5 Şubat 2024
devrenin nasıl çalıştığını mantığını anlatıp yardımcı olabilecek var mı ?(bu devre çalışan bir sistem) (D23,D24=RS1M)
Bu şema doğru çizilmemiş gibi. Bahsettiğin kondansatör C31, R38, D23, 5-6 numaralı trafo sekonderindeki AC yi doğrultmakla görevli. Ama sen kondansatör negatifini tamamen farklı olan bir sargıya bağlamışsın.
10 defa kontrol ettim banada yanlış geldi ama böyle hocam gerçekten ve ilginç bir şekilde çalışıyor devre 2 katlı 3 katlı olsa görmediğim bir bağlantı vardır dicem de o da yok bağlantısı olan başka bir yer var mı diye 10 defa kontrol ettim ama devre tamamen böyle
O zaman ayrıntılı PCB resimlerini ekle (alt ve üst) görelim durumu. Mümkün ise alttan kuvvetli ışık vererek çek, röntgen gibi olsun. Eğer dediğin gibiyse buradan öğreneceğimiz birşey var demektir :)
TR2 'nin 7 numarası, köprü diyotun "+" pinine
bağlanmalı bence. 5-6 numaralı besleme sargısı
bağlantısında da sorun var.
Ayrıca çizim programı; yollara, pinlere isim verme
özelliğini de desteklemektedir. Çok karmaşık
çizmeye gerek yok.
Bir de alışılmış konvansiyonlara uyarak çizmek lazım flyback devresini. Devrede soldan sağa bir akış (üst), en sağdan da sola feedback akışı olacak (alt) Aşağıdaki devreden esinlenebilrisin
Hocam diğer konuda da bir taş attınız, çıkaramadık. Şimdi yine bakıyorum acaba faydalı bir yorum yapabilir miyim diye, şema inanılmaz derecede karışık çizilmiş, gözümle takip edemiyorum bile neresi neresi. Primer ile sekonder birbirine girmiş. Sizin iddianıza göre 48W olmalı bu converter ama bana pek 48W flyback çıkacak gibi gelmedi bu komponentler ile, tek diyot var gibi böyle forward da yapamazsın gibi.
Şemadaki L8 L9 ne CM mi DM mi? Fotoğrafta iki durum içinde göremiyorum. Çoğu komponent anlaşılmıyor.
Senin şema da D23 ile R38, pcb de sanırım D1 ve R1 kısmında bence hata var, d1 r1 arasına bağlı çizdipin yer aslında r ile c arasında gibi
Hmm bu nasıl iştir yav. Ben 10 MByte resmi ekliyorum, bu resimler 2.2 MByte, "too big" diyor ...
Tamam, forumda 20 milyon piksel limiti varmış, Senin resimler 48 milyon piksel. Ayarı 50 milyon yaptım, normal ekleyebilirsin resimleri.
Çizdiğin devredeki komponent referansları ile gerçek devredeki komponent referansları arasında en ufak bir tutarlılık yok. Bu durumda devreyi doğru çizip çizmediğini dahi takip edemiyorum. Neticede de sen hem yanlış olan, hem de komponent referansları tutmayan bir devre şeması üzerinde komponent voltajları ile ilgili yorum istiyorsun ...
4.7uF 400V dediğin doğrultulmuş şebekeyi görüyor. Yüke bağlı sallanır orası ama bunu anlatmak uzun iş, eğer 220Vrms input voltajı varsa 310V olur tepe değeri. Madem elindeki devre çalışıyor ver gücü ölç diğerini hangi kapasitörden bahsettiğin bile belli değil benim açımdan. Kaldı ki Vdd si 50V a çıkarsa bence kapasitörden önce viper gümler ama açıp datasheet e bakmak lazım.
adu33
Bu hangi dil? :)
