Mikro Step
- 25 Eylül 2022
- 3,874
Cok uzun zamandir bu cihazi almayi istiyordum. Nihayet aldim ve alet hakkindaki izlenimlerimden bahsedeyim.
Bugune kadar Proxon, Dremel gibi unluler yaninda Cin mali uyduruk aletler de kullandim. Bu alet bir baska onlarla mukayese edilemez.
Once begendigim yonunu anlatayim. Alet dolma kalem zarifliginde ve hafifliginde, parmaklarinizla cok rahat tutuyorsunuz haliyle sanatsal calisma yapmaya cok musait. Salgi gozleyemedim. Ucu takip alyan vida ile sikiyorsunuz. Takim capi fix. 2 kusur mm. Bu yuzden bir de mandren siparisi verdim.
Hemen belirteyim ki bu alet matkap diye tasarlanmamis. Bu bir gravur cihazi.
Ben 0.8mm ile delinmis bakirli delikli pertinax deliklerini 1, 1.5mmye genisletmek icin aldim. Aletin hafifligi ve parmaklariniza kalem gibi oturmasi nedeniyle cok zarif isler yapmak icin kullanabiliyorsunuz.
Gelelim dezavantajina. Torku inanilmaz dusuk. Pertinaxin delikler hic delinmemis olsa muhtemelen cok zorlanir. Keza delik genisletmede ilk baslarda sivri konik kazima uclari kullandim alet biraz zorlaninca durup kaliyordu. Sonra topuz basli freze ucunu denedim de delik genisletme isi cok kolaylasti.
Uzerinde tek bir buton var. Ilk basista en yuksek devirle basliyor. Butona ikinci kez bastiginizda bir dusuk devire, ucuncu kez basinca da en kucuk devire geciyor. En son basista ise motor komple duruyor.
Keske boyle degil de bas calissin bas dursun olsaymis.
Gelelim onerirmiyim?
Eger Dremel tarzi bir aletiniz yoksa once o tip bir alet alin. Ardindan da bunu.
Ben cok sevdim.
Bu arada cihazin pilleri de icinde. USB kablo ile sarj oluyor.
