DS1307 ile saat yapımı
athenas0arrows
25 Kasım 2020
Hurda malzemelerden elime geçen 7 segment 4 digit display ve kutusunu saate çevirdim saat ilk ayarlandığında gayet güzel zaman tutuyor ama güç kesintisi olduğunda RTC de pil takılı olmasına rağmen saat ilk ayar yaptığım yerde kalıyor RTC saati kendi içerisinde saymıyor bu sorunu nasıl çözebilirim
RTC kodu:
#include "SevSeg.h"
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
const char *monthName[12] = {
  "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
  "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
tmElements_t tm;
SevSeg Display;
unsigned int number;
unsigned long currentMillis;
unsigned int Hour;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 500;
void setup()
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);  // button1 is connected to pin 8
  pinMode(9, INPUT_PULLUP); // button2 is connected to pin 9
  byte numDigits = 4;
  byte digitPins[] = {10, 11, 12, 13};
  byte segmentPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
  bool resistorsOnSegments = true;
  bool updateWithDelaysIn = true;
  byte hardwareConfig = COMMON_ANODE;
  Display.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments);
  Display.setBrightness(100);
  bool parse=false;
  bool config=false;
 if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__))
    parse = true;
    // and configure the RTC with this info
    if (RTC.write(tm))
      config = true;
void loop()
  tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
    Hour = tm.Hour;
    if (tm.Hour > 23) Hour = 0;
  number = Hour * 100 + tm.Minute;
  Display.setNumber(number,2);
  Display.refreshDisplay();
bool getTime(const char *str)
  int Hour, Min, Sec;
  if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
  tm.Hour = Hour;
  tm.Minute = Min;
  tm.Second = Sec;
  return true;
bool getDate(const char *str)
  char Month[12];
  int Day, Year;
  uint8_t monthIndex;
  if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
  for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++)
    if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
  if (monthIndex >= 12) return false;
  tm.Day = Day;
  tm.Month = monthIndex + 1;
  tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
  return true;
RTC kodu:
#include "SevSeg.h"
#include <Wire.h>
tmElements_t tm;
SevSeg Display;
unsigned int Hour;
void setup()
  byte numDigits = 4;
  bool parse=false;
  bool config=false;
    parse = true;
    if (RTC.write(tm))
      config = true;
void loop()
  tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
    Hour = tm.Hour;
  int Hour, Min, Sec;
  tm.Hour = Hour;
  tm.Minute = Min;
  tm.Second = Sec;
  return true;
  char Month[12];
  int Day, Year;
  uint8_t monthIndex;
  tm.Day = Day;
  return true;
satır 61 yüzünden öyle oluyor bir kez ayarladıktan sonra o satırı silmelidin
C:
#include "SevSeg.h"
#include <Wire.h>
tmElements_t tm;
SevSeg Display;
unsigned int Hour;
void setup()
  byte numDigits = 4;
  //bool parse=false; REMOVED AHMET
  //bool config=false; REMOVED AHMET
/* REMOVED AHMET
    parse = true;
    if (RTC.write(tm))
      config = true;
//} REMOVED AHMET
void loop()
  tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
    Hour = tm.Hour;
  int Hour, Min, Sec;
  tm.Hour = Hour;
  tm.Minute = Min;
  tm.Second = Sec;
  return true;
  char Month[12];
  int Day, Year;
  uint8_t monthIndex;
  tm.Day = Day;
  return true;
Bu çok daha basit bir software ile yapılabilir kulağı biraz arkasından tutmuş yazan.
DS1307 modül mü kullandın? Kullandıysan hangi modül? Yoksa devreyi kendin mi yaptın? Öyle ise devre şemasını ekleyebilir misin?
Kullandığım modül bu saatin geri kalanı için şemayı çizip ekliyorum
Displayler 1980 normande tv den elime geçti bende hiç bozmadım
displayler common anode kullanılan mikrodenetleyici Arduino pro mini
pro mininin 9 nolu pini DP segmenti için ayrılmış saat ve dakika arasına üst üste gelecek şekilde 2 adet 3mm kırmızı led yerleştireceğim bu hali ile saat dakika birbirine çok yakın duruyor bütün dağınıklığı display'İn durduğu kutu içerisine sokmayı düşünüyorum
RTC tarafı ile ilgili bir problem göremiyorum ben. LCD ile ilgili potansiyel sorunlar var yalnız. Kütüphaneye segmentlerde direnç var demişsin, ama segmentlerde direnç yok. BC547 ler ON olunca 5V un neredeyse tamamı, hiçbir akım sınırlama olmaksızın segment LED lerine gidiyor.
Bu tip problemleri araştırırken öncelikle problemi ortaya çıkaran en basit programı oluşturman lazım. LCD kütüphanesini ve kodlarını çıkar. Sadece RTC kodu kalsın. RTC'den okuma yapsın sadece. En son programladığın saat bilgisini okuyabiliyor musun bakalım.
Bir de transistör base lerine 100 Ohm direnç bağlamışsın. Bu çok düşük bir değer. Baz'lardan kısa süreliğine 50 mA akım geçiyor. Şu anda çalışıyor tabiki, ama bu şekilde limitleri üzerinde çalıştırmamak lazım. Bütün segmentlere şöyle 22 Ohm gibi direnç, transistör base'lerine de 1 kΩ gibi bir direnç koyarsan komponentler rahat çalışır.
@Ahmet 'in düzenlediği kod ile güncel saati alabiliyorum güç kesintisi olsa bile RTC pili ile zamanı unutmadan sayabiliyor koddaki pullup direnci olan kısmı kaldırdım
Güncel RTC kodu:
#include "SevSeg.h"
#include <Wire.h>
tmElements_t tm;
SevSeg Display;
unsigned int Hour;
void setup()
  byte numDigits = 4;
/* REMOVED AHMET
    parse = true;
    if (RTC.write(tm))
      config = true;
//} REMOVED AHMET
void loop()
  tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
    Hour = tm.Hour;
  int Hour, Min, Sec;
  tm.Hour = Hour;
  tm.Minute = Min;
  tm.Second = Sec;
  return true;
  char Month[12];
  int Day, Year;
  uint8_t monthIndex;
  tm.Day = Day;
  return true;
Transistör base dirençleri 1Kohm ile değiştirdim segmentlere ise 22 ohm dirençleri ekledim
Güncel RTC kodu:
#include "SevSeg.h"
#include <Wire.h>
tmElements_t tm;
SevSeg Display;
unsigned int Hour;
void setup()
  byte numDigits = 4;
/* REMOVED AHMET
    parse = true;
    if (RTC.write(tm))
      config = true;
//} REMOVED AHMET
void loop()
  tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm))
    Hour = tm.Hour;
  int Hour, Min, Sec;
  tm.Hour = Hour;
  tm.Minute = Min;
  tm.Second = Sec;
  return true;
  char Month[12];
  int Day, Year;
  uint8_t monthIndex;
  tm.Day = Day;
  return true;
Neden yükleme tarihine dönüyordu?
__TIME___ VE __DATE___ komutları aslında biter değişken sen derleme yap butonuna bastığın anda bilgisayarın içindeki güncel tarih ve saat bilgisini bu değişkene yazıyor kütüphane.
O değişken içeriği hep aynı kaldığı ve her resetlenince orayı tekrar işlediği için oradan başlıyor.
Ben bununla günlerce uğraşmıştım ds1307 kütüphanesini kurcalayıp öğrendim böyle bişey olduğunu
Dün gece saat 00:00 olduğunda 1. digit kendisini komple kapattı diğer digitlerde doğru rakamlar vardı displayleri ve bağlantıyı test etmek için bir test kodu yazım her şey düzgün çalışıyor
common anode 7seg 4 digit display test code:
// COMMON ANODE 7 SEG 4 DİGİT DİSPLAY TEST CODE
int a = 2;
int b = 3;
int c = 4;
int d = 5;
int e = 6;
int f = 7;
int g = 8;
int digit_1 = 10;
int digit_2 = 11;
int digit_3 = 12;
int digit_4 = 13;
void setup() {
pinMode(a, OUTPUT);
pinMode(b, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(f, OUTPUT);
pinMode(g, OUTPUT);
pinMode(digit_1 , OUTPUT);
pinMode(digit_2 , OUTPUT);
pinMode(digit_3 , OUTPUT);
pinMode(digit_4 , OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(digit_1, HIGH);
  digitalWrite(digit_2, HIGH);
  digitalWrite(digit_3, HIGH);
  digitalWrite(digit_4, HIGH);
  digitalWrite(a, LOW);
  digitalWrite(b, LOW);
  digitalWrite(c, LOW);
  digitalWrite(d, LOW);       //Generating 0
  digitalWrite(e, LOW);
  digitalWrite(f, LOW);
  digitalWrite(g, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(a, HIGH);
  digitalWrite(c, LOW);      //Generating 1
  digitalWrite(d, HIGH);
  digitalWrite(e, HIGH);
  digitalWrite(f, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(c, HIGH);
  digitalWrite(d, LOW);      //Generating 2
  digitalWrite(g, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(e, HIGH);     //Generating 3
  delay(1000);
  digitalWrite(e, HIGH);     //Generating 4
  delay(1000);
  digitalWrite(b, HIGH);
  digitalWrite(d, LOW);    //Generating 5
  delay(1000);
  digitalWrite(e, LOW);   //Generating 6
  delay(1000);
  digitalWrite(a, LOW );
  digitalWrite(e, HIGH);     //Generating 7
  delay(1000);
  digitalWrite(e, LOW);    //Generating 8
  delay(1000);
  digitalWrite(e, HIGH);    //Generating 9
  delay(1000);
  • Display test.mp4
    2.6 MB
Devredeki direnç değerleri ve genel olarak devrenin yapısı böyle statik olarak çalıştırmaya uygun değil. Taramalı olarak çalışmaya uygun. O yüzden bu şekilde test etme. Arduino çıkışları nasıl yanmadı ilginç. Acaba Arduino pinlerinde bir şekilde akım sınırlama özelliği mi var anlamadım.
Problem olduğunda ortak anot sinyallerine bakabilirsin, belki oradan bir ipucu elde edilebilir. Veya lojik analizör varsa tüm sinyallere aynı anda bakabilirsin. Ama böyle bir durumda ben olsam kütüphaneyi bırakır, tarama kodunu kendim yazar ve onu kullanırım. Bu kütüphaneler birçok senaryoyu kapsayacak şekilde genel yazılıyor. O yüzden de bir sürü bug olabiliyor.
Şimdi internette araştırınca çıkışlarda herhangi bir akım sınırlama olmadığı anlaşılıyor. Datasheet'te de bir akım sınırlamadan bahsedilmemiş, sadece limitler verilmiş. Uygun zamanda test edeceğim.
Entegre paketi başına max 200ma pin başına max 40ma sürekli olarak 20ma verebilir yazılmış bazı kaynaklarda
PCB 'yi olabildiğince küçük tutmak istedim bütün her şey 7 SEG. display kutusuna sığdı (adaptör hariç) adaptör olarak eski telefon adaptörü kullandım 5V 450mA
Arkada Kısıma şimdilik kapak yapmadım ama yapacağım
Projeyi yapacaklar için ;
1. kod ile RTC'ye seri port ekranından saat bilgisinin girilmesi gerekiyor (yıl ay gün saat dakika saniye) olarak
RTC ayarlama kodu:
#include <Wire.h>
void setup() {
  Wire.begin(); // I2C iletişimini başlat
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // Seri portun hazır olmasını bekle
  // PC'den saat bilgisini al
  int year, month, day, hour, minute, second;
  Serial.println("Saat bilgisini girin (yy mm dd hh mm ss):");
  while (!Serial.available()) {
    ; // Veri gelene kadar bekle
  year = Serial.parseInt();
  month = Serial.parseInt();
  day = Serial.parseInt();
  hour = Serial.parseInt();
  minute = Serial.parseInt();
  second = Serial.parseInt();
  // RTC'yi ayarla
  tmElements_t tm;
  tm.Year = year - 1970;
  tm.Month = month;
  tm.Day = day;
  tm.Hour = hour;
  tm.Minute = minute;
  tm.Second = second;
  RTC.write(tm);
void loop() {
  // RTC'den zamanı al ve seri portta göster
  tmElements_t rtcTime;
  if (RTC.read(rtcTime)) {
    Serial.print("RTC Zamanı: ");
    Serial.print(rtcTime.Year + 1970);
    Serial.print("-");
    Serial.print(rtcTime.Month);
    Serial.print("-");
    Serial.print(rtcTime.Day);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(rtcTime.Hour);
    Serial.print(":");
    Serial.print(rtcTime.Minute);
    Serial.print(":");
    Serial.println(rtcTime.Second);
  delay(1000); // 1 saniye bekle
RTC ayarlandıktan sonra 2. kodu yüklüyoruz RTC den alınan bilgileri displayde göstermek için
Saat kodu son hali:
#include "SevSeg.h"
#include <Wire.h>
SevSeg Display;
unsigned int Hour;
const long interval = 450; // Flip-flop aralığı (ms)
bool flipFlopState = false; // Flip-flop durumu
void setup() {
  pinMode(A0, OUTPUT);
  byte numDigits = 4;
  Serial.begin(9600); // Seri portu başlat
  while (!Serial) {
void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    flipFlopState = !flipFlopState;
    digitalWrite(A0, flipFlopState);
  if (Serial.available() >= 8) { // PC'den saat bilgisi al
    int year = Serial.parseInt();
    int month = Serial.parseInt();
    int day = Serial.parseInt();
    int hour = Serial.parseInt();
    int minute = Serial.parseInt();
    int second = Serial.parseInt();
    rtcTime.Year = year - 1970;
    rtcTime.Month = month;
    rtcTime.Day = day;
    rtcTime.Hour = hour;
    rtcTime.Minute = minute;
    rtcTime.Second = second;
    RTC.write(rtcTime); // RTC'ye saat bilgisini yaz
    Hour = rtcTime.Hour;
    if (rtcTime.Hour > 23) Hour = 0;
    number = Hour * 100 + rtcTime.Minute;
    Display.setNumber(number, 4); // 4 basamaklı saat ve dakika
Emretrk
Bu hangi dil? :)
