Buzdolabı rezistansı sağlamlık testi.
erhan_25
18 Kasım 2023
Herkese hayırlı günler.
Bir kaç gündür buzdolabının alt tarafı soğutmuyordu, fişi çektim buzlar eridikten sonra dondurucu bölmeyi söktüm evap'ın altına yerleştirilmiş olan cam (tüp) rezistansı ve termal sigortayı söktüm, rezistansı bir elektrikçiye götürdüm bozuk dedi, bende servisine gittim rezistans ve termal sigortanın yenisini almak istediğimi söyledim. Bundan elimizde yok nesi var onların dedi, durumu anlattım, servis elamanı; bir ölçelim sağlam mı bozuk mu, ölçtü rezistans ve termal sigortanın sağlam olduğunu söyledi.
Sormak istediğim bu cam rezisdansa 220v versem bir zararı olur mu? rezistans üzerinde 220/150w yazıyor.
dolabın soğutmamasının rezistans ile ilgisi yok ki. rezistans evaporatörün buzunu çözmek için sadece
Buz hiç erimezse kanalları tıkar fan çalışamaz hale gelir, öyle diyor tamirciler.
Dolabın fişini çekip erittikten sonra buzluğu açtım, şimdi rezistansı tekrar yerine takacağım fakat sağlam mı bozuk mu? Onu bilmiyorum.
böyle durumlar için el altında ucuzundan (bu forumda bolca yerilen dt830 gibi :) ) bir ölçü aleti bulundurmak iyi olur basit ölçümleri yaparsınız. servisin yalan söyleyeceğini sanmıyorum belki rezistansa enerji veren devrelerdedir, sürekli açık olmuyor sonuçta
DT830 ölçü aletim var, rezistansı ve termal sigortayı şimdi taktım ve dolabı çalıştırdım, alt tarafa gelen soğuk hava bana az gibi geldi biraz daha çalışsın bakalım, gaz kaçağı da olabilir.
Rezistans üzerinde 220 / 150 yaziyor ise 220 volt verebilirsiniz.
Buzdolabı no frost model ise bu rezistans çalışmadığı zaman serpantin arasi ve alt kanal buz tutarak hava akışı kesilecek ve sogutmama sorunu oluşacaktır.
Rezistansin omajini ölçebilirsiniz. Bu bir fikir verecektir bize. Ayni şekilde termal sigortayı da ölçün kısa devre olması gerekiyor.
Ürünlerin resmini de eklerseniz iyi olur.
serkan_48 rezistansın omajını ölçmüştüm 320 gösteriyordu internette biraz araştırma yaptım kimi rezistans öterse bozuk diyor, kimi ötmezse bozuk diyor onun için tereddütte kaldım. Servisteki elaman termal sigorta ile rezistansa sağlam dedi. Verdiğin bilgiler kıymetli, elimizde ölçü aleti olsa da değerleri bilmek çok önemli.​
Sigorta ile rezistansı yerine taktım dolap çalışıyor, bugün bir termometre aradım bulamadım alt tarafın derecesini ölçmek için, sonucu buraya yine yazarım. Sağol.
evrenbasaran
Bu hangi dil? :)
