Bilinmeyen SMD Komponent
HSen
11 Mart 2022
Sahip olduğum PCB'nin komponentlerini bulmaya çalışıyorum. Ama 5 pinli (sanırım SOT23-5) komponentle ilgili bir sorunum var. PCB'nin versiyon1, versiyon2 ve versiyon3'ü var. Marking kodları ise sırasıyla AA43, AA44 ve AACB.
Kart üzerinde reset butonu ve hata switchi bulunmakta. Herhangi birine bastığımda ölçtüğüm gerilim değerlerini not aldım (bkz. Şematik).
Komponenti bulmada yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim.
Cihaz hakkında bize daha çok bilgi vermelisiniz.
Bu ne cihazı.
Bu şemayı çıkaran siz misiniz?
Cihaz arızalıysa bunların bozuk olduğunu nerden anladınız?
Bu ne cihazı.
Cihaz arızalı değil, sadece komponentlerin ne olduğu öğrenmeye çalışıyorum.
Elimdeki PCB bir ön yükleme modülü. Üzerinde mfrc63002 ve STM32L0xx var. Düşük güçle çalışan bu PCB, 3.6V bataryadan besleniyor ve 1 adet supercapacitor ile desteklenmiş. Kendi çizmiş olduğum şematikteki gerilim değerlerini sadece reset butonuna basınca veya kartın takılı olduğu yerden sökülmesi durumunda hata veren switche basınca olcebiliyorum.
Cihaz çalışıyor ve bunları aramanızdan çıkardığım tek anlam bu cihazı kopyalamaya çalıştığınız/denediğiniz
Onlar büyük ihtimalle opamp. Soldaki buffer olarak yapılandırılmış, sağdaki de histerezisli komparatör olarak kullanılmış.
Ama şemada da sorunlar olabilir. Komparatör çıkışı bir dirence bağlı ve kimse de oradaki voltaja bakmıyor. Madem karşılaştırıcı var, birisinin bu karşılaştırma sonucuna bakması lazım. Şemaya göre kimse bakmıyor, o zaman niye karşılaştırılıyor :)
Hmm daha farklı paket yapıları da var. Eğer aşağıdaki gibi bir paket yapısına sahip olan SOT23-5 ise o zaman mantık yapıyor. Soldaki opamp buffer, sağdaki ise histerezisli komparatör.
Cevaplar için teşekkür ederim. İlk müsait olduğum anda inceleyeceğim.
Dzenit
Bu hangi dil? :)
