Arduino UNO R4
ozkarah
4 Ocak 2022
Arduino yeni UNO serisi UNO R4'ü duyurmuş. Enteresan tercihler var.
Öncelikle 2 ayrı sürümde gelecekmiş:
1- UNO R4 WiFi (Wi-Fi destekli)
2- UNO R4 Minima (Wi-Fi desteği yok)
İşlemci olarak artık ATMEL kullanmıyorlar. Renesas RA4M1 kullanılacak. 32-bit Cortex®-M4 çekirdek içeren bir işlemci. 48 MHz'de çalışıyor ve 32kB SRAM ile 256kB flash içeriyor.
EEVBlog sitesinde işlemci seçimine ilişki tartışma çok. 5V lojik seviyesinin muhafaza edilmesi ve eski SHIELDların kullanılmaya devam edilebilmesi için bu işlemcinin seçilmiş olabileceği yazılmış . Yeni seri ile ilgili kararlar pek hoş karşılanamışa benziyor. EEVBlog konusunun linki aşağıda. Renesas @taydin 'ın tecrübeli olduğu bir marka. belki bize daha fazla yorum yapabilir.
Yeni özelliklerden birisi de CAN bus desteğinin standart olarak gelmesi.
Bu seride bir adet 12 bit DAC da eklenmiş. Bu güzel olmuş.
Wi-Fi destekli modellerde bu destek için bir adet ESP32-S3 işlemcisi kullanılmış. Ana işlemciden daha yüksek hız ve kabiliyetlere sahip bir işlemcinin sadece Wi-Fi desteği için eklenmiş olması da bir başka tartışma konusu olmuş.
biraz sanayiye kaymak istiyorlar gibi;
plc üretiyorlar, ladder ile programlama altyapısı oluşturuyorlar can bus desteği vs.
bence ranesas'a geçmelerindeki başlıca sebep fiyat avrler anormal şekilde pahalanıyor.
aynı donanımda bir atmel 10-12$'dan ucuz olmayacaktır tabii binlerce adet alınca bu fiyat 8-9 dolarlara düşecektir.
ranesas'da bu durum 3-4$'da olacaktır.
Renesas'ın RA6M2 sini kullanıyoruz bir projede. Tek gıcık olduğum tarafı, içerideki flash'a yeni program atacaksan, flash'ın tamamı devre dışı edilmesi gerekiyor. Yani flash'ın yarısında kod çalışsın diğer yarısını programlayayım diyemiyorsun. Ben bu yüzden boot loader'in kendisini SRAM'e kopyalamasını sağlamıştım, baya taklalı iş.
UNO R4 te kullanılması R3 e göre çok büyük bir yükseltme olur gerçekten. Hem bellek, hem hız, hem de DAC olması büyük avantaj. eğer fiyatı da makul düzeyde daha fazla ise kesinlikle değer. Şikayet edilecek şey de bulunur, ama R3 e göre kıyasladığın zaman, R4 e geçince her anlamda yükselmiş oluyorsun gibime geliyor.
Resmi satış fiyatı "25€ " güncel kur ile çarpınca 735TL. Direnç net satış fiyatı 935TL.
Beni AVR sevdamdan edemiyorlar bu fiyat ile malesef :))
Ben şöyle kaliteli bir klonu çıkınca alırım muhtemelen.
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
