DHO804 vs SDS1104X-E vs SDS814X HD
132kHz
16 Nisan 2023
Forumdaki zibilyon tane osiloskop konusuna bir tane de ben ekliyorum :katil2:
Uzun süredir osiloskop peşindeyim yıllardır ds1054z ye karar vermiştim ancak rigolün yeni hamlesiyle kafa karıstı yine
Şimdi forumda popüler osiloskoplar gördüğüm kadarı ile rigol dho804 ve siglent SDS1104X-E Ve SDs814X HD
aralarında çok bir fiyat farkı da yok artık biran önce karar verip bunlardan birini almak istiyorum forumda bu iki modeli de kullananlar mevcut fiyat farkını önemsemez isek bunlardan hangisini önerirsiniz
Benim çalışmak istediğim alanlar :
Güç elektroniği
Analog elektronik
Gömülü sistemler
Dijital elektronik
(Little little in to the middle felsefesiyle elektroniğin her alanını seviyorum)
Bu alanlarda tasarım yapmak istiyorum şimdilik en yoğun basanı güç elektoniği gibi
Özellikle forumda profesyonel olarak tasarım yapanların tecrübeleri benim için çok önemli mesela 12 bit çözünürlük nerede ne kadar işime yarar dikkat etmem gereken baska parametreler var mı siglentin rigole göre bir üstünlüğünü var mı başka bir tavsiyeniz var mı vs vs
Bende bu sorunun cevabını merak ediyorum. Ama ben cihaz olarak Siglent SDS814X HD seçtim.
@taydin abi ile bu konu ile ilgili konuşmuştuk siglent SDS1104X-E tavsiye etmişti ama fiyatları çok yükseldiği için hantek almıştım ama bütçe varsa kesinlikle siglent alınmalı 4 kanal gömülü sistemler de vs çok işe yarar
Aslında benim özellikle seçtiğim bir model değil. Sadece yeni çıkacaklar listesine bakıp fiyat, kanal ve Hz bakımından göz kararı seçtiğim bir ürün.
Güzel ürünmüş oda şimdi hatırladım onun da konusu geçmişti siglentin yeni cihazları satışa çıkıyor diye
Ama sanki estetik açıdan biraz kotu gibi geldi diğerlerine göre:katil2:
Vallahi açıp estetiğine bile bakmadım. :katil2: Dediğim gibi bir kaç özelliğine bakıp listeye ekledim.
12 bitin bereketi, çok düşük seviyeli sinyallerle çalışırken ortaya çıkar. Mesela audio ile çalışıyorsan, audio analizöre de para verme imkanın yoksa, 12 bit bir osiloskobu "garibanın audio analizörü" olarak kullanabilirsin.
Bir de genlik ölçümünde daha düşük bir hata ile çalışır 12 bit osiloskop. Mesela şimdi baktım, SDS1104X-E nin vertikal doğruluğu küçük olmayan sinyaller için %3, ama SDS814X HD nin %0.5
Benim aklıma gelen avantajlar bunlar. Dezavantaj olarak da, bant genişliğinin yükselmesiyle fiyatlar hızla artmaktadır. Eğer yüksek bant genişliği önemli ise, o zaman yukarıda sayılan faydaları elde etmek için ödenmesi gereken para oldukça yükseliyor. Bence bant genişliği ihtiyacı doğrultusunda hareket etmek lazım. Yüksek bant genişliği gerekli, ama bütçe bu bant genişliğini sağlayan 12 bit cihaza uygun değilse, 8 bit alınabilir, çünkü tipik olarak RF alanında o kadar düşük sinyal seviyeleri ile çalışılıyor ki, 12 bit osiloskobun ilave çözünürlüğünün pek faydası olmuyor. Ayrıca RF alanında birçok faktörden dolayı kayıplar da o kadar çok artıyor ki, %0.5 lik genlik hatasının da pek bir bereketi kalmıyor.
Ama 12 bitlik yüksek bant genişlikli cihaz var mı? Var. Siglent'in 3 ve 4 GHz lik 12 bit cihazları çıktı piyasada, ama fiyat 20 bin avro bandında. Kendimi ikna etmek istiyorum ve sürekli dönüp dolaşıp tekrar düşünüyorum, ama alırsam da ancak hevesten almış olacağım, yoksa bir ihtiyacımı karşılıyor olmasından değil :)
Acıkçası bant genişliği ihtiyacimi bilmiyorum ama rf frekanslarına kadar da çikmam (spektrum analizör alacak param olmadıkça :katil2: ) ses elektroniğiyle de pek ilgilenmiyorum
Ama okadar para verdikten sonra birkaç bin lira için daha kötü bir cihaz almak da istemem 70 100 mhz bandının üstü maliyet katlıyor diye biliyorum o civarı da geçmeyi düşünmüyorum
DHO804 hakkında ne düşünüyorsunuz @ozkarah hocam bir süredir kullanıyor onun da görüşlerini merak ediyorum analog discovery tavsiyesi de cezbedici ama ben bilgisayara bağlı olsun istemiyorum elimle dokunabilmek potları Çevirebilmek istiyorum :)
Bir de Sinyal decode etme Tarafında farkları var mıdır
can12
