Demir profil ve saçtan takım dolabı
Atelyedeki dağınıklığı biraz olsun azaltmak için, hem de hırsızlığa karşı ilave bir önlem olarak demir profil
ve saçtan bir takım dolabı yapmaya başladım. Dolap, her birisinde 5 adet raf olan iki kanattan oluşuyor. Her kanadın iki tande de kilitli kapağı olacak.
Demir profiller, 30x30x2mm. Rafların altındaki destek çıtaları 30x15x2mm. Rafın ölçüsü 1000x600mm. Dolabın toplam boş ağırlığı 400Kg civarı olacak. Amacım
her bir rafa en az 75Kg taşıtabilmek. Bakalım ne kadar taşıyabileceğini göreceğiz.
Rafların üzerinde de 18mm MDF lam veya sunta lam olacak. Ölçülerde hata olmaması için önce dolabı cad programımda çizdim:
Sonra da demirciye gidip profilleri kestirdim. Ekstradan para vermediğim için herhalde, demirlerin uçlarındaki çapakları taşlamamış sağolsun, o iş de bana kalmış oldu. Rafları birbirine bağlayan 45 derece destekeri de tam boy çıtadan kendim kestim
Demircideki eleman sağolsun uzun çıtalardan bazılarını kısa kesmiş. Onlara da ek yapmam lazım.
Sonraki aşama, Raflara takılacak MDF lam veya sunta lam lardan bir tane kesmek ve bunu şablon olarak kullanıp raf profillerini birbirine kaynatmak. Toplam 10 tane raf yapılacak. Profillerin üzeri paslanmayı engellemek için siyan renkli bir yağ ile kaplı oluyor genelde. O yağı silmeden kaynaklar iyi olmuyor, o yüzden yağı benzin ile sildim.
Dolabın rafları ve ana çerçevesi tamamlandı. İşte resimler:
Dolapta 3 yerine 4 raf yaptım. Dolabın toplam yüksekliği 210cm. Raflar ise 100cm x 60cm
Dolabın ayakları, sert kaucuktan yapılmış ve yükseklik ayarlı. Böylece koyulacağı yere göre tam olarak
terazi hale getirilebilecek.
Raflar, M8 civatalarla ana çerçeveye tutturuldu. Böylece gerektiğinde rafın yerini değiştirmek mümkün olacak.
Menteşeler dökümden ve oldukça kalın. her kapakta 3 tane menteşe var. Her menteşe de 4 adet M6 civata ile
ana çerçeveye ve kapağa bağlı.
Meteşelerin pimleri açıkta kaldığı için pimin çıkarılabilme ihtimali var. Gerçi pim takıldıktan sonra uçları pres ile
yassılaştırılmış durumda, çıkmaması lazım, ama gene de işi garantiye almak için 12mm'lik kare demir çubuk kaynatacağım.
Rafların bir kısmını ark kaynağı ile yapmıştım. 2.5 mm lik 6013 elektrot ve 60A kullandım. Ama birçok yerde profiller delindi. Profillerin et kalınlığı 2mm. Sonraki rafları oksijen kaynağı ile yaptım ve ilk birkaç raftaki kaynakları da gene oksijen kaynağı ile düzelttim. İşte oksijen ile yapılan kaynakların genel biçimi:
Dolabın sağ kapağının sürgülerini önce piyasada bulunan hazır sürgülerle yaptım. Ama sürgünün pimi tam olarak iki profil arasına denk geldi. Halbuki arka profilin ortalarına bir yere denk gelmesi gerekiyordu ki, oraya delik delinebilsin ve sürgü de oraya girebilsin. O yüzden bu sürgüleri kesip çıkardım
Mevcut sürgüleri kesip çıkardım. Hazır sürgünün pimini gene kullandım, ama geri kalan kısımları kendim yaptım
Kilit olarak da pvc doğrama pencerelerde kullanılan kanca kilitlerden kullandım:
Ve sonunda dolap bitti ve hizmete alındı:
ilter
