555 ile Yüksek Güçlü PWM Motor Sürücü Devresi
8 Mart 2023
Merhabalar,
Bu siteyi uzun süredir takip ediyorum ama ilk konumu açmak bu güne nasipmiş:
555 entegresi ile yüksek güçlü bir motor sürücü devresi yapmak istiyorum. Devrede yön kontrolü olmayacak. Tek bir mosfetin high side ına konulmuş 12 volt 8 amper çeken bir motor kullanılacak. Mcu dan 555 in reset pinine giden bir kontrol pini ile start veya enable olacak. Motor sabit bir pwm, frekans ve duty ile sürülecek. Mosfetin search ünden akım bilgisi alınacak.
1: Maksimum verim ve tork için +Duty oranı % kaç olmalı?
2: Frekans ne olmalı?
3: 2 sn de maksimuma ulaşan bir Soft kalkış olması için devre şeması nasıl olmalı? Gate ve gnd arasına konulan bir kapasitör bunu sağlar mı?
4: 555 ten sonraki mosfet gate sürme devre şeması nasıl olmalı?
5: 555 li motor sürme şemalarından aşağıdakilerden hangisi sorunsuz olur? Yada daha uygun sorunsuz çalıştığını bildiğiniz bir şema veya entegre biliyor musunuz?
En önemli gereksinimim bir enable pini ve soft kalkış olması.
Motorlarda frekansa ve duty cycle'a göre tork konularında fazla bir bilgim yok, o konuda daha yetkin kişiler var forumda. Ama bu iş için 555 kullanacağına bir MCU ya bu işi yaptırırsan çok daha verimli olur gibime geliyor. Soft start işini istediğin zamanlama ile yazılımda yapılandırabilirsin. Duty cycle için de daha geniş bir aralık sağlayabilirsin.
Yani bir MCU (Arduino ile başla) ve doğrudan porta bağlı bir lojik seviye MOSFET olabilir. 1 kHz frekans ile başlanabilir. Yük motor olduğu için çok yüksek frekanslara çıkmanın da bir getirisi olmaz herhalde.
@taydin yazılımda başka işler koşturacağım Hocam. Bu işle Mcu yu meşgul etmek istemiyorum. Bu işi 555 e bırakacağım.
PWM tekniginde darbelerin ortalamasini motor sargilarinin enduktansi ve direnci sayesinde alacaksan frekansi yuksek tutabilirsin. 1Khz>
Eger ortalamayi enduvunin ataleti ve yatak surtunmesiyle alma yoluna gideceksen bu kez frekansi cok dusuk tutabilirsin. <1Khz
Eger frekansi yuksek tutacaksan bu durumda motor uclarina baglayacagin diyod hizli ve az kayipli olmalidir. Bunu saglayamazsan ortalama islemini yapamazsin ve duty degisimlerinin etkisini cok az gorursun.
Eger motor enduktansi cok dusuk degilse 1 KHz deneyebilirsin. Aksi halde frekansi yukseltmen gerekir. Genellikle ust sinir 20Khz alinir.
ceyhun
Bu hangi dil? :)
