. Sıcaklığı 220 yaparsan ne oluyor?
Şu an 210 da deniyorum. 220 yapayım farkı görme şansı olur.
Evet CBC nin önerdiği en yüksek sıcaklık olan 220 C bir iyileşme oldu. Bir de yaklaşık bir cm ara ile farklı bir desen var. Bilmem fotoğrafta görünüyor mu?
Çapları farklıdır. Tam 1.75 tutturamayabiliyorlar. Slicerda akış ayarı yaparak düzeltebilirsiniz. Bu ayarı yapmak için kare prizma basıp kumpasla ölçün.
Ama sıcaklık ayarı en önce yapılmalı, çünkü sıcaklık HER ŞEYİ etkiliyor. https://www.thingiverse.com/thing:2450004
Bu modeli farklı sıcaklıklarda basıp stringing ne kadar oluşuyor ona bakın. Sonra kuleleri kırmaya çalışın, sağlamlığına bakın. Sıcaklık arttıkça sağlamlık artar ama stringing de artar. Orta noktayı bulmaya çalışın.
Ben ABG ve esun da kullandım 3'ü de sorunsuzdu. CBC güzel sarımlı filan ama çokta kullanışlı değil sanırım.
Arkadaşlar sorunu tespit ettim.
CBC promosyon olarak ayrı bir poşette kısa bir parça 50-100 gr kadar farklı renk filamant gönderiyor ki bu benim biten Flashforge marka gri filamantim ile aynı renk. Renkte devamlılık olsun diye CBC'nin gönderdiği promosyonu takıp devam etmiştim.
Benim asıl aldığım beyaz renk filamant. Sonuçta CBC gönderdi aynıdır diye düşüntüm ama bu promosyon gri olan bayatlamış filan olabilir tam sorunu bilmiyorum ama asıl 1kg olarak aldığım beyaz renkliyi taktığımda, ilk mesajda bahsettiğim kendi ayarlarımda sorunsuz çıktı alıyorum.
Yani sorun promosyon filamantten kaynaklanıyor. Tersine Pazarlama taktiği filan olmalı! :D
tedrex
Bu hangi dil? :)
