3Peak 1544A 1561A opamp muadili
ShadowMan
22 Kasım 2023
Herkese merhaba. Bu illet entegreyi ne yaptıysam piyasada bulamadım IoT cihazda batarya gerilim izleyici olarak kullanılmış diğer çıkışları için başka görevleri de var ancak şimdilik o önemli değil zira bizim sorun yaşadığımız taraf oraları değil. MCU'ya analog değer gönderiliyor gönderilen bu değer bir sinyal türü değil bildiğin dc gerilim pil azalınca azalan artınca artan, simetrik besleme yok tssop-14 kılıfta. Aynı kılıfta bacak giriş ve çıkışları aynı olan MC33174DTBR2G entegresini kullandım ama işe yaramadı bu orjinal entegreyle birebir muadil bir opamp biliyormusunuz?
tarif ettiğin gibi basit bir komparatör olarak çalışıyorsa, neredeyse bütün opamp'ler onun muadili olur. Ben şimdi LCSC de baktım var gözüküyor
Valla yok ne yaptıysam olmadı opamp'ın devre şemasını çıkartıp paylaşacağım.
Devre şemasını çıkarttım beklediğim gibi gerilim izleyici değil daha çok fark alıcı gibi geldi bana.
Dirençleri devre üzerinde ölçtüm net bir sonuç görmedim ancak en yakın standart direnç değerini yazdım kondansatöre ise farazi bir değer yazdım. opamp 3.3v ile çalışmakta ilgili değerleri yerine koyduğumda batarya 14v iken simülasyonda elde ettiğim çıkış gerilimi 3.05v buda gerçekte ölçtüğüm değer ile aynı... Orjinal opamp entegresini söküp yerine aynı özelliklere sahip başka bir opamp taktığımda çalışmıyor batarya hatası veriyor veya şarj etmek istediğimde MCU şarj mosfetini tetiklemiyor. Muadili söküp orjinal opamp'ı takınca sorun yok... Deli oldum resmen :winktongue1:
Devrenin hic bir espirisi yok. Yeterince yuksek beslememe altinda single supply calisan tum opamplar sorunsuz calisir.
(1+56/300)* 14 * 47/(127+82+47) =3.05v islemini yapiyor.
Opamp girislerindeki voltaj ise 14*47/(127+82+47)=2.57v
Eger opamp beslemesi 3.3v civarinda ise o zaman opampta sadece Rail to Rail Output ozelligi sart oluyor.
Evet kullandığım muadil entegre rrto değil bu sebepten oluyor olabilir gözden kaçırdığım nokta bu... Yukarıdaki devre fark alıcı devre bu konuda yanılmıyorum dimi?
Fark alici degil.
14v direnclerle 2.57V da dusuruluyor. Daha sonra da bu gerilim 1.187 kazanc ile 3.05v yapiliyor.
(Fark alici gozuyle de bakabilirsin ama onu bosver.))
Hüsnü03
Bu hangi dil? :)
